DS1624s mit ATmega128l
OP #1507683
Hallo Leute!
Habe folgendes Problem.
Ich möchte gerne mit einem ATMega128L, über den TWI Bus, die Temperatur
aus einem DS1624S Temperatursensor auslesen. Leider klappt es nicht so
wie ich es mir vorstelle. Es wäre schön, wenn Ihr mir helfen könntet.
Vielen Dank!
Mein Quellcode sieht so aus:
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>
#include "lcd.h"
#include "twi.h"
#include "atmega128l.h"
#ifndef F_CPU
#define F_CPU 8000000UL
#endif
#define SCL_CLOCK  90000L
void twi_start (void) {
  TWCR = (1<<TWINT)|(1<<TWEA)|(1<<TWSTA)|(1<<TWEN);
  while (!(TWCR &(1<<TWINT)));
void twi_stop (void) {
  TWCR = (1<<TWINT)|(1<<TWEA)|(1<<TWSTO)|(1<<TWEN);
void twi_write (unsigned char data) {
  TWDR = data;
  TWCR = (1<<TWINT)|(1<<TWEA)|(1<<TWEN);
void twi_init (void) {
  DDRD  = 0x00;     // PD1 (SDA) und PD0 (SCL) auf Input
  PORTD |= (1<<PD1)|(1<<PD0);          // mit Pullups
  TWSR = 0;
  TWBR = 37;//((F_CPU/SCL_CLOCK)-16)/2;
  TWCR = (1<<TWEA)|(1<<TWEN);   // enable TWI
  //Temperaturmessung starten
  twi_start();
  twi_write(0b10010010);  // ID=1001, Addr.=001, Write=0
  twi_write(0xEE); // Start conversion
  twi_stop();
unsigned char twi_read (void) {
  return TWDR;
int ds_read_temp (void) {
  union {unsigned char data[2]; int value;} u;
  twi_start();
  twi_write(0xAA);        // Command: Read Temperature
  twi_start();
  twi_write(0b10010011);  // ID=1001, Addr.=001, Read=1
  u.data[1] = twi_read(); // high Byte
  u.data[0] = twi_read(); // low Byte
  twi_stop();
  return u.value/8;
int main()
  char buffer[15];
  int temp = 0;
  lcd_init(LCD_DISP_ON);
  twi_init();    //an dieser Stelle bleibt der µC hängen
  while(1)
    lcd_clrscr();
    temp = ds_read_temp();
                //Umwandlung für Display Darstellung
                itoa(temp, buffer, 10);
    lcd_clrscr();
     lcd_gotoxy(0,0);
     lcd_puts("Temperatur");
    lcd_gotoxy(0,1);
    lcd_puts(buffer);
    lcd_gotoxy(4,1);
    lcd_puts("Grad");
    _delay_ms(1000);
