hi, dachte ich frag mal in die Runde was ihr davon haltet, bzw wo ihr Verbesserungsbedarf seht.Und was mache ich mit unbenutzen Pins? Der Plan wurde mit TARGET erstellt. gruß
C1 soll wohl eher 47uF oder 470uF haben Der IC1 LD1117-3.3 ist wohl eher ein LM317, warum man aber für 5V nicht einfach einen LM7805 nimmt, bleibt ein Rätsel. Bei IC2 ist ein LD1117-3.3 wirklich angemessen, aber was soll die LM317-Beschaltung an ihm ? Da nichts zu Widerstandswerten der RN und Polarität der 7-Segment Anzeigen gesagt wird, kann zu deren Korrektheit nichts gesagt werden. Die Kondenstaorwerte am MAX232 sind FALSCH wie man schon am Durcheinander erkennen könne sollte, aber du musst dir vorher klar werden, ob es ein MAX232, ein PAX232CPE, ein MAX3232 werden soll. Die direkte Verbindung von Pin 4 und 6 an der Sub9 Buchse ist inflexibel aber vielleicht gewünscht. Normalerweise würde man die von T2 verorgen. 47nF an USB Buchse? Ich hab nicht ins Datenblatt des FT232 geguckt, aber die können nicht richtig sein, ebensowenig R1 und R2. Der T1 ist falsch gepolt. Die Widerständer R4 und R9 sind vertauscht, ebenso R5 und R8, ebenso ist die Verschaltung von R2out und DTR und D2 und R6 eher Unsinn. Die ganzen 5V Teile (LEDs und Taster und vielleicht MAX) am 3V MSP430 sind nicht so der Hit. Und was an deinem dicken schwarzen Schlauch an dem sämtliche Leitungen hängen die natürlich alle unbeschriftet sind, noch so falsch ist, kann ja keiner sehen. Peterle, einen MSP an serielle und USB anzuschliessen ist eine absolute Stadnardschaltung, die es dutzendmal gibt. Du brauchst sie bloss abzeichnen, nicht neu errfinden. Mach beim Abzeichnen nicht so viele Fehler.
Sollte man da irgend etwas erkennen koennen bei der Winzaufloesung?
wenn du auf die blaue schrift(unter dem Bild) klicken würdest würdest du
ein .pdf bekommen, und die kann man sehr gut vergrößern...
MaWin schrieb: > C1 soll wohl eher 47uF oder 470uF haben > Der IC1 LD1117-3.3 ist wohl eher ein LM317, warum man aber für 5V nicht > einfach einen LM7805 nimmt, bleibt ein Rätsel. > Bei IC2 ist ein LD1117-3.3 wirklich angemessen, aber was soll die > LM317-Beschaltung an ihm ? > Da nichts zu Widerstandswerten der RN und Polarität der 7-Segment > Anzeigen gesagt wird, kann zu deren Korrektheit nichts gesagt werden. > Die Kondenstaorwerte am MAX232 sind FALSCH wie man schon am > Durcheinander erkennen könne sollte, aber du musst dir vorher klar > werden, ob es ein MAX232, ein PAX232CPE, ein MAX3232 werden soll. > Die direkte Verbindung von Pin 4 und 6 an der Sub9 Buchse ist inflexibel > aber vielleicht gewünscht. Normalerweise würde man die von T2 verorgen. > 47nF an USB Buchse? Ich hab nicht ins Datenblatt des FT232 geguckt, aber > die können nicht richtig sein, ebensowenig R1 und R2. > Der T1 ist falsch gepolt. > Die Widerständer R4 und R9 sind vertauscht, ebenso R5 und R8, ebenso ist > die Verschaltung von R2out und DTR und D2 und R6 eher Unsinn. > Die ganzen 5V Teile (LEDs und Taster und vielleicht MAX) am 3V MSP430 > sind nicht so der Hit. > Und was an deinem dicken schwarzen Schlauch an dem sämtliche Leitungen > hängen die natürlich alle unbeschriftet sind, noch so falsch ist, kann > ja keiner sehen. > > Peterle, einen MSP an serielle und USB anzuschliessen ist eine absolute > Stadnardschaltung, die es dutzendmal gibt. Du brauchst sie bloss > abzeichnen, nicht neu errfinden. Mach beim Abzeichnen nicht so viele > Fehler. hey danke für die tips aber habe vergessen zu erwähnen, das als vorlage eine MCU einer anderen firma genommen wurde. dieses bauteil war leider nicht in der bibliothek, deshalb habe ich wahllos einen herausgegriffen und einfach die namen der anschlusspins geändert. hätte ich vll erwähnen sollen :) primär geht es vorrangig um das design,etc als um die genaue funktionalität. aber danke trotzdem für die korrekturen! -Ja sorry der controller wird natürlich mit 5V versorgt!!! -laut vorlage ist es ein: TS1117CW-ADJ -C1 hat 470nF -Stimmt: die widerstandsbänke haben je 1kOhm, polarität? wenn eingang auf low dann segment = an oder? -es ist ein MAX3232CSE dann passen die kondensatorwerte doch wieder?! -DUBD9 pin4 und 6 ist so gewollt! -kondensatoren an USB sind tatsächlich falsch es sind 47pF -Die widerstände R5 und R8 sind eigentlich richtig, aber der ursprüngliche controler wurde mit 5V versorgt -R2our DTR habe ich sturr übernommen -wie man die busse in target richtig benutzt da blick ich noch nich so ganz durch!
