Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Basis und Vorwiderstand berechnen
Autor: Markus L_______ (ichkg)
hi
ich hab ein 16segment anzeige (HIGH EFFICIENCY RED)
https://www.distrelec.com/distrelec/datasheets.nsf...
mit CommonCathode die ich an den Kollektor vom Transistor BCW66
anschließe:
nun muss ich Vorwiderstand für die Leds (17 in summe) und den
Basiswiderstand für die Ansteuerung mit TTL Logikpegel berechnen
In der Theorie hab ich das schon oft genug gemacht
das Problem hier ist das ich keine Fixwerte gegeben habe und nun weiß
ich nicht wo ich anfangen soll
Die Spannung der Leds Ändert sich mit dem Strom und umgekehrt
Die Stromverstärkung und die Sättigungsspannung am Transistor ändern
sich auch mit dem Strom.
Un der Strom ändert sich je nachdem wie viele Segmente eingeschaltet
sind.
Wo soll ich da mit der Berechnung anfangen? Ich muss ja irgendwo einen
Wert annehmen.
mfG
IchKG
Autor: Udo R. S. (Gast)
Ääääh, ich denle mal Du willst nichtm it einem Vorwiderstand über die
gemeinsame Kathode alle Elemente der Segmentanzeige versorgen, oder
doch?
Du musst schon jede der LEDs mit einem eigenen Vorwiderstand betreiben,
oder ggf. Anzeigen bzw Treiber benutzen die entsprechend einen
Vorwiderstand oder eine passende Stromquelle integriert haben.
Vieleicht mal ein Schaltplan dazuposten.
ja klar ich hab 17 vorwiderstände hab das vl schlecht vormuliert
Autor: Ralf (Gast)
Wo ist dann das Problem? Jeder Vorwiderstand ist dann (Uges - Uled@20mA)
/ 20mA. Wobei 20mA gleich dem Wunschstrom ist, und der Widerstand zur
nächsten Einheit der entsprechenden E-Reihe aufgerundet wird :)
Ralf
Autor: Lothar Miller (lkmiller) (Moderator) Benutzerseite
Ja, ein Bild (aka Schaltplan) wäre da hilfreich...
Aber in dem Bereich, der dich interessiert, zum Glück nur wenig. Deshalb
darfst du einfach mal eine feste Vorwärtsspannung annehmen und dafür den
Widerstand berechnen.
Autor: Ralf (Gast)
Und von dort gehts dann weiter, ggf.Uce des Transistors beim Wunschstrom
miteinberechnen. Der Basiswiderstand eines Transistors lässt sich aus
dem Wunschtrom geteilt durch Verstärkungsfaktor etc. berechnen. Da du
hier Schalterbetrieb hast, gibst du noch ein bisschen drauf, damit der
Transistor sicher durchschaltet (= Übersteuerung).
Ralf
hier die schaltung im anhang
Und welche nehme ich an?
> miteinberechnen.
Uce ändert sich mit dem Wunschstrom aber der ändert sich mit der Anzahl
der aktiven Segmente
Und der Verstärkungsfaktor ändert sich auch mit dem Strom
Autor: Karl Heinz (kbuchegg) (Moderator)
Welche Farbe haben deine Segmentanzeigen?
Wenns rote sind, nimmst du einfach mal 1.7V an.
Danach dimensionierst du dann den Widerstand.
>> miteinberechnen.
Du bist hier im Schalterbetrieb.
D.h. du dimensionierst den T auf den Fall, dass alle Segmente
eingeschaltet sind.
Sind weniger Segmente eingeschaltet, dann macht das ja nichts. Dein
Transistor könnte dann durchgeschaltet noch mehr Strom leiten, muss aber
nicht, weil nicht soviele Segmente eingeschaltet sind.
Oder in einer Analogie: Ein 16A Relais kümmert es nicht, wenn du nur
100mA drüberjagst. Aber ein 100mA Relais nimmt es dir übel, wenn du
seine Kontakte mit 16A belastest.
Angenommen bei deiner Rechnerei kommt raus, dass der T 1A auf der CE
Strecke abkönnen müsste. Dann dimensinonierst du den Basiswiderstand
sowieso nicht auf 1A, sondern schlägst noch was drauf, damit der T
sicher durchgeschaltet ist. Überdimensionieren kannst du fast immer.
Autor: Vlad Tepesch (vlad_tepesch)
der strom an jeder LED ändert sich doch nicht mit der Anzahl.
Was sich mit der Anzahl ändert, ist der strom durch den Transitor.
Der allerdings, wird ja rein digital betrieben.
entweder gesperrt, oder in  (oder kurz unter) Sättigung.
wenn du 5V hast fallen 2 (oder 1,4 - bin mir grad nicht sicher) an dem
ULN ab.
die roten LEDs haben wahrscheinlich eine Vorwärtspsannung von 2V
5v- Uuln- Uf  = 1V muss über widerstand abfallen.
der widerstand berechnet sich dann aus der Differenz der abzufallenden
Spannung und des gewünschten Stromes durch EINE Led (je nach LED
2-20mA):
Uabfall/If
1V/0,02A = 50 Ohm
@  Karl heinz Buchegger
> Wenns rote sind, nimmst du einfach mal 0.7V an.
