Forum: FPGA, VHDL & Co. Vergleichsproblem
von Denis (Gast)
Hallo hab mal wieder ein kleines Problem,
ich bekomme einen Datenstrom, der einen Paketzählerstand beinhaltet.
Diesen muss ich in einer Funktion überprüfen ob der aktuelle Wert größer
ist als der vorherig abgespeicherte Wert. Liegt daran das die
Information auf 2 Empfängern ankommt und der einen geringern
Phasenversatz aufweist wird bevorzugt behandelt.
Dazu ist aber ein Vergleich notwendig. Aber wie kann ich das mit
std_logic_vector machen?
Der normale Vergleich geht ja nur mit Boolean. Doch ich habe in dem
Stream keinen weiteren Takt den benutzen könnte, sprich eine Wandlung
wird nicht gehen,oder?Alles muss in einem Takt abgearbeitet werden.
Denis
von Jan M. (mueschel)
Das kommt darauf an, welche Libraries du verwendest. Mit
std_logic_unsigned kannst du den Vergleich einfach mit den
std_logic_vector hinschreiben. Mit numeric_std musst du erst noch in
einen unsigned-Wert konvertieren:
> unsigned(WertA) < unsigned(WertB)
Nimm die numeric_std.all und konvertiere/caste dir den Wert zurecht:
http://www.lothar-miller.de/s9y/archives/14-Numeric_Std.html
