Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Flanken abfragen in C; MSP430 Olimex
von Styx (Gast)
Hallo Community,
ich habe ein Olimexboard mit einem MSP430F449 mCPU.
Darauf sind vier Taster.
Ich will mit einen Taster wie die Tabulatortaste verwenden, sprich bei
jedem Druck soll ein anderer Menupunkt angezeigt werden.
Dies habe ich bis jetzt so realisiert:
__________________________________________________________________
void Button1 ()
{ konst++;
  if (konst ==1)
  {Menu();
  if (konst ==2)
  {Clock();
  if (konst ==3)
  {Config();
  if (konst ==4)
  {Timer();
  if (konst ==5)
  {Sensor();
  if (konst > 5)
  {konst=0;
_____________________________________________________________________
Problem ist jetzt nur, dass konst so lange hochzählt wie ich den Taster
halte. Sprich es ist zufall welcher Menupunkt angezeit wird....
Wie kann ich das Problem Softwareseitig beheben?
Danke für eure Hilfe
Styx
von Tobias K. (kurzschluss81)
Zeig doch mal den Rest des Codes. So kann man auch nur Raten wo der
Fehler liegt.
Auch die ISR ist in diesem Fall wichtig.
Du nutzt doch Interrupte oder etwa nicht?
von J. M. (Firma: OCL) (lorcan)
Dein Code für die Flankenabfrage wäre wie gesagt interessant.
Außerdem solltest du davon ausgehen, das die Taster prellen und sich
damit für einige Millisekunden in einem unbestimmten Zustand befinden.
Genaueresläßt sich aber nur mit deinem Code sagen.
von Styx (Gast)
also da ich sehr wenig Ahnung habe und trotzdem das für die Uni
programmieren muss, hab ich die Beispielprogramme von Olimex und TI
angeschaut und mir daraus mein eigenes zusammen gestrickt.
Ich hab noch kein Code für die Flankenabfragung geschrieben...
Habe leider keine Idee wie sowas aussehne soll...
Muss ich da die Baud-rate beachten?
Der Code sieht bis jetzt so aus:
#include  <msp430x44x.h>
//#include  <io430x44x.h>
#define          B1                 P3IN & BIT4       //B1 - P4.4
#define          B2                 P3IN & BIT5       //B2 - P4.5
#define          B3                 P3IN & BIT6       //B3 - P4.6
#define          B4                 P3IN & BIT7       //B4 - P4.7
#define          STATUS_LED         BIT3              //STATUS_LED - P1.3
#define          time               200
#define          time_s             200
#define          BUZ1_ON            P1OUT |= BIT0     //P4.2
#define          BUZ1_OFF           P1OUT &= ~BIT0    //P4.2
#define          BUZ2_ON            P1OUT |= BIT2     //P4.3
#define          BUZ2_OFF           P1OUT &= ~BIT2    //P4.3
#define          DALLAS             P2IN & BIT7       //P2.7 - DALLAS
#define          CR                 0x0d
#define          LF                 0x0a
#define          LED_OFF            P1OUT |= BIT3
#define          LED_ON             P1OUT &= ~BIT3
//LCD digit segments
23
24
25
unsigned char i,time_segment,TXData;
26
unsigned int j;
27
unsigned int konst=0;
28
29
const unsigned char UART_Message [] = "http://www.olimex.com/dev";
30
31
32
void Delay (unsigned int a);
33
void DelayX(unsigned int b);
34
void Clear_LCD(void);
35
void LCD_all(void);
36
void BUZZER (void);
37
void UART_transmit (unsigned char Transmit_Data);
38
void Menu(void);
39
void OK (void);
40
void Timer (void);
41
void An (void);
42
void Aus (void);
43
void Button1 (void);
44
45
void main(void)
46
47
48
