Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Offseterzeugung auf ein klein-Volt-Signal(Amplitudenerhöhung)
Autor: Sebastian K. (Gast)
Hallo Leute.
ich möchte meine Endsignal, die ich nach verstärkung und Siebung
bekommen habe   erhöhen ohne es zu verfälschen.
momentan liegt in den Milivolt-bereich und möchte es quarzi auf ca 2.5
anheben  mit einhaltung seiner Ursprunglichen Verlauf.
Ist so was machbar.  und Wie bitte.   (Keine OP wenn möglich)
Lg
Seb
Autor: Random ... (thorstendb) Benutzerseite
_Unmöglich!_
quasi oder circa? Musst dich schon entscheiden...
s.o.
OPV wäre das einfachste und originalgetreueste, da die dinger meist gut
linear sind.
Ansonsten, das originalgetreueste ist ein Transistor im A-Betrieb,
allerdings wird man damit eine Leistungsendstufe kaum realisieren
können, weil im Ruhepunkt schon 50% der Leistung futsch ist.
Alternative ist eine Gegentaktendstufe im AB-Betrieb mit Rückkopplung
(vorsicht, Schwingungsneigung!), passende Dioden rund um die Endstufe
nicht vergessen zur AP-Stabilisierung (google ist dein Freund!).
VG,
/th.
Autor: Öpf (Gast)
Du müsstest bitte klarstellen ob Du das Signal erhöhen möchtest in dem
Du eine weiter Spannung addierst oder ob es mit einem Faktor
multipliziert werden soll (Verstärkung).
Was soll "2.5" sein? Volt, Millivolt, Kilovolt?
Das "klein-Volt-Signal", oft auch fälschlicherweise als "Millivolt"
bezeichnet, tritt in unseren Breiten relativ häufig auf.
Zuletzt wurde es gesehen, als es eine Endstufe betrat, diese allerdings
nie mehr lebend verliess.
Millivolt's treten häufig in Rudeln auf, wobei sie sich durch ihre
jeweiligen Vorlieben zu einem Mischsignal addieren. Sie lieben ihre
Rudel so sehr, dass sie diese ungern wieder verlassen.
Aber leider bekommt man auch ein junges Mischsignal-Rudel nur selten zu
Gesicht, da diese sich gerne in der Nähe von Endstufen aufhalten.
Häufig werden Millivolt-Rudel auch zum Antrieb kleinerer Kraftfahrzeuge
verwendet, wobei das Rudel sprichwörtlich verpufft - es überlebt diesen
Eingriff nicht.
Scheinbar ist diese Antriebsmethode effizienter als der herkömmliche
Betrieb dieser Fahrzeuge mit einem Benzin- oder Dieselmotor.
Nachtrag:
Offset und Amplitude haben nichts miteinander zu tun.
Der Offset hebt lediglich den Grundpegel an, d.h. statt ein Signal um 0V
herumwackelt, zappelt es stattdessen nun auf 5V herum.
Die Amplitude sagt etwas aus über die Differenz zwischen kleinstem und
grösstem Wert des (Nutz-)Signals.
Soll also z.B. eine Spannung zwischen 0...1V mit einem ADC gemessen
werden (z.B. 0..5V), so genügt es nicht, 4V auf das Signal zu addieren,
damit würde der ADC zwischen 4..5V betrieben werden.
Google: Amplitude, Offset, Frequenz
VG,
/th.
