Hi, ich sitze grad einem Probem, welches ich nicht wirklich als kompliziert angesehen hatte. Kann mir jemand helfen?! ich habe ein U_ges: 12V und dann 3 Wiederstände: R1 (U1= 1,840V) R2 (18,75 Ohm) und R3 (3,330Ohm). Ich brauche den wiederstand von R1. Irgendwie habe ich überhaupt keine Ahnung, wie ich das ohne I ausrechnen kann. Ideen? Grüße
Kommt drauf an, wie die 3 Widerstände (ohne IE) an die Spannung angeschlossen sind...
In der Hoffnung, dass es nicht nur darum geht die Hausaufgabe zu machen sondern vielleicht auch zu verstehen: U23 = U_ges - U1 R23 = R2 + R3 I = U23 / R23 R1 = U1 / I Werte bitte selber einsetzen. Reihenschaltung natürlich vorausgesetzt...
moin U=12V U1 = 1,84V Wie wäre es wenn du nun vielleicht einfach mal von 12V 1,84 abziehen tust. Da bleibt dann U R2 + U R3 übrig. Da könnte man dan vieleicht die R#s addieren und dann einfach mal ausrechnen....
mhh schrieb:
> Jörg, das fördert keine Eigeninitiative :)
Das ist schon klar - aber bevor er am Montag ohne Hausaufgaben
dasteht... :)
(und vielleicht ist die relativ einfache Logik die dahinter steht auch
klarer geworden.)
>Wiederstände
Doch, doch, das sind die Stände auf dem Weihnachtsmarkt, die immer
wieder kehren.
>ich habe ein U_ges: 12V und dann 3 Wiederstände: R1 (U1= 1,840V) R2 >(18,75 Ohm) und R3 (3,330Ohm). Und? Serienschaltung von 18,75 Ohm und 3,330 Ohm an ner Spannung von 12 V - 1,840 V ==> I = ?
oh mein Gott! Entschuldigt diese "blöde" frage... ich habe irgendwie mit zwang versucht da irgendwelche Maschensätze und Knotensätze aufzustellen (ohne wirkliche Anung...) Auf so eine einfach lösung hätt ich auch kommen können^^ Grüße, Hannes