  WDTCTL = WDTPW | WDTHOLD;                      // stop watchdog timer
49
50
  FLL_CTL0 &= ~XTS_FLL;                           // XT1 as low-frequency
51
  _BIC_SR(OSCOFF);                               // turn on XT1 oscillator
52
53
  do                                             // wait in loop until crystal is stable
54
    IFG1 &= ~OFIFG;
55
  while (IFG1 & OFIFG);
56
57
  FLL_CTL1 &= ~FLL_DIV0;                              // ACLK = XT1
58
  FLL_CTL1 &= ~FLL_DIV1;
59
60
61
  IFG1 &= ~OFIFG;                                // clear osc. fault int. flag
62
  FLL_CTL1 &= ~SELM0;                             // set DCO as MCLK
63
  FLL_CTL1 &= ~SELM1;
64
65
66
67
68
69
70
//  SVSCTL = 0x68;                                    //brown out
71
72
//  WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;                           // Stop watchdog timer
73
74
//  SCFI0 = BIT2 | BIT3 | BIT4 | BIT5 | BIT6 | BIT7;
75
//  SCFI0 |= FN_4;                            // x2 DCO frequency, 8MHz nominal DCO
76
//  SCFQCTL = SCFQ_1M;
77
78
//  FLL_CTL0 = /*DCOPLUS + */XCAP10PF;                  //Set load Cap. for Cristal = 10pF                                  // x2 DCO frequency, 8MHz nominal DCO
79
80
//  FLL_CTL1 |= SELM_XT2;                             //Select XT2 for CPU MCLK
81
//  SCFI1 = 0;
82
//  SCFQCTL = SCFQ_M | SCFQ_1M;                       //M=1, 1Mhz
83
//  _BIS_SR(SCG0+SCG1);                               //disable DCO in status_reg
84
//  DelayX(200);
85
86
87
//UART ini
88
  U1TCTL = SSEL0;                                     //UCLOCK = ACLK
89
  U1BR0 = 0x03;                                       //BAUD RATE = 9600
90
  U1BR1 = 0x00;
91
  U1MCTL = 0x4a;                                      //with modulation
92
  U1CTL = CHAR;                                       //Start 8bit 1stop, N
93
  ME2 = UTXE1 | URXE1;                                //enable RX and TX
94
  P4SEL |= BIT0 | BIT1;                               //select UART pins
95
  P4DIR |= BIT0;                                      //port direction for TXD0
96
  P4DIR &= ~BIT1;                                     //port direction for RXD0
97
//  IE1 |= URXIE0;                                    // Enable USART0 RX interrupt
98
//  _EINT();                                          // Enable interrupts
99
//  U1CTL &= ~SWRST;                                  //reset UART logic
100
101
102
103
//LCD ini
104
  Clear_LCD();
105
  TACTL = TASSEL0 | TACLR;                                //set timer_A
106
  LCDCTL = LCDON + LCD4MUX + LCDP0 + LCDP1 + LCDP2;       // STK LCD 4Mux, S0-S39
107
  BTCTL = BT_fLCD_DIV64;                                  // STK LCD freq ACLK/64
108
  P5SEL = 0xFC;                                           // Common and Rxx all selected
109
110
//IO port ini
111
112
  P1SEL=BIT5;                                             //p1.5 is 32768Hz
113
  P1DIR=BIT5 | BIT3 | BIT0 | BIT2;                        //BUZ,LED are outputs
114
115
  LCD_all();                                              //light all LCD segments
116
117
  for (i=0; i!=15; i++)
118
119
      LED_ON;
120
      DelayX(60);
121
      LED_OFF;
122
      DelayX(60);
123
124
125
  UART_transmit (CR);                                     //send message by RS232
126
  UART_transmit (LF);
127
