Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik PinChange Interrupt Flag ohne Interrupt enable?
von Klaus W. (Firma: privat) (texmex)
Hallo!
Ich würde in einem attiny461 gerne das Pinchange Interrupt Flag
auswerten ohne wirklich einen Interrupt auszulösen. Also mit gelöschtem
Interrupt Enable Flag in GIMSK.
Vermutlich gibt es dazu keine Möglichkeit? Alleine schon durch die
Aufteilung in PCIE0 und PCIE1, welche aber nur einem Interruptflag
zugeordnet sind, sieht es so aus dass das nicht gehen kann.
Oder?
Viele Grüße,
Klaus
von Öpf (Gast)
Was spricht dagegen den Interrupt zu verwenden?
von holger (Gast)
Kann ich jetzt auch nicht sagen ob das geht.
Beim SPI Modul kann man SPIF auswerten ohne
den Interrupt zu aktivieren.
Einfach mal ausprobieren würde ich sagen.
von Uhu U. (uhu)
Ohne im Datenblatt nachgelesen zu haben: Interruptflags werden
unabhängig vom Interrupt-Enable gesetzt. Lediglich der Aufruf der ISR
unterbleibt, wenn ein interruptfähiger Eingang eine Interruptbedingung
erkannt hat.
Du mußt eben das IF nach der Auswerung explizit rücksetzen.
Der Prozessor wacht dann im Sleep Mode auf. Das soll er eigentlich
nicht. Ich will nur nach dem Aufwachen (Timer) wissen, ob
zwischenzeitlich ein PinChange stattgefunden hat.
von Öpf (Gast)
Aha. Danke.
von Vlad T. (vlad_tepesch)
wo ist das Problem? da wacht er ebend auf, du seetzt eine Variable,
deaktiverst den PCI und legst ihn wieder schlafen.
das ist in wenigen nano-sekunden erledigt und kostet so gut wie keinen
strom.
von Öpf (Gast)
>strom.
Das habe ich mich auch gefragt. Aber ich nehme an, das der uC sowieso
aufwachen soll, auch wenn am Pin kein Pegelwechsel stattfindet bzw. das
Klaus auch wissen muss, das innerhalb eines gewissen Zeitablaufs eben
keiner stattgefunden hat.
> strom.
Stimmt, aber das bedeutet, dass ich dann unterscheiden müsste, ob er vom
Timer oder vom Pinchange aufgewacht ist. Gleiches gilt für die A/D
Wandler im noise-reduction mode. Ich müsste dann wirklich
interrupthandler implementieren usw. Klar, alles kein Problem. Aber wäre
schöner wenn es anders ginge.
Viele Grüße,
Klaus
