serielle Schnittstelle
#1507180
Walter Grünewald schrieb:
> Wie könnte man festellen, ob ein Kabel am Port angeschlossen ist?
> Nachdem der Port geöffnet wurde und ein Zeichen gesendet wird, und kein
> Kabel angeschlossen ist, hängt sich das Programm auf.
> Unter VB 2008 programmiert.
allgemein: gar nicht
wenn es nur um ein spezielles Kabel geht: DTR und DSR im Stecker
verbinden und im Programm abfragen
Gast #1507181
dann würde ich lieber nach software fehler suchen als nach einer
Hardware lösung. Man kann über RS232 immer senden auch wenn keine Kabel
angeschlossen ist.
Kasst es ja mal mit einem Terminal programm testen.
Gast #1507185
Hardware-Handshaking ausschalten. Oder schauen, ob das .NET ne
nichtblockierende Schreibfunktion bietet (noch nie gebraucht, aber bin
mir ziemlich sicher, dass da eine ist).
Gast #1507395
Googeln ob VB ein spzielles Kabel mit Hardwarehandshake benötigt (Im
allgemeinen DTR/DSR und oder RTS/CTS wenn ich mich noch richtig
erinnere). Dann entweder ein Patchkabel bauen das die entsprechenden
Anschlüsse auf PC-Seite brückt so daß es auch mit 3 Draht Verbindung
funktioniert.
Oder wie mein Vorredner gesagt hat prüfen ob man ein vorhandenes
Hardware via Parameter über die VB-Funktionsbibliothek abschalten kann.
Gruß, Udo
#1507451
Das Programm wird sich wahrscheinlich genau so verhalten wenn das Kabel
angeschlossen, das Partnergerät aber ausgeschaltet ist.
Ändere das VB-Programm so ab, dass es Timeouts beim Senden, vorallem
aber beim Empfang auswertet...
#1508251
juppi schrieb:
> Bei der Ausgabe hängt es sich bestimmt nicht auf.
> ansonsten mache es wie Gerry E. (micky01
Danke juppi,
aber es kann sich doch auch schon bei der Ausgabe aufhängen, je nachdem
wie der Handshake eingestellt ist.
In der Regel liefern ja Funktionsaufrufe Returnwerte. Diese sollte man
auswerten...
