Hallo! Zunächst sorry, wenn es die Frage schonmal gibt, ich habe allerdings nichts passendes gefunden. Ich habe verschiedene Bauteile in den Standardbibliotheken angelegt (z.B. rcl) und diese dann mit dem ULP exp-project-lbr exportiert. Dabei werden jede Menge lbr-Dateien erzeugt, die denselben Namen haben wie die Ursprungsbibliothek. Nun hab ich Eagle neu installiert und es sind in der Eagle-lib nur die ursprünglichen Libs vorhanden. Klicke ich jetzt auf "Alles aktualisieren", so werden verschiedene Packages nicht gefunden (z.B. ein Widerstand in 1218 Gehäuse). Wie teile ich dem jetzt mit, dass er die neue Bibliothek nehmen soll? In dem Auswahlbildschirm kann ich ja nur Packages in der Ursprungslib auswählen. Ich hoffe, ich konnte es verständlich ausdrücken. Danke für Antworten... Andreas
Die mitgelieferten Bibliotheken sollte man tunlichst nicht ändern, sondern eigene libs erstellen und die evtl. auch in einem eigenen Unterverzeichnis speichern.Beim nächsten Update sind sonst alle die Änderungen dahin. Den Pfad der eigenen libs kan man mit angeben in eagle.Einzelne Dateien holt man mit "use (Pfad) Dateiname", oder wie hier schon erwähnt mit "use *", d.h. use alle.
Wenn ich die Standardlibs verändere, dann speichere (kopiere) ich diese mit Datei-Namenszusatz in einem extra Ordner, den ich dann mit 'use' einbinde. Somit habe ich einen Ordner zum Sichern der geänderten Libs und kann jederzeit bei Versionswechsel darauf zugreifen.
man kann auch mehrere pfade in eagle eintragen :) verwende ich für meine libs als auch bei den dru-files wozu also der manuelle weg über use?
Das ist richtig, hab ich früher auch so gemacht. Im lauf der Jahre sind es aber so viele eigene libs geworden, das es mir zuviel wurde. Also wurden die anderen Pfade wieder entfernt und es werden die libs gezielt gesucht.
