Hallo, Ich habe glaube ich ein Verstaendniss-Problem zum Triac oder bin zu bloed die Datenblaetter zu lesen. http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/fairchild/MOC3022-M.pdf http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/stmicroelectronics/7471.pdf Mir geht es darum die R's zu dimensionieren die zwischen dem OptoTriac Pin6 und dem A1 des BTA16 kommen (Schaltung Seite 6 des MOC3022), und weiss nicht welche Leistung da verbraten wird. OK, ich brauche >= 2V Puls um den Triac zu zuenden, was passiert danach mit dem Gate? OK, es ist nur ein Puls noetig um den Triac zu zuenden, was passiert aber wenn die >=2V am Gate des Triac stehen bleiben? Kann mir mal jemand eine Denkhilfe geben. Ju
Verschoben durch Admin
Hallo wenn der Triac gezündet hat ist die Spannung am MOC nur noch ca. 1-2V.
Mich irritiert da eine Schaltung die ich gesehen habe die fuer diese R's 5W R's verwendet hat. Wie kommt man auf diesen Wert? Ju
Hallo der Triac braucht nur us zum Zünden. Im schlechtesten Fall wird im Scheitelpunkt der Welle gezündet. Der max. Gatestrom ist 4A. Zünden kann er aber schon bei einigen 10mA. Nach der Aplikation mit 340R kann nicht einmal 1A fließen. Nehmen wir mal an der Triac braucht 20us zum Zünden. Dann haben wir 320V*1A*20us/10ms=0,64W. Ich würde 0,5W nehmen. Vielleicht weiß ja sonst noch wer was zu dem Thema.
Hallo, solange Gatespannung ansteht fliesst auch Gatestrom. Du darfst nicht mit den 20us rechnen, sondern musst die Zeit nehmen, solange die Gatespannung ansteht. Wenn der Thyristor zündet wird der Gateanschluss NICHT hochohmig! Berücksichtigt man die geringe Verstärkung von Thyristoren, wenn das Gate nach der Zündung nicht abgeschaltet wird, durchaus Strom. Jürgen
OK, danke Euch beiden, dann hab ich zumindest mal eine Idee wie ich das angehen muss. Da ich in dieser Anwendung sowieso den Strom vom Verbraucher messen muss, weiss ich ja wann der Triac gezuendet hat und kann dann den Gatestrom entsprechend abshalten. Ju
Hallo @ Jürgen Franz. Nach dem der Triac leitet ist A1 mit A2 quasi verbunden. Dadurch wird der Strom am Gate ca. 2V/340R =6mA mit dem Beispiel aus der Applikation. Der Spannungsabfall am Gate ist noch gar nicht eingerechnet.