  for (i=0; i!=26; i++)  UART_transmit (UART_Message[i]);
128
  UART_transmit (CR);
129
  UART_transmit (LF);
130
131
//---------------MAIN LOOP-----------------------------------
132
133
  while (1)
134
135
136
     if ((IFG2 & URXIFG1) != 0) UART_transmit (U1RXBUF+1);      //test RS 232 (echo+1)
137
138
     while ((DALLAS) == 0) BUZZER();                            //test DALLAS button
139
140
L1:  if ((B1) == 0) Clear_LCD();
141
     if ((B2) == 0) Button1();
142
143
     if ((B3) == 0)
144
145
        time_segment=100;
146
        for (i=0; i!= 20; i++)
147
148
           for (j=0; j!=9; j++)
149
150
              LCDMEM[i] = (BIT0 << j);
151
152
              DelayX(time_segment);
153
              if((B1) == 0 ) goto L1;
154
              if((B2) == 0 ) goto L1;
155
              if((B4) == 0 )
156
157
                  LCD_all();
158
                  goto L1;
159
160
161
162
163
      if((B4) == 0)
164
165
           BUZZER();
166
           P1OUT &= ~STATUS_LED;                 //switch on status_led
167
168
      else  P1OUT |= STATUS_LED;            //switch off status led
169
170
171
172
173
void Delay (unsigned int a)                           //9+a*12 cycles
174
175
  unsigned int l;
176
  for (l=0 ; l != a; l++);
177
178
179
180
181
for (i=0; i!= 20; i++) LCDMEM[i]=0x00;                  //clear Sxx
182
183
184
void LCD_all(void)
185
186
for (i=0; i!= 20; i++) LCDMEM[i]=0xff;                  //turnon all LCD segments
187
188
189
190
191
unsigned int m;
192
for(m=0;m!=b;m++) Delay(255);
193
194
195
void BUZZER (void)
196
197
  BUZ1_OFF;
198
  BUZ2_ON;
199
  Delay(40);
200
  BUZ2_OFF;
201
  BUZ1_ON;
202
  Delay(40);
203
204
205
void UART_transmit (unsigned char Transmit_Data)              //UART1 Transmit Subroutine
206
207
  while ((IFG2 & UTXIFG1) == 0);                              //Wait for ready U1TXBUF
208
  U1TXBUF = Transmit_Data;                                    //send data
209
210
211
void Menu (void)
212
213
 Clear_LCD();
214
 LCDMEM[19]=0x68;  //M
215
 LCDMEM[18]=0x64;
216
 LCDMEM[17]=0x64;  //E
217
 LCDMEM[16]=0x90;
218
 LCDMEM[15]=0x68;  //N
219
 LCDMEM[14]=0x61;
220
 LCDMEM[13]=0x60;  //U
221
 LCDMEM[12]=0x70;
222
223
224
void OK (void)
225
226
227
 Clear_LCD();
228
 LCDMEM[19]=0x60;  // O
229
 LCDMEM[18]=0xF0;  // O
230
 LCDMEM[17]=0x64;  // K
231
 LCDMEM[16]=0x05;  // K
232
233
234
235
void Timer()
236
237
 Clear_LCD();
238
 LCDMEM[19]=0x01; //T
239
 LCDMEM[18]=0x88;
240
 LCDMEM[17]=0x01; //I
241
 LCDMEM[16]=0x08;
242
 LCDMEM[15]=0x68; //M
243
 LCDMEM[14]=0x64;
244
 LCDMEM[13]=0x64; //E
245
 LCDMEM[12]=0x90;
246
 LCDMEM[11]=0x64; //R
247
 LCDMEM[10]=0xC3;
248
249
250
void An()
251
252
 Clear_LCD();
253
 LCDMEM[19]=0x64; //A
254
 LCDMEM[18]=0xE2;
255
 LCDMEM[17]=0x68; //N
256
 LCDMEM[16]=0x61;
257
258
259
void Aus()
260
261
 Clear_LCD();
262
263
 LCDMEM[18]=0xE2;
264
 LCDMEM[17]=0x60; //U
265
 LCDMEM[16]=0x70;
266
 LCDMEM[15]=0x44; //S
267
 LCDMEM[14]=0xB2;
268
269
270
271
272
void Button1 ()
273
{ konst++;
274
275
276
  if (konst ==1)
277
  {Menu();
278
279
280
  if (konst ==2)
281
  {Aus();
282
283
  if (konst ==3)
284
  {An();
285
286
  if (konst ==4)
287
  {Timer();
288
289
  if (konst ==5)
290
  {OK();
291
292
293
  if (konst > 5)
294
  {konst=0;
295
296
Letztendlich soll das eine Menuführung werden...
