Forum: Offtopic Mini Reinraum
Autor: Dimitri Roschkowski (Firma: port29 GmbH) (port29) Benutzerseite
kann mir jemand sagen, wie man einen Mini Rein"raum" nennt, wobei ich
eher so eine Tisch-Box aus Glas meine. Ähnlilches Produkt für Homo
sapiens sapiens:
http://www.charite.de/neonat-ccm/neonat/gif/Neo1Sc...
Also bevor man die empfindliche Elektronik aufschraubt, packt man das
Gerät und Werkzeug in die Box rein und stellt ein entsprechendes Klima
her. Dann greift man mit Handschuhen rein und arbeitet in der Box. Ist
man fertig, schraubt man wieder alles zusammen und holt alles wieder
raus.
Autor: Reinhard Kern (Gast)
Hallo, Reinraum-Werkbank ist eine übliche Bezeichnung. Ob es die
allerdings zum Zusammenklappen gibt, weiss ich nicht, die Dinger
brauchen schon auch eine geeignete Umgebung. Wenn du so eine Box in der
Sahara zusammenschraubst, wirst du sie schon ziemlich lange laufen
lassen müssen...
Ich denke, wenn man länger was davon haben will, schliesst man nach
Gebrauch sofort ab.
Gruss Reinhard
Autor: Markus F. (5volt) Benutzerseite
Soweit ich weiß, reicht es aus, über dem Arbeitsbereich ein paar Lüfter
anzubringen, die (über Filter) staubfreie Luft auf den Arbeitsbereich
blasen. Dieser Luftstrom reicht wohl aus, um zu verhindern dass sich
Staub auf dem Tisch und darauf liegenden Dingen absetzt.
Der ganze Raum muss natürlich auch halbwegs staubfrei sein, damit es
funktioniert.
Das habe ich zumindest mal in einer Beschreibung über ein
Datenrettungslabor gelesen, wo angeblich auf einem solchen Tisch
mechanische Teile (z.B. Schreib/Lese-Köpfe) von Festplatten ausgetauscht
werden.
Autor: Zwölf Mal Acht (hacky)
Das mit den Lueftern und Filtern nennt sich Flow-Box. Gibt's fertig.
Ich habe mal nach Bildern der Flow-Boxen und einer Reinraum-Werkbank
gegoogelt, das Ergebnis waren aber keine abgeschlossenen Systeme (wo man
auch in der abgeschlossenen Umgebung arbeitet). Die Dinger hatten stets
eine Öffnung (Klappe/Tür), wo man immer sofort Kontakt zur Außenwelt
hat. Die Preise i.H. von 5k€ waren dagegen recht human.
Wie Markus F. schon sagte, funktioniert es nur, wenn der umgebene Raum
halbwegs staubfrei ist. Aber wie sorge ich für eine staubfreie Umgebung?
Jetzt mal Unabhängig von dem Reinraum Thema: Seit dem ich in Karlsruhe
wohne, merke ich, dass die Staubbelastung meiner Wohnung deutlich
zugenommen hat, im vergleich zu einem etwas abseits gelegenen
Wohngebiet, wo vielleicht 200 Personen pro km² leben.
Vor einem Jahr habe ich mir den Venta Luftwäscher gekauft (weil der
Hersteller ein Testprogramm hatte, dass man das Gerät innerhalb von 30
Tagen zurückschicken kann. Wirkung ging da gegen NULL. Viel mehr war die
Raumluft sehr feucht und kondensierte an den kalten Stellen der Wand.
Von Reinigern mit HEPA Filter wurde mir leider auch abgeraten, da sie
recht hohe Betriebskosten haben (Strom und Filter) und an die Reinigung
mit Ionen glaube ich persönlich auch nicht. Was macht man denn da?
