Hallo ihr, ich habe von meinen Chef einen Gitarrenverstärker an die Hand bekommen, an dem zwar die Stromversorgung noch funktioniert, jedoch keinerlei Gitarrensignal aus der Box kommt. Es ist weder ein Kondensator hochgegangen, noch ist die Box ansich kaputt. Da auf dem Gerät natürlich einige ICs und Transistoren verbaut sind, würde ich gerne von euch wissen, mit welchen Mitteln ich am einfachsten herausfinden kann, welches Bauteil nun defekt ist, auch wenn ihr wüsstet, wo man einen Schaltplan von dem Gerät herbekommt, würde mir das schon sehr helfen. Da ich Student bin, stehen mir die Labore der FH zu Verfügung. Also an technischen Geräten soll es nicht scheitern. Ich hoffe, ihr könnt mir weiterhelfen, weil ich gerade etwas in der Luft hänge. Danke schon mal im vorraus!
Überprüfe mal die dicken, weißen Zementwiderstände im Bereich der Endstufe, die neigen dazu, sich aufgrund ihres Eigengewichts aus den Lötaugen zu reißen. Dann ist Ruhe im Karton ;-) Wenn´s das nicht ist, solltest Du mit einem Oszi mal das Eingangssignal verfolgen. Kandidaten für Fehler sind auch noch Eingangs- und Insertbuchsen.
Also wenn ich solche Verstärker repariere, dann nehme ich mir meinen Signalverfolger. Das ist so ein kleines Handgehäuse mit Kopfhöreranschluss, Masseklemme und einer Nadel vorndran. Mit der Nadel kann ich dann verschiedene Stellem auf der Platine tasten und hören was dort für ein Signal anliegt. Damit arbeite ich mich langsam von der Eingangsbuchse bis nach hinten. Das geht zur Not mit ein bisschen Erfahrung auch ohne Schaltplan. So habe ich schon das eine oder andere Bauteil gefunden, welches einfach locker geworden ist wegen schlechter Lötung oder so. Natürlich lassen sich so nicht alle Probleme finden, aber das eine oder andere schon.
siehe oben. Ich würd's aber wegen meiner Ohren eher mit Signalgenerator und Oszi machen, ich meine die Signalverfolgung.
Hey, vielen Dank für eure Antworten, so werde ich es mal ausprobieren!
