Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Probleme bei Inbetriebnahme eines XPorts
Autor: Sebastian Sprott (sebikr)
Hallo zusammen
Ich brauche bitte Eure Hilfe bzw. Euren Rat ?!
Ich beschäftige mich zwar schon lange mit Elektronik und Co. Aber dieses
mal stehe ich echt auf dem Schlauch. Sind einfach zu viele neue Dinge
und/oder ich steh total auf dem Schlauch...
Meine Aufgabenstellung sieht wie folgt aus:
Habe einige XPort’s der Firma Lantronix.
Obwohl es ja sehr mächtig in den Funktionen ist möchte ich ganz simpel
nur seine drei I/O’s benutzen. Ohne zusätzlichen µC oder RS232-Wandler,
etc.
Habe folgende Hardware:
Der XPort mit 3,3V versorgt, die Resetleitung über einen 4k7 Ohm gegen
UB gepullt.
Ansonsten alle anderen Pin’s auf eine Steckerleiste geführt.
Mein Ziel ist es, drei Led’s an CP1-3 zum leuchten zu bringen.
Die soll über eine Website im XPort geschehen. Diese soll drei Buttons
haben.
Habe mir das so gedacht:
Browser auf,
IP eingeben,
Knopf drücken > Lampe an,
Knopf drücken > Lampe aus.
Ich habe den XPort mit der Firmware 6.6.0.2 und dem WebManager 1.7.0.1
upgedated. Alles wie bei Lantronix beschrieben. Hat auch geklappt.
Ich kann auch mit Hilfe des Programms „Web2Cob“ eine html-Seite (auch
mit Bild) einspielen und anzeigen lassen.
Habs auch mit java-Dateien probiert, wandeln und hochladen ist kein
Problem
Habe jetzt mehrere Tage gegoogelt und auch die ct-Artikel durch
geschaut, die Java Applets runter geladen und eingespielt. Aufrufen kann
ich sie. Allerdings passiert nichts. Die Webseite hängt sich eher auf,
als das sie eine LED ansteuert.
Teilweise bekomme ich eine Info das das B-Modul nicht antwortet usw.
Kann das an der abgespeckten Hardware liegen?
Oder hab ich nen Problem mit der Javatauglichkeit meines Rechners?
Ist vielleicht die aktuelle Firmware des XPorts mittlerweile untauglich
für die Anwendung?
Ich bin nicht wirklich fit in Javaprogrammierung, hab auch keinen
Compiler zur Hand.
Die Beispiele in den Handbüchern vom Hersteller zeigen ja nur die
Kommandos, die Bitmaske und die Bits an. So wie ich glaube eher eine
Hilfe wenn man das Gerät über C oder C++ ansteuern will oder?
Ich brauche eine einfache Java- Seite mit drei Knöpfen?!
Kann mir bitte jemand mal unter die Arme greifen und mich auf den
richtigen Weg bringen!?
Vielen lieben Dank
Sebastian
Autor: Läubi .. (laeubi) Benutzerseite
Ich vermute mal das wenn du die Javafiles nicht selber kompiliert hast,
diese eine bestimmte IP Adresse erwarten was bei dir nicht gegeben ist.
Das Java "läuft" nicht wirklich auf dem XPort sondern öffnet einfach nur
einen Socket zu diesem und schickt dann Kommandos. Du brauchst also
Prinzipiell das Applett auch nicht immer hochladen.
Was für Applets hast du den beuzt gibt es dazu sourcen?
Ach ja und welchen XPort gehau hast du den?
Seite 72 des Userguides vom "Standard" XPort beschreibt beispielhaft wie
die Kommunikation aussehen muß:
Du öffnest einen Socket (TCP oder UDP) zu der IP welche du auch im
Browser angibst. (GPIO muß aktiv sein, Port hab ich jezt auf die
schnelle nicht gefunden)
Du sendest dann über diesen die Bytefolge:
10h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h
Der XPort muß mit:
10h, 03h, 00h, 00h, 00h
antworten.
Wenn du soweit bist kannst du das dan belibig ausbauen (Kommandos stehen
auch in dem PDF).
WIe gesagt, steuern kannst du das prinzipiell von jeder
Schnittstelle/Programmiersprache aus welche TCP oder UDP beherscht, Java
hat nur den Vorteil das du dies mit der Website ausliefern und im
Brwoser starten kannst.
Autor: MagIO (Gast)
Ich würde mal erwarten, daß die Antwort im User Guide Kapitel 9 zu
finden ist.
Autor: Sebastian Sprott (Gast)
Genau da bin ich ins stolpern gekommen:
Es soll ja über eine Webseite passieren die in dem Gerät ist, ohne das
man über einen x-beliebigen Browser die entsprechende Befehler zu
senden.
Chapter 9 im User Guide behandelt ja genau diese Bytefolgen
Den User Guide hab ich soweit durch, (wollte ursprüglich mal den  "1b"
Befehl nutzen) Das mit der Abfolge der Bytes und die Sache mit den
Befehlen hab ich ja soweit auch verstanden, aber mir fehlt die
Vorstellungskraft/Wissen diese Befehle via Browser zu senden.
Ich habe die XPort-03
Eine IP kann man in der Java-App die ich habe, einstellen und dann per
Button über den Port 100001 den XPort verbinden. Das klappt auch noch.
Nur die Funktionen zu den GPIOs tuns nicht (bei mir).
Hier der Link zu der Java Geschichte von heise(sourcecode ist auch
dabei) http://www.heise.de/ct/ftp/04/13/200/
Die wollt ich zum testen und verstehen nutzen, aber da ich mit der keine
Funktion habe und auch nicht compilieren kann,steh ich auf dem
Schlauch...
Da sind soviele Dinge drin, das ich mein "Stückchen" aus der Software
nicht finde?!
Und hier das Projekt dazu:
http://www.heise.de/ct/projekte/c-t-COM-auf-LAN-Ad...
Alle weiterführenden Projekte diesbezüglich aus der Ct hab ich auch
durch!
Ich weiß nicht wie ich die Befehle so in eine Webseite oder Befehlsfolge
verpacke das der XPort darauf reagiert?
Danke Euch schon mal
Nochmal du sendest diese Befehle nicht per Browser!
Diese Befehle werden über einen normalen TCP Socket gesendet, der
Browser ruft nur das Applet auf. Du kannst also zum testen auch C, C++,
oder wasauchimmer nutzen... Prinzipiell kann man das auch über ein
Terminalprogramm machen welches einem Erlaubt binäre Werte zu senden.
> hab auch keinen Compiler zur Hand
www.java.com -> SDK runter laden und installieren.
Was ist überhaupt dein Vorhaben?
