Blinkende LED
Gast #1510843
Habe gerade mein erstes Programm auf einem ATtiny25 zum laufen
gebracht:
#include <avr/io.h>
int main(void)
  unsigned long int n = 0;
  DDRB |= 0x04;
  PORTB |= 0x04;
  while(1)
    n++;
    if(n & 0x40000) PORTB |= (1<<2);
    else PORTB &= ~(1<<2);
Das kann aber so nicht der Weisheit letzter Schluss sein, das müsste
doch mit Timerinterrupt auch gehen!
Nur habe ich absolut keine Ahnung wie ich das in C programmieren
könnte.
Kann mir das mal jemand zeigen?
Ich weiss, solche blöden Anfängerfragen nerven den einen oder anderen.
Bitte nicht hauen  :-)
Gast #1510926
> Sorry, so schlau bin ich noch nicht,
Dann lese den Link und werde es. ;-)
> hat mal jemand einen Code-Schnipsel, wie ich den Timer auf 1 Sekunde
> setzen kann und dann Interrupt-routine.
Man hat dir den Weg gezeigt, gehe ihn nun bitte. Alles andere wäre
sinnlos.
Gast #1512053
Weil in dem Link alles bereits drinsteht. Ob du das da im Link liest
oder hier, bleibt sich vom Informationsgehalt her gleich.
Lesen musste schon selber. Vorbeikommen und dir das Ding programmieren
wird niemand.
Gast #1519303
Habe dieses jetzt zusammengestoppelt:
  TCCR1 = 0b00001110;  // Prescaler = CK / 8192
  TIMSK |= (1 << TOIE1);  // Timer1 Overflow Interrupt Enable
  sei();      // Enable Interrrupt
ISR(TIMER1_OVF_vect)
  PORTB ^= (1 << PORTB4); // Led an PB4 toggeln
Seltsam, es funktioniert, ich sollte mich freuen...
Aber ist es so auch OK?
Oder hab ich was vergessen?
Gast #1519338
Vlad Tepesch schrieb:
> das klappt nur bei den neueren AVRs
Ist ATtiny25 ein neuerer AVR?
Anscheinend, den
PINB = (1 << PIN4); // Led an PB4 toggeln
läßt die LED an PB4 blinken.
Das Datenblatt der ATtiny25 sagt:
Writing a logic one to PINxn toggles the value of PORTxn, independent on
the value of DDRxn.
Note that the SBI instruction can be used to toggle one single bit in a
port.
staun(Bauklötze);
