Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Kann ein AVR zufällig seine Programmierung verlieren?
von Ego (Gast)
Moin!
Ich hab hier ein auf Lochraster aufgebautes Evertool, welches schon 2
mal nur durch ein neu flaschen wieder zum Leben erweckt werden konnte.
Ist es eigentlich theoretisch möglich, dass ein AVR z. B. durch einen
Schaltungsfehler seine Programmierung verliert? Wenn zum Beispiel die
Versorgungsspannung nicht sauber ist, oder nen Wackelkontakt hat. Oder
offene ISP Anschlüsse, die zufällige Signale auf der ISP Schnittstelle
erzeugen?
Viele Grüße,
Ego
von Ben _. (burning_silicon)
wenn rein zufällig 230V~ an irgendwelche pins kommt halte ich es für
möglich, daß der µC seine programmierung verliert...
sonst aber eigentlich nicht. wenn die versorgungsspannung unsauber ist
läuft er nur nicht richtig. bei offenen ISP anschlüssen die keine
weitere funktion haben sollte man wie bei allen anderen offenen pins per
software für einen definierten pegel sorgen. also entweder als
ausgang->GND definieren oder als eingang mit aktivierten
pull-up-widerständen.
von Reinhard R. (reirawb)
Ich habe schon erlebt, dass sich beim AVR die ersten 1 bis 2 Byte des
Programmcodes geändert haben und dadurch natürlich das Programm nicht
mehr anlief. Als Ursache wurde ein zu langes Programmierkabel
identifiziert, welches beim Zuschalten der Betriebsspannung noch
steckte.
Den ganzen Vorgang und die Lösung kannst Du hier nachlesen (MaWin hat
damals den entscheidenden Tipp gegeben):
http://groups.google.de/group/de.sci.electronics/browse_thread/thread/9bcaafab08399b1c/4a77cd7967095274?hl=de&lnk=gst&q=Reinhard+Richter+Hallo+NG#4a77cd7967095274
Quintessenz des Ganzen: Keine Experimente mit gestecktem
Programmieradapter!
Reinhard
von Michael G. (linuxgeek) Benutzerseite
> erzeugen?
Es gibt Berichte dass vor allem beim langsamen Absterben der
Versorgungsspannung schon mal der Flash Daten verlieren kann, deswegen
gibt es ja den BOD (brown out detector). Solltest also dieses Fuse und
den entsprechenden BOD-Level setzen, dann sollte das nicht mehr
passieren, sonst hast ein anderes Problem.
von Frankl (Gast)
Ich habe so etwas schon 2 mal erlebt bei einem Controller an dem die
MISO und MOSI als Ports benutzt worden.
von Olaf (Gast)
Ich kann bestaetigen das es MCS51 Typen von Atmel mit integriertem
Bootloader gibt welche ihren Inhalt verlieren wenn man sie mit zu
geringer
und wackeliger Spannung betreibt. So halt das der Controller oefters
mal in den Reset geht. Liesst man den dann aus so kann man sehen das
immer
mal irgendeine Bank des Flashes komplett geloescht wurde.
Das passiert auch wenn man die Resetleitung zu Testzwecken fest auf
Reset loetet. Es laesst sich also NICHT durch eine vernuenftige
Resetschaltung mit Spannungueberwachung verhindern.
Jetzt ist das zwar kein AVR, aber vom selben Hersteller. Vielleicht gibt
es ja Aehnlichkeiten im Flash und dessen Ansteuerung.
Olaf
von Bensch (Gast)
Wenn man im Reset am Port rumdödelt, ist das natürlich für den uC eine
Programmiersequenz.