Styx
von Styx (Gast)
Zum Thema Prellen hat mein Dozent gemeint die Taster seien schon
entprellt...
Ich müsse mich darum nicht kümmern.
Flanken Abfrage:
Geh davon aus, dass der Button ungedrückt auf Null-Pegel ist.
Diesen Zusatnd speicherst du in einer Variable.
Beim nächsten Schleifendurchgang guckst du dir den Porteingang an. Wenn
der Wert am Eingang nicht deinem gespeicherten Wert entspricht hast du
ne Flanke. In diesem Fall speicherst du den neuen Wert / Zustand.
Ansonsten lässt du die Variable wie sie ist.
Was an deinem Code ein bischen aufstösst sind die 'Goto'-Anweisungen.
Das macht man eigentlich nicht mehr. Aber versuch erstmal die Flanken zu
erfassen.
von Styx (Gast)
Okay, super.
Danke für die schnelle Hilfe!
Viel einfacher wäre es du verwendets die Port Interrupt von Port 1 oder
2.
Wenn dann eine Flanke an dem Pin anliegt kommt automatisch ein Interrupt
in dem du dan deine Variable hochzählen kannst.
von Styx (Gast)
So also ich hab jetzt ne Flankenabfrage eingebaut.
Jetzt würde mich doch aber des mit den Interupts interessieren.
#define          time               200
#define          time_s             200
#define          CR                 0x0d
#define          LF                 0x0a
// LCD Segmente
23
#define     lcd_a      (0x80)    // definitions for LCD seegments on the Olimex LCD. 4-Mux operation is assumed
24
#define     lcd_b      (0x40)    // For more details on 4-Mux operation, gather your LCD datasheet,
25
#define     lcd_c      (0x20)    // TI's MSP430F449 User Guide (look for LCD Controller, then 4-Mux),
26
#define     lcd_d      (0x01)    // and MSP-449STK-2 schematic. You will need ALL these 3 when defining
27
#define     lcd_e      (0x02)    // each number or character. Remember, the Olimex LCD doesn't use a LCD driver!
28
#define     lcd_f      (0x08)    // You tell the LCD what characters to display. It's very time consuming!!
