1 | #include <avr/io.h>
2 | #include <avr/interrupt.h>
3 | #include "lcd-routines.c"
4 | #include <util/delay.h>
5 |
6 | extern int sprintf(char *__s, const char *__fmt, ...); //Umwandeln einer Zahl in einen String
7 |
8 | volatile int timer=0;
9 | volatile int z=0; // Toggle Variable für Sekunden
10 | int stunden=23, minuten=59, sekunden=0; //hier bitte die Uhrzeit einstellen
11 | int min_on=0, std_on=0;
12 | int min_of=0, std_of=1;
13 | char minutenstring[3], stundenstring[3]; //, sekundenstring[3];
14 | char std_on_string[3], min_on_string[3], std_of_string[3], min_of_string[3];
15 |
16 |
17 | ISR(TIMER1_OVF_vect){
18 | TCNT1 = 34286;
19 | timer++;
20 | z++;
21 | PORTB ^= (1<<PB0); // PB0 ist Status-LED Ausgang
22 | }
23 | //###########################FENSTER_1##################################################################################
24 | void FENSTER_1(void){
25 | int x=1;
26 | lcd_clear();
27 | set_cursor (3, 1); lcd_string ("Uhrzeit");
28 | sprintf(stundenstring, "%d", stunden);
29 | set_cursor (3, 2);
30 | if (stunden<10) lcd_string ("0");
31 | lcd_string (stundenstring);
32 | sprintf(minutenstring, "%d", minuten);
33 | set_cursor (6, 2);
34 | if (minuten<10) lcd_string ("0");
35 | lcd_string (minutenstring);
36 |
37 |
38 | while (x){
39 |
40 | if ((sekunden!=timer) && (PINC &(1<<PINC5) )) { //Zeiteinstellschalter nicht gedrückt
41 |
42 | if (z<=1) {set_cursor (5, 2);lcd_string (":");} // Toggle den Sekundendoppelpunkt
43 | else {set_cursor (5, 2);lcd_string (" ");z=0;}
44 |
45 | sekunden=timer;
46 |
47 | if (sekunden==60) { //Sekunde bis 60 Zählen dan 0
48 | timer=0; sekunden=0; minuten++;
49 |
50 | if (minuten==60) { //Minute bis 60 Zählen dan 0
51 | minuten=0;
52 | stunden++;
53 | if (stunden==24) stunden=0;
54 | }
55 |
56 | sprintf(minutenstring, "%d", minuten);
57 | set_cursor (6, 2);
58 | if (minuten<10) lcd_string ("0");
59 | lcd_string (minutenstring);
60 |
61 | sprintf(stundenstring, "%d", stunden);
62 | set_cursor (3, 2);
63 | if (stunden<10) lcd_string ("0");
64 | lcd_string (stundenstring);
65 | }
66 |
67 | if ((std_on==stunden)&&(min_on==minuten)) PORTD &= ~(1<<PD7);
68 | if ((std_of==stunden)&&(min_of==minuten)) PORTD |= (1<<PD7);
69 |
70 | }
71 |
72 |
73 |
74 | if (!(PINC &(1<<PINC5) )) { //Schalter für Zeiteinstellung
75 |
76 | set_cursor (5, 2);lcd_string (":");
77 |
78 | if (!(PINC &(1<<PINC3) )) { //Stundeneinstellung
79 | stunden++;
80 | if (stunden==24) stunden=0;
81 | sprintf(stundenstring, "%d", stunden);
82 | set_cursor (3, 2);
83 | if (stunden<10) lcd_string ("0");
84 | lcd_string (stundenstring);
85 | _delay_ms(255);
86 | }
87 | if (!(PINC &(1<<PINC2) )) { //Minuteneinstellung
88 | minuten++;
89 | if (minuten==60) minuten=0;
90 | sprintf(minutenstring, "%d", minuten);
91 | set_cursor (6, 2);
92 | if (minuten<10) lcd_string ("0");
93 | lcd_string (minutenstring);
94 | _delay_ms(255);
95 | }
96 | timer=0;
97 | }
98 | if (!(PINC &(1<<PINC1) )) x=0;
99 | }
100 | }
101 | //#########################FENSTER_2###########################################################################################
102 | void FENSTER_2(void) {
103 | char x=1; // Fenster_Bit
104 | char y=0; // ON / OF Bit
105 |
106 |
107 |
108 | lcd_clear();
109 |
110 | while (x) {
111 |
112 | sekunden=timer;
113 |