Ein HEPA Filter fuer privaten Einsatz ist auch etwas uebertrieben. Sowas
benutzt man um sich massiven technischen Aerger vom Leib zu halten. zB
beim Zusammenbau von Lasern, wo man sonst im Stundenrhytmus die Linsen
putzen muesste, oder bei der Halbleiterherstellung, wo sonst Dreck auf
die Masken uns Stukturen kommen wuerde. Der Betrieb einer Flowbox
bedingt natuerlich bauliche Anpassungen des Raumes. Die Leute mit einer
Flowbox tragen natuerlich Kittel, Papierhaube, Gesichtsmaske, und treten
ueber einen Klebstreifen in dieses Gebiet. Der Klebstreifen ist zum
Binden der Staubparikel an den Schuhen. Der gelueftete Bereich muss
natuerlich selbst schon staubarm sein. Am Besten unter Ueberdruck.
Autor: Stefan B. (stefan) Benutzerseite
Glovebox ist eine andere Bezeichnung. Gibt es auch Anleitungen zum
Selbstbau (DIY).
http://www.ctlindau.de/Glovebox.pdf
Also den Kurs finde ich mehr als Fair.
Ja, so kann eine Glovebox aussehen.
Das verstehe ich nicht. Zu teuer? Ich komme aus einem Land, dessen
Lebensmotto lautet: Das kann man auch selber bauen...
Du brauchst noch zusätzlich die
Filterung/Thermostatisierung/Feuchteregulierung der Zuluft.
Nee, ganz im Gegenteil. Ich hätte eigentlich mehr erwartet. Klar dass
ich noch die Klimatisierung dazu benötige, aber das sind eher lösbare
Probleme.
Mich würde aber auch noch interessieren, wie ich Staub aus der Umgebung
rausschaffe, in dem die Box stehen wird. Den Raum, in dem man arbeitet,
muss man Lüften und von Außen kommt immer wieder Staub herein. Und ganz
ehrlich, ich wollte eigentlich keine großen und lauten Filteranlagen
aufstellen. Kann man da evtl. etwas machen? Würde ich auch privat für
meine Wohnung interessieren.
> rausschaffe, in dem die Box stehen wird. ...
Als erstes legst du mal den Fussboden 0,5 bis 1 m höher und die Decke
ebenso niedriger, da kannst du dann Zu- und Abluft und die Filter
einbauen...
Ernst beiseite, einen Raum staubarm zu machen (staubfrei geht in
Wirklichkeit garnicht) ist ein sehr teures Projekt für Profis und nur
bei der Planung eines Neubaus sinnvoll. Wenn du in einer staubreichen
Umgebung wohnst (vielbefahrene Bundesstrasse in der Nähe o.ä.), hilft
nur ein Umzug.
Man könnte einen Raum schon weitgehend abdichten, aber dann ist der
Aufenthalt von Meschen nicht mehr erlaubt. Luft zum Atmen = Staub.
Raucher müssen übrigens mindestens 12 Stunden vor Betreten eines
Reinraums aufhören zu rauchen, sonst versauen sie alles.
Gruss Reinhard
Autor: Uhu Uhuhu (uhu)
Wohnst du im Erdgeschoß mit Fenstern direkt zu einer Straße? Dann ist es
der Dreck, der von den Autos aufgewirbelt wird.
Diese Staubbelastung nimmt in höheren Stockwerken ab, aber geht
natürlich nicht auf Null.
Ich öffne deswegen meine Fenster zur Straße nicht mehr, sondern nur noch
die zum Hof hin.
Autor: M. Köhler (sylaina)
Das kann man nicht so verallgemeinert sagen, das gilt, wenn überhaupt,
nur für bestimmte Reinräume.
-1 lesenswert
Sieh dir mal in der Körperweltenausstellung die Raucherlunge an...
Schon ein Account bei Google/GoogleMail, Yahoo oder Facebook? Keine Anmeldung erforderlich!
Mit Google-Account einloggen | Mit Yahoo-Account einloggen | Mit Facebook-Account einloggen