29
#define     lcd_g      (0x04)
30
#define     lcd_h      (0x10)
31
32
33
char *LCD = LCDMEM;          // pointer to LCD Memory Segments. Pretty cool, got this idea from TI-website
34
35
36
unsigned int j;
37
38
unsigned int konst_2=0;
39
unsigned int Button= 0;
40
unsigned int Button_1= 0;
41
unsigned int zaehler= 0;
42
unsigned int Flanke_1= 0;
43
unsigned int Flanke_2= 0;
44
45
46
47
48
49
50
void LCD_all(void);
51
void BUZZER (void);
52
53
void Menu(void);
54
void OK (void);
55
void Timer (void);
56
void An (void);
57
void Aus (void);
58
59
void Button2 (void);
60
void writeLetter(int position,char letter);     // displays a single character on the LCD
61
62
/// Tests
63
void Hallo(void);
64
void du(void);
65
void da(void);
66
void wie(void);
67
68
void main(void)
69
70
71
72
73
74
75
76
77
    IFG1 &= ~OFIFG;
78
79
80
81
82
83
84
85
86
  FLL_CTL1 &= ~SELM1;
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
//  SCFI1 = 0;
105
106
107
//  DelayX(200);
108
109
110
//UART ini
111
112
113
  U1BR1 = 0x00;
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
//LCD ini
127
  Clear_LCD();
128
129
130
131
132
133
//IO port ini
134
135
136
137
138
139
140
141
142
      LED_ON;
143
      DelayX(60);
144
      LED_OFF;
145
      DelayX(60);
146
147
148
149
  UART_transmit (LF);
150
151
  UART_transmit (CR);
152
  UART_transmit (LF);
153
154
155
Button_1 = B2;
156
Flanke_1=1;
157
Flanke_2=1;
158
159
    while (1)
160
161
162
163
164
165
166
167
L1:  if ((B2) == 0) //Clear_LCD();
168
169
      if (Flanke_2 == 1 )
170
171
         zaehler = 0;
172
         Button2();
173
         Flanke_2 = 0;
174
175
176
        else
177
178
            Flanke_2 = 1;
179
180
181
     if ((B1) == 0)
182
183
       if (Flanke_1 == 1 )
184
185
         zaehler = 0;
186
         konst_2 = 0;
187
         Button1();
188
         Flanke_1 = 0;
189
190
       else
191
       { zaehler++;
192
193
         if (zaehler >= 30000)
194
195
          zaehler = 0;
196
          konst =0;
197
          Clear_LCD();
198
          for (i=0; i!= 20; i++) BUZZER();
199
200
201
202
     else
203
204
     Flanke_1 = 1;
205
206
     if ((B3) == 0)
207
208
        time_segment=100;
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
              if((B4) == 0 )
219
220
                  LCD_all();
221
                  goto L1;
222
223
224
225
226
      if((B4) == 0)
227
228
           BUZZER();
229
           Hallo();
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
  unsigned int l;
240
241
242
243
244
245
246
247
248
void LCD_all(void)
249
250
251
252
253
254
255
unsigned int m;
256
257
258
259
void BUZZER (void)
260
261
  BUZ1_OFF;
262
  BUZ2_ON;
263
  Delay(40);
264
  BUZ2_OFF;
265
  BUZ1_ON;
266
  Delay(40);
267
268
269
270
271
272
273
274
275
void writeLetter(int position,char letter) // writes a single character on the LCD. User can specify position as well
276
277
    // DO NOT PLAY WITH THE CODE BELOW ------------------------------------------------------------------------------
278
    if (position == 1)  {  position = position + 6; } // this is position adjustment for compatibility.
279
    else if (position == 2 || position == 3 || position == 4 || position == 5 || position == 6 || position == 7)
280
    {  position = ((position * 2) - 1) + 6; }  // adjust position
281
282
283
    switch(letter)
284
285
       // letter  // LCDM7                           // LCDM8                          // End
286
       case 'A':  LCD[position-1] = lcd_a + lcd_b + lcd_c + lcd_e;          LCD[position] = lcd_b + lcd_c + lcd_g;        break;
287
       case 'B':  LCD[position-1] = lcd_c + lcd_h + lcd_e;                  LCD[position] = lcd_b + lcd_c + lcd_g;        break;
288
       case 'C':  LCD[position-1] = lcd_a + lcd_h;                          LCD[position] = lcd_b + lcd_c;            break;
289
