Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik SMD-Controller
von StephanW (Gast)
Hallo!
Ich habe hier einen DS80C400 rumfliegen, mit dem ich bald mal ein wenig
rumspielen will. Leider ist das Teil SMD und hat über 100 Pins. Mein
Problem ist, das ich noch nicht so recht weiss, wie ich das Teil auf
eine PLatiene bekomme. Wie/Wo kann ich so eine PLatiene
herstellen(lassen) und wie bekomme ich das Ding auf die PLatiene
(schätze nicht das das mit nem normalen Lötkolben geht... :(
Mfg Stephan
von Tobi (Gast)
wenn du dir zutraust das selber zu löten gibts zum beispiel beim grossen
c adapterplatinen die das ganze auf 2,54mm rastermass umsetzten z.b best
nr 520911
von Christof Krüger (Gast)
Mit etwas Übung geht das problemlos auch mit nem normalen Lötkolben.
Brauchst saubere Kontaktstellen, feines Lötzinn und Flußmittel.
OT: Wie schafft man es 3x hintereinander Platine IDENTISCH falsch zu
schreiben? ;)
von StephanW (Gast)
War extra, wollte nur schauen ob du es merkst ;)
Nee mal im Ernst, weiss ich auch nicht. Werde mir in Zukunft etwas
genauer auf die Finger gucken...
von Oliver (Gast)
hmm, dass P und L sind ja sehr dicht zusammen, evt KeyBoard zu klein
und Finger zu groß ! :-)
Aber, mit 0.5 mm Lötzinn, sauberes Layout sollte es gehen.
(meinte das mit dem IC)
mfg
Oliver
Zur Not Entlötlitze bereithalten, um evtl. Brücken wegzukriegen.
von Florian (Gast)
Fürs Löten gibts im wiki ne anleitung SMD-Löten.
Wenn man ein bisschen erfahrung im Löten hat sollte das kein Problem
darstellen.
mfg Flo
von StephanW (Gast)
Alles klar, werde mal nachsehen. Ich habe schonmal einen an einen
PIC16F630-SMD Spulendraht gelötet (mit ner normalen Spitze); ich denke
also das sollte ich (mit nem anderen Lötkolben) schaffen.
