Fehler beim Senden mit USART0 auf Mega64
Gast #1507374
ich habe hier ein STK600 mit Mega64 in passendem Adapter samt
aktiviertem Baudraten-Quarz. Baudrate ist 9600.
Empfang vom USART ist Interrupt-gesteuert und funktioniert. Gesendet
wird wartend mit dem üblichen Code à la:
void UartPutc(unsigned char c)
   while(!(UCSRxA & (1 << UDREx)))     // warte, bis UDR bereit
    asm volatile("nop"::);
    UDRx = c;                // sende
Wenn ich beim Senden jedes einzelnen Zeichens einen Breakpoint auf dem
AVR habe kommen die Daten auch sauber auf der Windows-Gegenseite an.
Wenn ich mein 17-Byte-Telegramm allerdings frei laufend sende kommen auf
der Gegenseite idR nur 16 Bytes an und außer dem ersten ist es Rubbish.
Ich hatte jetzt zuerst meine Windows-Empfangsroutine in Verdacht, in
meiner Verzweiflung habe ich mal alle UART-Relevanten Register in
Defines gepackt, so daß ich leicht von UART0 auf UART1 umstellen konnte
und:
Siehe da, mit UART1 geht's.
Hat jemand eine Idee, was da schief gelaufen ist?
Dirk
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #1507384
Nimm doch zum Test einfach ein Terminalprogramm...
Hört sich irgendwie nach Anzahl der Stoppbits an...
Irgendein Register wird da noch falsch initialisiert.
Zeig doch mal den ganzen Code...
Gast #1507428
Ok,
Im Anhang die komplette uart.c.
Die Initialisierung wird im Hauptprogramm mit
UartIni();
aufgerufen und das Telegramm wird mit
int send(const char* buffer, uint8_t len)
    //tbd: gepuffertes Senden implementieren.
    int sent = 0;
    while(sent < len)
      UartPutc(*buffer++);
      sent++;
    return (sent == len ? 0 : -1);
gesendet.
    Dirk