       case 'D':  LCD[position-1] = lcd_b + lcd_c + lcd_h + lcd_e;          LCD[position] = lcd_c + lcd_g;            break;
290
       case 'E':  LCD[position-1] = lcd_a + lcd_h + lcd_e;                  LCD[position] = lcd_b + lcd_c + lcd_g;        break;
291
       case 'F':  LCD[position-1] = lcd_a;                                  LCD[position] = lcd_b + lcd_c + lcd_g;        break;
292
       case 'G':  LCD[position-1] = lcd_a + lcd_c + lcd_h + lcd_e;          LCD[position] = lcd_b + lcd_c;            break;
293
       case 'H':  LCD[position-1] = lcd_b + lcd_c + lcd_e;                  LCD[position] = lcd_b + lcd_c + lcd_g;        break;
294
       case 'I':  LCD[position-1] = lcd_a + lcd_h + lcd_f;                  LCD[position] = lcd_d;                break;
295
       case 'J':  LCD[position-1] = lcd_b + lcd_h + lcd_c;                  LCD[position] = lcd_c;                break;
296
       case 'K':  LCD[position-1] = lcd_d + lcd_g;                          LCD[position] = lcd_b + lcd_c + lcd_g;        break;
297
       case 'L':  LCD[position-1] = lcd_h;                                  LCD[position] = lcd_b + lcd_c ;           break;
298
       case 'M':  LCD[position-1] = lcd_b + lcd_c + lcd_g;                  LCD[position] = lcd_b + lcd_c + lcd_f;        break;
299
       case 'N':  LCD[position-1] = lcd_b + lcd_c + lcd_d;                  LCD[position] = lcd_b + lcd_c + lcd_f;        break;
300
       case 'O':  LCD[position-1] = lcd_a + lcd_b + lcd_c + lcd_h;          LCD[position] = lcd_b + lcd_c;            break;
301
       case 'P':  LCD[position-1] = lcd_a + lcd_b + lcd_e;                  LCD[position] = lcd_b + lcd_c + lcd_g;        break;
302
       case 'Q':  LCD[position-1] = lcd_a + lcd_b + lcd_c + lcd_h + lcd_d;  LCD[position] = lcd_b + lcd_c;            break;
303
       case 'R':  LCD[position-1] = lcd_a + lcd_b + lcd_d + lcd_e;          LCD[position] = lcd_b + lcd_c + lcd_g;        break;
304
       case 'S':  LCD[position-1] = lcd_a + lcd_c + lcd_h + lcd_e;          LCD[position] = lcd_b + lcd_g;            break;
305
       case 'T':  LCD[position-1] = lcd_a + lcd_f + lcd_b;                  LCD[position] = lcd_d + lcd_b;            break;
306
       case 'U':  LCD[position-1] = lcd_b + lcd_c + lcd_h;                  LCD[position] = lcd_b + lcd_c;            break;
307
       case 'V':  LCD[position-1] = lcd_g;                                  LCD[position] = lcd_b + lcd_c + lcd_e;        break;
308
       case 'W':  LCD[position-1] = lcd_b + lcd_c + lcd_d;                  LCD[position] = lcd_b + lcd_c + lcd_e;        break;
309
       case 'X':  LCD[position-1] = lcd_d + lcd_g;                          LCD[position] = lcd_e + lcd_f;            break;
310
       case 'Y':  LCD[position-1] = lcd_b + lcd_c + lcd_h + lcd_e;          LCD[position] = lcd_f;                break;
311
       case 'Z':  LCD[position-1] = lcd_a + lcd_h + lcd_g;                  LCD[position] = lcd_e;                break;
312
313
       // number  // LCDM7                              // LCDM8                          // END
314
       case '0':  LCD[position-1] = lcd_a + lcd_b + lcd_c + lcd_h;          LCD[position] = lcd_b + lcd_c;            break;
315
       case '1':  LCD[position-1] = lcd_b + lcd_c;        break;
316
       case '2':  LCD[position-1] = lcd_a + lcd_b + lcd_e + lcd_h;              LCD[position] = lcd_c + lcd_g;            break;
317
       case '3':  LCD[position-1] = lcd_a + lcd_b + lcd_c + lcd_e + lcd_h;  LCD[position] = lcd_g;                    break;
318
       case '4':  LCD[position-1] = lcd_b + lcd_c + lcd_e;                  LCD[position] = lcd_b + lcd_g;            break;
319
       case '5':  LCD[position-1] = lcd_a + lcd_c + lcd_h + lcd_e;          LCD[position] = lcd_b + lcd_g;            break;
320
       case '6':  LCD[position-1] = lcd_a + lcd_c + lcd_h + lcd_e;          LCD[position] = lcd_b + lcd_c + lcd_g;    break;
