Hallo Leute, es tut mir leid, dass ich einen Thread zum Thema LCD am Atmega8 schreiben muss, aber leider konnte mir bisher kein Thread aus dem Forum hier helfen. Ich besitze ein LCD-Modul BATRON BTHQ22005VSS-13 von Pollin (http://www.pollin.de/shop/dt/MjgzOTc4OTk-/Baueleme...), auf dem Modul ist ein KS0070BP-00CC Controller. Folgendermaßen habe ich das LCD angeschlossen: VSS gnd VDD 5V V0 an einem Poti Ich möchte das LCD im 4bit Modus ansteuern. Daher: DB4 PC0 DB5 PC1 DB6 PC2 DB7 PC3 EN PC4 RS PC5 R/W auf gnd gezogen Die lcd.h und lcd.c habe ich von Peter Fleury. Die lcd.h habe ich folgendermaßen angepasst:
#define XTAL 125000
#define LCD_CONTROLLER_KS0073 0
#define LCD_LINES 2
#define LCD_DISP_LENGTH 20
#define LCD_LINE_LENGTH 0x40
#define LCD_START_LINE1 0x00
#define LCD_START_LINE2 0x40
#define LCD_START_LINE3 0x14
#define LCD_START_LINE4 0x54
#define LCD_WRAP_LINES 0
#define LCD_IO_MODE 1
#if LCD_IO_MODE
#define LCD_PORT PORTC
#define LCD_DATA0_PORT LCD_PORT
#define LCD_DATA1_PORT LCD_PORT
#define LCD_DATA2_PORT LCD_PORT
#define LCD_DATA3_PORT LCD_PORT
#define LCD_DATA0_PIN 0
#define LCD_DATA1_PIN 1
#define LCD_DATA2_PIN 2
#define LCD_DATA3_PIN 3
#define LCD_RS_PORT LCD_PORT
#define LCD_RS_PIN 5
#define LCD_RW_PORT PORTB
#define LCD_RW_PIN 6
#define LCD_E_PORT LCD_PORT
#define LCD_E_PIN 4
Da ich R/W auf gnd gezogen habe, habe ich hier einen Pin gewählt der ebenfalls auf 0V liegt. Ich programmiere mit dem AVR Studio und als Programmer nutze ich USBProg mit einem vorinstalliertem AVRISP MKII Klon. Nun zum Programm:
#include <stdlib.h>
#include <avr/io.h>
#include "lcd.h"
#include <util/delay.h>
int main(void)
DDRD = 0xFF;
PORTD = ( 1 << DDD0 | 1 << DDD1 | 1 << DDD2 | 1 << DDD3);
DDRC = 0xFF;
/* initialize display, cursor off */
lcd_init(LCD_DISP_ON);
_delay_ms(50);
for (;;) { /* loop forever */
/* loesche das LCD Display und Cursor auf 1 Zeile, 1 Spalte */
lcd_clrscr();
/* String auf Display anzeigen */
lcd_puts("Hello world.");
(An PORTD liegen LEDs - ich wollte nur sehen, ob sich überhaupt was tut) Kombilieren funktioniert genauso wie das Flashen ohne Probleme. Allerdings sehe ich nix auf dem LCD.. Was mache ich falsch? Wäre schön wenn jemand über diesen Roman drüber schauen würde ;) Danke schon im Voraus. beste Grüße
M. Q. schrieb:
> #define XTAL 125000
sehr niedrige Frequenz!?
Huch das ging aber schnell ;) Ulf Rolf schrieb: > M. Q. schrieb: >> #define XTAL 125000 > > sehr niedrige Frequenz!? Habe die Frequenz mal hochgestellt.
#define XTAL 8000000 |
funktioniert aber dennoch nicht. Gruß
M. Q. schrieb:
> R/W auf gnd gezogen
Das geht mit der originalen Fleury-Lib nicht, weil die das Busy-Bit
auswerten möchte.
moin Ich kenn die lib von fleury leider nicht :( und hab auch keine Lust mir das reinzuziehen ,aber ich kann dir nur den Tip geben das Initialisierungsschema mal mit folgendem Ablauf zu vergleichen.
