Forum: PC Hard- und Software GParted kennt kein erweitertes FAT32 Format
von Interessierter (Gast)
Hab gerade mal mit Windows 7 eine 50 GB FAT32 Partition erstellt und
siehe da, GParted kann damit nix anfangen (Knoppix 6.2 CD). Unterhalb 32
GB legt W7 noch eine einfache FAT32 Partition an (darüber hinaus bietet
es automatisch exFAT32 zur Formatierung an). GParted lässt zwar größere
FAT32 Partitionen zu, bricht jedoch beim Erstellen dann mit einer rüden
Fehlermeldung ab, dass er die Partition nicht erstellen konnte bzw. ein
Fehler aufgetreten sei.
Mit NTFS kommen (inzwischen) beide OS scheint's besser zurecht, obwohl
ich gerade das für eine Datenpartition vermeiden wollte.
Ähnliche Erfahrungen?
von Klaus (Gast)
jap, NTFS is die bessere Wahl. Hab hier auch meine Datenplatten alle auf
NTFS und nutze die mit Linux.  Bevor ich umgestellt hatte, hatte ich auf
den FAT Partitionen dafür häufiger mal Datenverlust in Form von
verlogenen Dateifragmenten. NTFS is einfach deutlich stabiler.
von Gast (Gast)
exFAT klingt nur zufällg wie 'FAT' (oder FAT32). Formatier die Partition
mit FAT32 (das kann Linux/Knoppix problemlos auch auf Partitionen mit
mehr als 32GiB erzeugen, nur Windows weigert sich da, kann aber ein
bestehendes Dateisystem problemlos verwenden) und werd glücklich.
Wenns exFAT sein muss: Hau M$ an, dass sie die Spezifikation rausrücken.
Und dann implementier einen schönen Treiber unter GPL :-)
HTH und HF
von Klaus (Gast)
ähm,  verlorenen Dateifragmenten
Viellicht ging das noch mit den alten IDE Platten, aber mit einer 500 GB
Sata II will GParted keine FAT32 Partitionen mehr mit größer 32 GB
erzeugen.
@ Klaus
FAT32 als reine Datenpartition hat bei mir bisher nie versagt und bisher
war NTFS schreibend unter Linux auch nur mit Vorsicht zu genießen. Das
mag sich mittlerweile geändert haben. FAT32 hatte bisher auch den
Vorteil, dass Datenrettungstools noch eher was mit anfangen konnten wie
mit ntfs. Es war bzw. ist einfach leichter zugänglich und die Dateien
sind nicht mit dem ganzen Rechtequark verhunzt (als Admin mal schnell
was erstellt, als user dann wieder keine Rechte usw. Das kann ziemlich
nerven.
Die Systemtools unter W7 sind auch leider ziemlich eingeschränkt. Es ist
mit der Datenträgerverwaltung nicht mal möglich frei eine erweiterte
Partition zu erstellen. W7 erstellt der Reihe nach erst mal munter
Primärpartitionen, bevor es meint auch mal eine erweiterte P zuzulassen.
> erzeugen
So im zweiten Anlauf hat's jetzt doch noch geklappt (in zwei
Einzelschritten und nicht wie vorhin in einem Rutsch). W7 akzeptiert
auch Fat32 Part. > 32 GB, kann diese jedoch mit Boardmitteln nicht
verkleinern. Insofern ist NTFS ohne Zusatztools bemühen zu müssen wohl
doch die bessere Wahl (dort kann im laufenden Betrieb verkleinert und
auch vergrößert werden).
von Reinhard S. (rezz)
> nerven.
Wobei der Rechtequark von NTFS unter Linux sowieso egal ist. Aber ganz
ohne Sinn gibts den ja nicht.
von Icke (Gast)
Neben dem "Rechtequark" hat NTFS noch andere nützliche Eigenschaften.
Zum Beispiel die Möglichkeit, sehr kleine Dateien direkt in der MFT zu
speichern, sodaß sie nicht unnötig Cluster belegen, was den verfügbaren
Speicherplatz besser ausnutzt und auch bei großen Volumes kleine
Clustergrößen ermöglicht. Als Journaling Filesystenm ist NTFS ziemlich
unempfindlich gegenüber Abstürzen. FAT-basierte Dateisysteme reagieren
auf unerwartetes Ausschalten oft mit Datenverlust, bei NTFS kommt das
nur sehr selten vor.
Wo NTFS unterstützt wird, ist es FAT oder FAT32 auf jeden Fall
vorzuziehen.
Eine weitere erfreuliche Eigenschaft von NTFS ist die Kompression auf
Dateiebene, die für Anwendungsprogramme vollkommen transparent ist und
ausgesprochen zuverlässig ist.
Und gegenüber FAT hat es keine bei derzeitigen Festplattengrößen
wahrnehmbare Dateigrößenbeschränkung.
Hinzu kommt noch, daß Dateiänderungszeiten nicht auf
2-Sekunden-Intervalle gerundet werden.
Dieses Verhalten von FAT kann sehr ... interessante Folgen haben;
kopiert man Dateien von einem "genaueren" Dateisystem nach FAT, wird die
Dateizeit gerundet. Werkzeuge zum Dateivergleich stellen folglich
unterschiedliche Dateidaten fest ...
