Hallo! Bei der Suche wie ich ein HD44780-LCD-Display mit Java ansteuern kann bin ich auf dieses Forum gestoßen. Suchfunktion und Google habe ich benutzt :) Habe aber leider nichts wirklich hilfreiches gefunden. Ich würde gerne ein an den Parallel-Port angeschlossenes Display mittels Java ansprechen. Dazu will ich die ich die Klassenbibliothek RXTX (rxtx.qbang.org) verwenden, welche die ursprüngliche Schnittstelle JavaComm von Sun ersetzt. C++ Hat jemand von Euch das schon mal gemacht? Gibt es irgendwelche Klassen zur Ansteuerung, Datenübertragung eventuell sogar eine GUI? Wie ich die Daten über die Leitungen D0 bis D7 übertrage hab ich mittlerweile verstanden, aber ich weiß nicht wie ich mit Java die Pins E, R/W und RS einzeln ansprechen und somit auf "1" setzen kann. Gefunden habe ich das Projekt jlcd-hd44780, (german.osstrans.net/software/jlcd-hd44780.html) dieses ist aber nicht mehr verfügbar. Hier (http://www.daniweb.com/forums/thread85016.html) habe ich gelesen, dass eventuell einige der Pins erden muss, um einen Drucker vorzutäuschen, weil die Kommunikation sonst nicht funktioniert. Kann das jemand von Euch bestätigen? Ich hoffe ihr habt ein paar gute Tips für mich. Viele Grüße, Jörg
Hm... also ich würde dir empfehlen einen uC+RS232 zu verwenden. 1) Kannst du das sogar über USB betreiben mit einem entsprechendem Wandler falls mal gewünscht. 2) Der direkte Zugriff auf die Schittstelle ist ab Win2000 nur mit extra Treiber möglich und das LCD als Drucker anzusprechen könnte etwas umständlich werden... Die Kommunikation kannst du dann einfach über die RXTX Libary machen.
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Was genau ist ein uC+RS232? Ist das ein Adapter? Zusammen mit dem Display habe ich mir einen Parallel-Port-Adapter für USB gekauft, da die Rechner teilweise keinen OnBoard-LPT mehr haben... Das ganze soll vorerst nicht unter Windows, sondern Linux laufen, soll aber relativ leicht zu portieren sein. Also so wie ich das verstanden habe, ist der "normale" Weg ein LCD anzusteuern, über den Parallelport? Stimmt das soweit? Da habe ich auch haufenweise Schaltpläne und ähnliches gefunden.
Jörg Fischer schrieb: > Was genau ist ein uC+RS232? Ist das ein Adapter? uC => Microcontroller (z.B. Atmega8, Pic16F688) RS232 => Serielle Schnittstelle jetzt köntest du die Schaltung vereinfacht so aufbauen: LCD <= (SPI, Parallel, I2c...) => uC <= Rx Tx => FT232(USB-Rs232 Wandler) <=>PC Den FTDI simuliert einen virtuellen ComPort, wodurch du mit sehr viel einfacher auf die Serielle Schnitstelle am PC zugreiffen kannst. Der MCU wandelt einfach dann die empfangenen Daten und steuert das Display an. > Zusammen mit dem Display habe ich mir einen Parallel-Port-Adapter > für USB gekauft, da die Rechner teilweise keinen OnBoard-LPT mehr > haben... Wilst du das über USB ansteuern??? und Nicht irgend wie ein VCP? Hab auch schon über die Schnittstelle nachgedacht, und musste feststellen, dass die Einfachheit der Hardware exponentiell komplexere Software verursacht hat... also in meinen Augen nichts für Hobby-Bastler. Werde aber später mal wieder ein Anlauf wagen. > Also so wie ich das verstanden habe, ist der "normale" Weg > ein LCD anzusteuern, über den Parallelport? Stimmt das soweit? > Da habe ich auch haufenweise Schaltpläne und ähnliches gefunden. Beim MCU-System hast du einfach sehr viel mehr Freiheiten: z.B. kannst du noch ein paar Taster ranhängen und so vom PC aus auf die Input-states des MCU's zugreifen, reagieren, und ev. Display neu setzen... Also ich würde dir auch die Variante mit einem MCU und einem RS232-USB-Wandler empfehlen (sehr viel einfacher...) MFG Patrick
Patrik hat es ja schon geschrieben. Auch wirst du mit einem USB Parallelport nicht glücklich werden beim Ansteuern eines LCD, da diese nur für den Betrieb eines Druckers ausgelegt sind (bis auf eine Ausnahme die mir bekannt ist). Das einzige "Problem" ist wie das Programm auf den uController kommt. Vieleicht kennst du jemanden mit einem Programmiergerät der dir einen seriellen Bootloader draufspielt.
Wow, Danke für die vielen Informationen! Da musste ich ja erstmal die ganzen Begriffe nachschlagen :) Eigentlich wollte ich ganze mit möglichst wenig zusätzlicher Hardware auf die Beine stellen. Deswegen war mein Plan, das Display einfach an den Parallelport anzulöten. Jetzt werde ich erstmal schauen, ob ich das problemlos so betreiben kann, und wenn nicht, dann muss ich das Teil doch so ansteuern, wie ihr vorgeschlagen habt. Vielen Dank für Eure Hilfe!