LCD_init: ;**** for the most LCD you must write 3times a dummy command before you change to 4Bit*** ldi temp, 0b00001110 ;control lines are output, rest is input out DDRD, temp rcall LCD_delay ;first, we'll tell the LCD that we want to use it ldi arg, 0x20 ;in 4-bit mode. rcall LCD_command8 ;LCD is still in 8-BIT MODE while writing this command!!! rcall LCD_delay ldi arg, 0x20 ;NOW: 2 lines, 5*7 font, 4-BIT MODE! ** DUMMY *** rcall LCD_command ; rcall LCD_wait ldi arg, 0x20 ;NOW: 2 lines, 5*7 font, 4-BIT MODE! ** DUMMY *** rcall LCD_command ; rcall LCD_wait ldi arg, 0x28 ;NOW: 2 lines, 5*7 font, 4-BIT MODE! ** this change to 4bit 2 lines ** rcall LCD_command ;after this point you don't can change anything 'show HD44780 Datasheet' |
Hallo vibra, Wayne Monga schrieb: > moin > > Ich kenn die lib von fleury leider nicht :( und hab auch keine Lust mir > das reinzuziehen kann ich gut verstehen ;) Ich kann zwar kein ASM, aber ich kann Kommentare lesen ;) In Peter Fleury's lcd.c steht dazu folgendes:
/* initial write to lcd is 8bit */
LCD_DATA1_PORT |= _BV(LCD_DATA1_PIN); // _BV(LCD_FUNCTION)>>4;
LCD_DATA0_PORT |= _BV(LCD_DATA0_PIN); // _BV(LCD_FUNCTION_8BIT)>>4;
lcd_e_toggle();
delay(4992); /* delay, busy flag can't be checked here */
/* repeat last command */
lcd_e_toggle();
delay(64); /* delay, busy flag can't be checked here */
/* repeat last command a third time */
lcd_e_toggle();
/* now configure for 4bit mode */
LCD_DATA0_PORT &= ~_BV(LCD_DATA0_PIN); // LCD_FUNCTION_4BIT_1LINE>>4
lcd_e_toggle();
delay(64); /* some displays need this additional delay */
das sollte dem obigen ASM Befehlen entsprechen. Gruß
Wayne Monga schrieb: > ;**** for the most LCD you must write 3times a dummy command before you > change to 4Bit*** Es ist extrem verwunderlich, welche Blüten diese Initialisierungsroutine und ihre Begründung trägt. Man könnte den Eindruck gewinnen, LCDs seien irgendwie schwerhörig und lassen sich erst mit mehreren Tritten in den Hintern zu einem Interfacewechsel bewegen. Dem ist überhaupt nicht so. Es geht hier um eine 100%-Foolproof-Initialisierung, die auch bei beliebiger Vorgeschichte (zufällige Eingaben auf dem Bus) das LCD in einen definierten Zustand versetzt. Ein LCD mit 4 Drähten kann zu jedem Zeitpunkt in einem der folgenden vier Zustände sein: * 8BIT: Es ist im 8-Bit-Modus * 4BIT_HI: Es ist im 4-Bit-Modus und wartet auf das Hi-Nibble * 4BIT_LO8: Es ist im 4-Bit-Modus, wartet auf das Lo-Nibble, hat aber im gerade empfangenen Hi-Nibble den Umschaltbefehl auf 8-Bit-Modus erhalten * 4BIT_LO: Es ist im 4-Bit-Modus, wartet auf das Lo-Nibble, und das gerade empfangene Hi-Nibble enthält nicht diesen Umschaltebefehl Jetzt malt man einfach ein Zustandsdiagramm
Zustand Folgezustand bei 0x02 Folgezustand bei 0x03 ----------------------------------------------------------- 8BIT 4BIT_HI 8BIT 4BIT_HI 4BIT_LO 4BIT_LO8 4BIT_LO 4BIT_HI 4BIT_HI 4BIT_LO8 8BIT 8BIT |
Wenn man nun nur den Befehl 0x02 (auch wiederholt) schicken würde, könnte man auch nach 29 Wiederholungen nicht mit Sicherheit sagen, ob das Display im Zustand 4BIT_LO oder 4BIT_HI ist, und eine zuverlässige Initialisierung ist nicht möglich. Man muss also zwingend zwischenzeitlich in den 8BIT-Modus schalten. Damit dies sicher passiert, muss dreimal 0x03 geschickt werden: Falls das Display zufällig im Zustand 4BIT_LO war, durchläuft es dabei die Zustände 4BIT_HI, 4BIT_LO8 und erreicht schließlich 8BIT. In allen anderen Fällen wird der Zustand 8BIT schon früher erreicht und bei 0x03 dann beibehalten. Nun ist man also definitiv im Zustand 8BIT und kann mit 0x02 in den 4-Bit-Modus wechseln. Wenn man der Stromversorgung traut, dann kann man sich den ganzen Kram auch sparen, weil das Display von selbst in den 8-Bit-Modus hochfährt.