Beitrag "Re: Spannungsumschaltung für MC" wäre für deine 5V-erzeugung vllt relevant. außerdem ist der einzige transistor im schaltplan falsch angeschlossen. der max232 läuft nicht mit so kleinen kondensatoren. du brauchst einen max232A oder -E iirc. und was ist denn mit dem schirm der buchse? den spannungsteiler für den reset des ftdi darfst du ruhig nach der spule ansetzen lassen. warum geht DTR vom ftdi an die kathode einer diode? das ist doch ein ausgang aus sicht des ftdi. bekommt dein msp einen bootloader? sonst wären wenigstens pads für jtag nicht schlecht. ahja, und kein mensch entprellt tasten in hardware ^^
> -Ja sorry der controller wird natürlich mit 5V versorgt!!! Wozu dann 3V ? Nur damit man statt dem billigen MAX232 den teuren, schwerer beschffbaren und schlechteren MAX3232 nehmen muss? Der FT232RT braucht auch keine 3V. > -laut vorlage ist es ein: TS1117CW-ADJ Warum keinen 7805 ? Hast du versehentlich einige tausend TS1117 im Regal? > -C1 hat 470nF Dann taugt er nichts. Versuche 47uF oder 370uF. > -Stimmt: die widerstandsbänke haben je 1kOhm, Für eine 7-Segment LED an 5V ? Eher 330 Ohm für volle Helligkeit. > polarität? wenn eingang auf low dann segment = an oder? Keine Ahnung, hängt davon ab, welche Polarität deine Anzeige hat. > -es ist ein MAX3232CSE dann passen die kondensatorwerte doch wieder?! Aber wenn der uC mit 5V läuft, was soll dann da ein MAX3232 ? > -Die widerstände R5 und R8 sind eigentlich richtig, Nö. http://dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.29.1 > aber der ursprüngliche controler wurde mit 5V versorgt > -R2our DTR habe ich sturr übernommen > -wie man die busse in target richtig benutzt > da blick ich noch nich so ganz durch! Dann zeichne einzelne Leitungen. Aber zu beiden, sowohl zu faul zum Zeichnen als auch zu faul zum Lernen zu sein, ist eine schlechte Kombination.
clever!
wie willst dus einem erklären, der scheinbar die dateiendung pdf nicht erkennt =) wundert mich ja gleich, dass er sich nicht in aller breite drüber auslässt, wie unübersichtlich das gemacht ist und wie doof alle anderen sind, dass sie schlaubi schlumpf zu so einem post wie dem seinen nötigen ^^ haha.
>> Forum: Platinen >> Topic: Beurteilung erster Schaltplan Was, frage ich mich, hat ein Schaltplan im Platinenforum zu suchen? Warum schreibst du an jeden Kondensator ein F? Der wird schon kein H oder Ω haben... Bei den Widerständen lässt du das Ω ja auch weg. Die Widerstandsnetzwerke RN1..4 könnten (wenn sie SMD sind) überlastet werden. Das solltest du noch mal nachrechnen.
