DG-12232 von Pollin mit SED1520 Controler
OP #1507742
Hallo Leute,
habe hier seit tagen mit ein Display von pollin zu kämpfen, und es will
so richtig nichts werden.
ich verwende ein Mega16 mit 8 Mhz Taktung, angeschlossen ist es wie im
Programm was ich aus der Bascom Hilfe habe.
Den Kontrast kann ich super über eine negative spannung einstellen aber
ich bin mir nicht so richtig sicher was ich mit die Anschlüsse von Reset
und RD/E so mache.
Kann mir jemand weiter helfen wie die Anschlüsse richtig gesetzt werden
MFG
$regfile = "m16def.dat"
$crystal = 8000000
$hwstack = 32
$swstack = 10
$framesize = 40
'$crystal = 14745600
$baud = 115200
'                         SED1520.BAS
' demonstrates the SED1520 based graphical display support
'some routines to control the display are in the glcdSED.lib file
'IMPORTANT : since the SED1520 uses 2 chips, the columns are split into
2 of 60.
'This means that data after column 60 will not print correct. You need
to locate the data on the second halve
'For example when you want to display a line of text that is more then 8
chars long, (8x8=64) , byte 8 will not draw correctly
'Frankly i find the KS0108 displays a much better choice.
$lib "glcdSED1520.lbx"
'First we define that we use a graphic LCD
Config Graphlcd = 120 * 64sed , Dataport = Porta , Controlport = Portd ,
Ce = 5 , Ce2 = 7 , Cd = 3 , Rd = 4
'The dataport is the portname that is connected to the data lines of the
LCD
'The controlport is the portname which pins are used to control the lcd
'CE =CS  Chip Enable/ Chip select
'CE2= Chip select / chip enable of chip 2
'CD=A0   Data direction
'RD=Read
'Dim variables (y not used)
Dim X As Byte , Y As Byte
'clear the screen
Cls
Wait 2
'specify the font we want to use
Setfont Font8x8
'You can use locate but the columns have a range from 1-132
'When you want to show somthing on the LCD, use the LDAT command
'LCDAT Y , COL, value
Lcdat 1 , 1 , "1231231"
Lcdat 3 , 80 , "11"
'lcdat accepts an additional param for inversing the text
'lcdat 1,1,"123" , 1  ' will inverse the text
Wait 2
Line(0 , 0) -(30 , 30) , 1
Wait 2
Showpic 0 , 0 , Plaatje                                     'show a
comnpressed picture
End                                                         'end program
'we need to include the font files
$include "font8x8.font"
'$include "font16x16.font"
Plaatje:
'include the picture data
$bgf "smile.bgf"