Ich habe da immer 1,5V angenommen   :-o
So ähnlich wie dort: http://www.ferromel.de/tronic_16.htm
EDIT: zu spät, du hasts schon selber korrigiert (1,7V)   ;-)
War ein Tippfehler.
Der Befehl an mein Hirn war: LED
Aber das Hirn ist mit den 0.7V für den Transistor hochgekommen :-)
Kurz gegoogelt:
Weiß = 3,5 Volt
Blau = 3,7 Volt
Grün = 3,75 Volt
Rot = 2 Volt
Wobei man sagen muss: Zur Dimensionierung des Basiswiderstands ist das
nicht allzukritisch ob man da jetzt 1.7 oder 2.0V einsetzt. Die hFe des
Transis hat noch Reserven und der Basiswiderstand wird ja auch nicht auf
'schalte den Transistor gerade noch so lala durch' dimensioniert.
zum thema ledspannung hier die kennlinie meiner anzeige
Autor: Michael U. (amiga)
die ULN2003 schalten die Anoden gegen GND, wie soll da was leuchten?
Gruß aus Berlin
Michael
Na denn.
Ausprobieren bei wieviel mA die Display gut abzulesen sind. Damit kennst
du dann den Strom und die Vorwärtsspannung die du haben willst und los
geht die Rechnerei.
kann der ULN2003 nicht auch auf +5V ziehen?
> Na denn.
> geht die Rechnerei.
das ganze muss aber im Rahmen eines Schulprojekts geschehen und so wird
alles vorher geplant und berechnet bevor die Bauteile gekauft werden
Nein.
Aber sieh dir einfach mal die Innenbeschaltung dieses Bausteins an.
Fazit: du könntest T1 bis T6 mit einem ULN2003 ersetzen.
Du bräuchtest was in die Richtung UDN2981
oh, stimmt der uln schaltet nach ground
entweder du benutzt einen udn2981 (sind sowiso billiger)
oder du drehst die transen
Nein
So ein Transistor ist ja kein wirkliches Relais. Einem Relais ist das
egal. Aber bei einem Transistor ist es nicht egal, ob die
Collector-Emitter Strecke nach + oder nach - führt.
>> Na denn.
>> geht die Rechnerei.
Bei normalen LED kann man mit 10 bis 20mA pro LED rechnen.
Das ergibt normale Helligkeit.
Da du anscheinend multiplexen willst, ist daher jede Stelle nur 1/n-tel
der Zeit an, was zu einer geringeren Durchschnittshelligkeit führt. Um
das zu kompensieren, lässt man die LED heller leuchten und schickt dazu
den n-fachen Strom durch die LED, wenn sie das aushält.
OK dann probierst Du es halt ein mal in einem Prototyp vorher aus und
kaufst dann die x-mal für das Projekt wenn dein Prototyp sauber
arbeitet.
Oder glaubst Du Apple designed einen neuen I-Pod nur auf dem Papier und
gibt 1 Milion davon in Fertigung ohne das Design an einem
funktionierenden Prototyp ausprobiert zu haben??? :-))
Kingbright scheint im Datenblatt übrigens selbst auch mit 10mA als Strom
für den normalen Einsatz zu rechnen.
Siehe die Tabelle "Selection Guide"
Wobei bei den High Efficiency Anzeigen, da schon eine stattliche
Lumenzahl rauskommt :-)
Also: mach dir da mal nicht ins Hemd.
Schlimmstenfalls ist die Anzeige ein wenig zu dunkel.
weil ich das layout eigentlich schon fertig hab tausche ich den uln2003
nichtmehr sondern nehme statt der CommonCathode eine CommonAnode und PNP
Transistoren
> Complementary type: BCW68 (PNP)
Fällt am ULN2003 eine Spannung ab?
> Transistoren
LOL.
Das wird dir nichts helfen, denn deine gemeinsame Masse-Schiene muss
jetzt gegen eine gemeinsame Vcc Schiene getauscht werden :-)
Datenblatt
> denn deine gemeinsame Masse-Schiene muss jetzt gegen eine gemeinsame Vcc Schiene
wenn ich das mache sollte es ja funktionieren
hier im anhang die Kennline vom ULN2003 sollte also ca 0,6V sein
Meine Berechnungen sind jetzt folgende:
ULN2003    0,6V Sättigungsspannung
BCW68      0,2V Sättigungsspannung
LED        2,0V bei 20mA
Rvor       2,2V Rest auf 5V
2,2V/20mA = 110 Ohm -> nächster=120 Ohm
Bei 120 Ohm
2,2V/120=18,3mA
Bei 17 Segmenten
18,3*17=312mA
Anngenommen hfe>100
Ib>3,12mA
Basiswiderstand für angenommen 5mA
4,3V/5mA=860 Ohm   -> nächster=820 Ohm
Bei 820 Ohm
4,3V/820=5,24mA
Ic=524
Der Transistor lässt also 524mA durch und die Anzeige verbraucht max.
312 davon sollte also gut in Sättigung kommen.
Stimmen meine Berechnungen so?