Ulf Rolf schrieb: > M. Q. schrieb: > >> R/W auf gnd gezogen > > Das geht mit der originalen Fleury-Lib nicht, weil die das Busy-Bit > auswerten möchte. Entschuldige Ulf. Das habe ich gerade eben erst entdeckt. Welche Alternative/n kann ich nutzen? Danke bis hier hin schon mal! Gruß
M. Q. schrieb: > Entschuldige Ulf. Das habe ich gerade eben erst entdeckt. > Welche Alternative/n kann ich nutzen? RW anschließen. Oder andere Lib verwenden. Oder selber schreiben. Oder aber für ein erstes Weiterkommen "Speichern als..." > "mqlcd.c" und beherzt geändert. Die Routine, welche das Busy-Bit auswertet, kann auch einfach 60us warten. Es gibt nur zwei Befehle, die deutlich längere maximale Verarbeitungszeit (2ms) haben: CLEAR und HOME; dafür musst Du halt auch noch ein Delay einbasteln.
Angehängte Dateien:Es macht nicht sehr viel Sinn, R/W auf einen Pin zu legen der 0V hat. Es wäre es besser diesen gleich zu aktivieren. Ich lege R/W immer auf GND, der Geschwindigkeitsunterschied ist nicht erkennbar und ich spare diesen Pin für anderes. Du solltest auch #define LCD_CONTROLLER_KS0073 0 auf 1 geben. In der lib im Anhang kannst du einstellen ob mit oder ohne R/W.
Hubert G. schrieb: > Es macht nicht sehr viel Sinn, R/W auf einen Pin zu legen der 0V hat. Es > wäre es besser diesen gleich zu aktivieren. > Ich lege R/W immer auf GND, der Geschwindigkeitsunterschied ist nicht > erkennbar und ich spare diesen Pin für anderes. > Du solltest auch #define LCD_CONTROLLER_KS0073 0 auf 1 geben. > In der lib im Anhang kannst du einstellen ob mit oder ohne R/W. Hallo Hubert, genauso mache ich es auch! Ich lege R/W auf meiner Platine direkt auf GND. Da ich in der alten lcd.h allerdings einen Pin angeben musste, an dem R/W liegt, habe ich einen ausgewählt, der auf 0V liegt. Ich muss feststellen, dass das "Hello World." auf dem Display sehr gut aussieht! Soll heißen: ES FUNKTIONIERT. Vielen Dank an alle, die mir meinem Nachmittag doch noch gerettet haben! Mit besten Grüßen mateit
Hallo, ich hab mal gerade den Display angeschlossen. Sehe ich das Richtig: Bezogen auf: lcd_new.c & lcd_new.h VSS gnd VDD 5V V0 Poti DB0 NC DB1 NC DB2 NC DB3 NC DB4 PC2 DB5 PC3 DB6 PC4 DB7 PC5 EN PC0 RS PC1 R/W GND #define F_CPU 8000000L #define LCD_CONTROLLER_KS0073 1 #define LCD_LINES 2 #define LCD_DISP_LENGTH 20 int main(void) { DDRC = 0xFF; lcd_init(LCD_DISP_ON); _delay_ms(50); for (;;) { lcd_clrscr(); lcd_puts("Hello"); } } Ich bekomme nur einen weißen Balken in der ersten Zeile. Was mach ich Falsch / Was habe ich vergessen?
