Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Ubuntu test.o file not found
Autor: Bernd Schuster (mms)
hab grad unter Ubuntu ein einfaches cprog mit arm-linux-gcc-3.4.1
erstellt und dieses auf einen µC mit embedded Linux portiert und wollte
es dort ausführen ./test.o datei -> allerdings bekamm ich immer die
Fehlermeldung -sh ./test.o not found...
Kann man jmd auf die Sprünge helfen, warum diese Datei (die auf jeden
Fall da ist und auch die entsprechenden Rechte chmod 777 besitzt) als
nicht vorhanden deklariert wird?
Bernd
Autor: Gast (Gast) (Gast)
Was für ein Format hat test.o denn? Das hört sich so verdächtig nach
Objektdatei an (also nicht ausführbar gelinkt).
HTH
Autor: David Madl (md2k7)
Hallo!
Dass eine nicht ausführbare Datei unter einem embedded Linux als 'not
found' tituliert wird, habe ich auch schon mal erlebt.
Als Tipp würd ich mal sagen, eine .o Datei ist üblicherweise eine
Objektdatei, die nicht gelinkt und deswegen so nicht lauffähig ist. Zum
Ausführen brauchst du z.B. eine ELF-Binary.
David
Autor: Falk (Gast)
test.o klingt nicht nach einer ausführbaren Datei.
Was sagt "file test.o"?
Wie hast Du die Datei kompiliert?
Gibt es auch eine Datei namens "test"?
Gruß,
Falk
Autor: Gastino G. (gastino)
Richtig, *.o sind Objektdateilen, die aus dem Compiler fallen und vom
Linker zu einer ausführbaren Datei zusammengelinkt werden.
Da fehlt ein "in der Regel, Klarheit liefert 'file'" </klugsch****>
Einfachst nachvollziehbares Gegenbeispiel:
$ echo 'int main() { return 0; }' > test.c ; echo ; gcc -Wall test.c -o
test.o ; file test.o ; rm test.o ; echo ; gcc -Wall test.c -c -o test.o
; file test.o
test.o: ELF 64-bit LSB executable, x86-64, version 1 (SYSV), dynamically
linked (uses shared libs), for GNU/Linux 2.6.18, not stripped
test.o: ELF 64-bit LSB relocatable, x86-64, version 1 (SYSV), not
stripped
Ersteres ist ausführbar (hier: amd64, auf anderen Architekturen analog),
zweiteres (nur) eine Objektdatei - der Dateiname ist völlig unerheblich
Autor: Bernd Schuster (Gast)
gelinkt bzw. erstellt habe ich Datei so:
arm-linux-gccc-3.4.1 -o text.o text.c  -> wie kann ich daraus eine .elf
Datei erzeugen?
oder reicht es wenn ich arm-linux-gccc-3.4.1 test.c -Wall -o test
schreibe?
Bernd
btw: kann es auch probleme geben, wenn die Kernel nicht genau
übereinstimmen? Linux 2.6 und Linx 2.4 z.B?
Autor: Gast (Gast) (Gast) (Gast)
Dein Crosscompiler (bzw. die binutils und die libraries) sollten zum
Zielsystem passen, der Rest ist (weitgehend) egal. Machmal ein 'file
test.o', nur so wirst Du rausbekommen, was es tatsächlich ist. Falls es
executable ist (und zum Zielstem passt), dann sollte es dort auch
ausführbar sein, dann müsstest du dort weitersuchen.
HTH
Ich gehe mal davon aus, dass er nicht mutwillig Unsinn getrieben hat.
Autor: tomm (Gast)
Entweder ist test.o keine Executable (was sagt "file test.o"?)
es fehlen shared objects (was sagt "ldd test.o"?)
du hast das falsche Terminal erwischt (biste auf der richtigen Kiste?;)
Gruss
./t
ausprobieren kann ich es erst morgn wieder: aber erstellt wurde das file
auf einem ubuntu server system und laufen soll es auf einem embedded
linux 2.6 kernel (arm controller).
./test.o ist auf jeden  Fall auf dem Unbuntu System ausführbar bzw. das
c-Prog wird gestartet und auch ausgeführt.
Bernd
file test.o liefert auf Ubuntu:
test.o: ELF 32-bit LSB executable, ARM, version 1 (SYSV), dynamically
linked (uses shared libs), for GNU/Linux 2.4.3, not stripped
und ldd test.o liefert:
"not a dynamic executable"
wo müsste ich jetzt weiterschauen um das Problem zu finden bzw. zu
lösen?
Bernd
muss auf dem embedded linux auch irgendwas installiert sein, damit es
funktionieren kann (z.B: eine Version von gcc)???
Bernd
