Hallo, Ich bin beim Simulation eines bürstenlosen dreisträngigen Motors mit Sechspulsigen Elektronik. Für die Ansteuerung des dreiphasigenMotors wird eine 6-Puls-Brücke eingesetzt und Zur Erfassung der Rotorposition sind am Stator drei Hallsensoren angebracht, die ein binäres Signal (0 oder 1) ausgeben. Muss jetzt Die zugehörige Schaltlogik(Logiktabelle) für die Mosfets schreiben. Ich kann den Zusammenhang zwischen die Mosfets und die Sensoren nicht vestehen ich meine zum Beispiel : wenn H1 H2 H3 T1 T2 T3 T4 T5 T6 1 0 0 + - - - - + wieso leiten nur T1 und T6?() Hat jemanden Ahnung von Blockkommutierung? Hoffe , es kann mir jemanden helfen Gruß Mohstef
Na ist doch logisch, T1 macht das Licht im Klo an und T6 ist für die Festplatteninnenbeleuchtung. Mal im Ernst: Wer soll denn aus deinen paar Zeilen rauslesen können, wie deine Schaltung aufgebaut ist? Schau dir doch mal ein paar Seiten im Netz an, die sich mit solchen Motoren befassen. z.B. http://rmmx.gmxhome.de/bldchv/start.html
Hallo, :-) sorry, hab vergessen die Schaltung anzuhängen. Die Sensoren sind im Abstand von 120°angeordent. Also die Seiten sind keine Hilfe:-(
http://de.nanotec.com/page_static__schrittmotor_animation__de.html also wenn die Seite keine Hilfe für dich ist, dann kann man dir nicht helfen..... Du solltest auf der Seite über der Annimation bei den Reitern aber auch auf BLDC klicken und dann kannst du dir Block-Delta, Block-Star oder auch Block-Sinus aussuchen.
Unter meinem Link von oben http://de.nanotec.com/page_static__schrittmotor_animation__de.html gibt es die Auswahl "BLDC-Motoren" dort eine Auswahl mit Dreieck- ,Sternanschluß Ansteuern mit Sinus und Sensorlos. Dort findest du auch genau dein Schaltbild. Du kannst dann die Funktionsweise auch als Einzelschritt simulieren. Es gibt auch einen Text dazu. Wenn das als Erklärung nicht reicht tut mir dein Lehrer/Ausbilder leid. avr