Paul schrieb: > #define F_CPU 8000000L > > #define LCD_CONTROLLER_KS0073 1 > #define LCD_LINES 2 > #define LCD_DISP_LENGTH 20 Was hast du mit LCD_READ_REQUIRED gemacht?
Was hast du für einen Kontroller und wie ist die ganze Beschaltung. Vielleicht kannst du die ganze Schaltung posten.
Ja ist ein Atemga8 auf einem STK500. Die beschalteten Pins stehen im Beitrag oben. Mehr ist da an sich nicht. Die +5V und GND kommen von einer externen Quelle, die durch einen 5V-Spannungsregler geregelt wird. Kann es vielleicht was damit zu tun haben, dass ich die +5V von STK500 holen muss?
Könnte mal jemand einen funktionierenden bsp. Code und ein Schaltplan
posten.
Ich weiß echt nicht mehr weiter. Beschaltung müsste stimmen, und am Code
muss man doch nur paar Zeilen ändern und die Main Funktion einfügen.
Meine lautet zurzeit:
int main(void)
DDRC = 0xFF;
lcd_init(LCD_DISP_ON_CURSOR);
//_delay_ms(50);
//lcd_clrscr();
lcd_puts("Hello");
>#define LCD_CONTROLLER_KS0073 1 >#define LCD_LINES 2 >#define LCD_DISP_LENGTH 20 Ich glaube kaum das ein 2x20 Display einen KS0073 hat. #define LCD_CONTROLLER_KS0073 0 Was für ein Diplay benutzt du?
Angehängte Dateien:mal so nebenbei, bei dem Display stimmt (zumindest bei meinen Exemplaren) der angegebene Typ nicht mit dem bei Pollin verfügbaren Datenblatt überein! Auf meinen Displays werkelt ein ‘NOVATEK’ NT3881DH-02/AI Controller. Man muss sich nur mal die Zeichen über 128 ansehen, dann merkt man schnell dass es kein KS0070BP-00CC ist sondern was anderes. Bei mir funktioniern die Displays mit den Routinen von Peter Dannegger ohne Probleme. Grüße Timo
Kann vielleicht jemand die Routinen hier rein stellen oder verlinken?
Du schreibst so schnell in das Display das es sein kann das du nichts siehst. Füge mal ein _delay_ms(200); ein. Oder besser, schreibe dein Hello gleich nach der Initialisierung.
Angehängte Dateien:Hi Leute, ich habe auch das BTHQ Display von Pollin mit 2x20Zeichen. Benutze auch die oben gepostete lcd-new library, lese aber das busy-flag aus. Ich habe das Display auch bereits in Betrieb gehabt, auf einer Streifenrasterplatine, aber die neu geätzte Platine ist genauso und das Display zeigt nichts mehr an. Nach der Initialisierung ist das Display einfach dunkel und ich kann keine Zeichen anzeigen lassen. Die Beschaltung ist: DB0-DB7 : PC0-PC3 RS : PD6 E : PD7 RW : PB2 Wie gesagt, vorher hat es wunderbar funktioniert, aber seit dem Aufbau auf eine neue Platine nicht mehr. Habe alle Verbindungen durchgemessen, keine Kurzschlüsse und kalte Lötstellen. Habe auch ein anderes Display angeschlossen, das zeigt nur einen Balken an. Irgendwas ist in der Initialisierung nicht vollständig, aber ich weiß nicht was. Ich hoffe auf eure Unterstützung. Viele Grüße, Karsten PS: Ich benutze AVR-gcc und AVR-Studio.
Wenn es schon mal funktioniert hat, dann sollte die SW in Ordnung sein. Wohin geht der Kontrast, sieht man in der Schaltung nicht. Wenn beide Zeilen dunkel sind, ist das wohl eher der Fehler.
Hallo Hubert, danke, habe das Display auf meiner Streifenraster wieder in Betrieb nehmen können. Werde jetzt nach Leiterbahnenfehlern suchen müssen. Software scheint wirklich i.O. zu sein. Kontrast ist soweit ok, kann man normal über ein Potentiometer einstellen, fehlt nur im Plan, ist rechts oben das übrig gebliebene R8... :) Danke schonmal für die Antwort.