321
       case '7':  LCD[position-1] = lcd_a + lcd_b + lcd_c;                                                            break;
322
       case '8':  LCD[position-1] = lcd_a + lcd_b + lcd_c + lcd_e + lcd_h;  LCD[position] = lcd_b + lcd_c + lcd_g;    break;
323
       case '9':  LCD[position-1] = lcd_a + lcd_b + lcd_c + lcd_e ;         LCD[position] = lcd_b + lcd_g;            break;
324
325
       // others
326
       case '.':                                        LCD[position] = lcd_h;                break;  // decimal point
327
       case '^':                                        LCDM2 = lcd_c;                        break;  // top arrow
328
       case '!':                                        LCDM2 = lcd_a;                        break;  // bottom arrow
329
       case '>':                                        LCDM2 = lcd_b;                        break;  // right arrow
330
       case '<':                                        LCDM2 = lcd_h;                        break;  // left arrow
331
       case '+':                                        LCDM20= lcd_a;                        break;  // plus sign
332
       case '-':                                        LCDM20= lcd_h;                        break;  // minus sign
333
       case '&':                                        LCDM2 = lcd_d;                        break;  // zero battery
334
       case '*':                                        LCDM2 = lcd_d + lcd_f;                    break;  // low battery
335
       case '(':                                        LCDM2 = lcd_d + lcd_f + lcd_g;                break;  // medium battery
336
       case ')':                                        LCDM2 = lcd_d + lcd_e + lcd_f + lcd_g;            break;  // full battery */
337
338
339
340
void Menu (void)
341
342
 Clear_LCD();
343
344
 LCDMEM[18]=0x64;
345
346
 LCDMEM[16]=0x90;
347
348
 LCDMEM[14]=0x61;
349
350
 LCDMEM[12]=0x70;
351
352
353
void OK (void)
354
355
356
 Clear_LCD();
357
358
359
360
361
362
363
364
void Timer()
365
366
 Clear_LCD();
367
368
 LCDMEM[18]=0x88;
369
370
 LCDMEM[16]=0x08;
371
372
 LCDMEM[14]=0x64;
373
374
 LCDMEM[12]=0x90;
375
376
 LCDMEM[10]=0xC3;
377
378
379
void An()
380
381
 Clear_LCD();
382
383
 LCDMEM[18]=0xE2;
384
385
 LCDMEM[16]=0x61;
386
387
388
void Aus()
389
390
 Clear_LCD();
391
392
 LCDMEM[18]=0xE2;
393
394
 LCDMEM[16]=0x70;
395
396
 LCDMEM[14]=0xB2;
397
398
399
void Hallo()
400
401
  Clear_LCD();
402
  writeLetter(7,'H');
403
  writeLetter(6,'A');
404
  writeLetter(5,'L');
405
  writeLetter(4,'L');
406
  writeLetter(3,'O');
407
  writeLetter(1,'^');
408
409
410
411
void du()
412
413
  Clear_LCD();
414
  writeLetter(7,'D');
415
  writeLetter(6,'U');
416
417
418
419
void da()
420
421
  Clear_LCD();
422
  writeLetter(7,'D');
423
  writeLetter(6,'A');
424
425
426
void wie()
427
428
  Clear_LCD();
429
  writeLetter(7,'W');
430
  writeLetter(6,'I');
431
432
433
434
void Button1 ()
435
{ konst++;
436
437
438
  if (konst ==1)
439
  {Menu();
440
441
442
  if (konst ==2)
443
  {Aus();
444
445
  if (konst ==3)
446
  {An();
447
448
  if (konst ==4)
449
  {Timer();
450
451
  if (konst ==5)
452
  {OK();
453
  konst=0;
454
455
456
457
458
void Button2 ()
459
460
  konst_2++;
461
462
  if (konst ==1)
463
464
    if (konst_2 ==1)
465
466
    Hallo();
467
468
469
    if (konst_2==2)
470
471
      du();
472
473
      konst_2 =0;
474
475
476
477
  if (konst ==2)
478
479
    if (konst_2 ==1)
480
481
    da();
482
483
484
    if (konst_2==2)
485
486
      wie();
487
488
      konst_2 =0;
489
490
491
  if (konst ==3)
492
  {An();
493
494
  if (konst ==4)
495
  {Timer();
496
497
  if (konst ==5)
498
  {OK();
499
  konst=0;
500
501
502
Will noch n Timer einbauen der dann ein Interupt ausgibt wenn er
abgelaufen ist und dann eine ISR aktiviert.
