Hallo Ich suche eine einfache Variante um mit dem uC zu "quatschen". auf dem uC übergebe ich die Daten einfach einer Funktion aber auf dem PC hab ich Probleme. kennt jemand ein fertigen Code den man nur mit Parametern füttert?
Ich hab zwar ständig ne Fehlermeldung bekommen beim versuch comport zu compilieren aber fluchen und das abstürzen des PC hat geholfen das es jetzt doch klappt. ( ist halt Win-dof ) Danke
Tatsaechlich ? Ein blockerendes Blockdevice auf ein asynchrones streamdevice drauflegen ist etwas vom Duemmsten das man sich vorstellen kann. Ein fehler von Windows. Ich hatte mal ein Device das hat zwischen dem Protokol die Baudrate gewechselt, mit dem Changebaudrate Command. dia Antwort kam dann in der neuen Baudrate. Jeder, der ein UART mal angesprochen hat, weiss es sind 2 Register, die geschrieben werden muessen. WinNT4 brauchte fuer diesen Vorgang 1.7 Sekunden. Und dies nicht weil die Rechner damals nur 166MHz machten... das ging dann eben nicht.
Nebliger Pfad schrieb: > Tatsaechlich ? Ein blockerendes Blockdevice auf ein asynchrones > streamdevice drauflegen ist etwas vom Duemmsten das man sich vorstellen > kann. Ein fehler von Windows. Hi, ich dachte bisher immer, Blockdevice käme von den Datenblöcken, die als kleinste Einheit gelesen/geschrieben werden, wie etwa Sektoren auf Platten. Solche gibt es aber bei einer seriellen Schnittstelle nicht, folglich benutzt du eine andere Definition. Könntest du das mal näher erläutern? Gruss Reinhard
Ja. Ein Blockdevive kommt von den Sektoren. Ungeachtet dessen kann man auch einzelne Bytes lesen und schreiben, allerdings mit Hilfe der Seek funktion. Ein fopen ist doch automatisch ein file. Nein ?
Nebliger Pfad schrieb: > Ja. Ein Blockdevive kommt von den Sektoren. Ungeachtet dessen kann man > auch einzelne Bytes lesen und schreiben, allerdings mit Hilfe der Seek > funktion. > > Ein fopen ist doch automatisch ein file. Nein ? Ja, ist es, wenn erfolgreich durchgeführt. Zum Leidwesen der Programmierer kann man damit unter Windows aber keine serielle Schnittstelle aufmachen. Dafür gibt es Createfile: das liefert ein HANDLE, erst wenn man das hat kann man denken man hätte ein FILE.