114 | if (sekunden==60) { //Sekunde bis 60 Zählen dan 0
115 | timer=0; sekunden=0; minuten++;
116 |
117 | if (minuten==60) { //Minute bis 60 Zählen dan 0
118 | minuten=0;
119 | stunden++;
120 | if (stunden==24) stunden=0;
121 | } }
122 |
123 | set_cursor (3, 1); lcd_string ("Schaltzeit");
124 | set_cursor (6, 2);lcd_string ("bis");
125 | sprintf(std_on_string, "%d", std_on);
126 | sprintf(min_on_string, "%d", min_on);
127 | sprintf(std_of_string, "%d", std_of);
128 | sprintf(min_of_string, "%d", min_of);
129 |
130 | if (!(PINC &(1<<PINC5) )) {_delay_ms(200);y++;}
131 |
132 | //Zeige Einschaltzeit Stunde
133 | set_cursor (0, 2);
134 | if (std_on<10) lcd_string ("0");
135 | lcd_string (std_on_string);
136 |
137 | //Doppelpunkt
138 | set_cursor (2, 2);lcd_string (":");set_cursor (13, 2);lcd_string (":");
139 |
140 | //Zeige Einschaltzeit Minute
141 | set_cursor (3, 2);
142 | if (min_on<10) lcd_string ("0");
143 | lcd_string (min_on_string);
144 |
145 | //Zeige Ausschaltzeit Stunde
146 | set_cursor (11, 2);
147 | if (std_of<10) lcd_string ("0");
148 | lcd_string (std_of_string);
149 |
150 | //Zeige Ausschaltzeit Minute
151 | set_cursor (14, 2);
152 | if (min_of<10) lcd_string ("0");
153 | lcd_string (min_of_string);
154 |
155 | if (y==1) { //Einschaltzeit
156 | if (z<=1) {set_cursor (2, 2);lcd_string (":");} // Toggle den Sekundendoppelpunkt
157 | else {set_cursor (2, 2);lcd_string (" ");z=0;}
158 | if (!(PINC &(1<<PINC3) )) { //Einschalt Stunde
159 | std_on++;
160 | _delay_ms(255);
161 | if (std_on==24) std_on=0;
162 | }
163 |
164 | if (!(PINC &(1<<PINC2) )) { //Einschalt Minute
165 | min_on++;
166 | _delay_ms(255);
167 | if (min_on==60) min_on=0;
168 | }
169 | }
170 |
171 | if (y==2) { //Ausschaltzeit
172 | if (z<=1) {set_cursor (13, 2);lcd_string (":");} // Toggle den Sekundendoppelpunkt
173 | else {set_cursor (13, 2);lcd_string (" ");z=0;}
174 | if (!(PINC &(1<<PINC3) )) { //Ausschalt Stunde
175 | std_of++;
176 | _delay_ms(255);
177 | if (std_of==24) std_of=0;
178 | }
179 |
180 | if (!(PINC &(1<<PINC2) )) { //Ausschalt Minute
181 | min_of++;
182 | _delay_ms(255);
183 | if (min_of==60) min_of=0;
184 | }
185 | }
186 | if (y==3) y=0;
187 |
188 |
189 | if (PINC &(1<<PINC1) ) {y=0;x=0;}
190 | }
191 | }
192 | //#########################MAIN#################################################################
193 | int main(void){
194 |
195 |
196 | DDRB |= (1<<PB0) | (1<<PB1) | (1<<PB2); // Ausgang
197 | DDRC &= ~(1<<PC5) | ~(1<<PC3) | ~(1<<PC2) | ~(1<<PC1); // Eingang
198 | PORTC|= (1<<PC5) | (1<<PC3) | (1<<PC2) | (1<<PC1); //internen Pull-Up-Widerstand einschalten
199 | DDRD |= (1<<PD7);PORTD |= (1<<PD7); // Ausgang und erstmal AUS
200 |
201 | //Timer 1 initialisieren:
202 | TIMSK |= _BV(TOIE1); //aktivieren des �berlaufinterrupts von Timer1
203 | TCCR1B = _BV(CS12); //Prescaler = 256
204 | TCNT1 = 0xFFFF; //Z�hlregister vorladen mit FFFF zum Sofortstart
205 |
206 | sei(); //Interrupts aktivieren
207 |
208 | lcd_init();
209 | lcd_clear();
210 |
211 |
212 | sprintf(stundenstring, "%d", stunden);
213 | sprintf(minutenstring, "%d", minuten);
214 | // sprintf(sekundenstring, "%d", sekunden);
215 |
216 |
217 |
218 | while(1){
219 |
220 | if (PINC &(1<<PINC1) ) FENSTER_1();
221 |
222 | if (!(PINC &(1<<PINC1)) ) FENSTER_2();
223 |
224 | }
225 |
226 | return(0);
227 | }