von Karl H. (kbuchegg)
Ehe du das tust, solltest du den Code erst mal aufräumen.
Selten so etwas unnötig unübersichtlich komplexes gesehen.
Fang damit an, dir Ausgabefunktionen für Strings zu bauen (sowohl LCD
als auch UART). Gut wäre es auch, wenn du die Sammlung an LCD-Funktionen
bzw. UART Funktionen in jeweils ein eigenes *.c File auslagerst, damit
du sie beim Editieren deines eigentlichen Source Codes aus dem Weg hast.
Sowas kommt der Übersicht immer zugute, wenn man funktionierenden Code
thematisch geordnet in einzelne *.c Files auslagert. Dann beschäftigt
sich 1 *.c File mit 1 Thema und man wird nicht ständig abgelenkt.
void writeString( int Position, char* String )
  while( *String )
    writeLetter( Position--, *String++ );
Mit dieser kleinen Hilfsfunktion, vereinfacht sich zb dieser Code
void Hallo()
  Clear_LCD();
  writeLetter(7,'H');
  writeLetter(6,'A');
  writeLetter(5,'L');
  writeLetter(4,'L');
  writeLetter(3,'O');
  writeLetter(1,'^');
zu
void Hallo()
  Clear_LCD();
  writeString( 7, "Hallo^" );
oder dieser hier
void Timer()
 Clear_LCD();
 LCDMEM[18]=0x88;
 LCDMEM[16]=0x08;
 LCDMEM[14]=0x64;
 LCDMEM[12]=0x90;
 LCDMEM[10]=0xC3;
zu
void Timer()
 Clear_LCD();
 writeString( 7, "Timer" );
und das ist dann schon viel einfacher zu verfolgen, als die
Originalversion, bei der irgendwelche Konstanten, von denen keiner weiß,
was sie bedeuten, in irgendwelche Arrayplätze geschrieben werden, die
interessanterweise auch noch Indexmässig abnehmen und nicht, wie man das
eigentlich meistens erwarten würde, zunehmen.
von Styx (Gast)
Hey,
Okay danke für den Tipp.
Hab alles zu LCD jetzt ausgelagert und das mit der Wortfunktion habe ich
auch schon versucht nur ich wusste nicht wie ich ein Teil des Stings
auswähle bzw. Abschneide.
Hab den Vorschlag eingefügt, aber er zeigt nur den 1. Buchstaben an.
Weiß aber nicht woran des liegt. Glaub er nimmt einfach den nächsten
Buchstaben nicht an.
Hier der Teil aus dem LCD.c File
  while( *String)
Hier der Teil aus dem Main.
void Button1 ()
{ konst++;
  if (konst ==1)
    Clear_LCD();
    writeString(7, "Menu");
  if (konst ==2)
  {Aus();
  if (konst ==3)
  {An();
  if (konst ==4)
  {Timer();
  if (konst ==5)
  {OK();
  konst=0;
23
24
25
