Hi hört sich jetzt vielleicht komisch an, aber ich habe ein Rechtecksignal das eine gewisse Zeit ansteht(bis zu ein paar sec) Ich brauch aber um ein Steuergerät anzusteuern nur einen Impuls von dem Signal, entweder eine ansteigende Flanke oder eine fallende Flanke (5V oder 12V) Würde ich das Rechtecksignal verwenden dann würde das Steuergerät viel zu oft angesteuert. Es sollte ein Impulsgeber sein der bei einer Flanke egal welcher, einen kurzen Impuls ausgibt und dann nichts mehr tut für eine bestimmte Zeit, um sicher zusein das kein Rechtecksignal mehr anliegt. Kann man das dann über einen Timer realisieren !? Über eine Antwort würde ich mich freuen !!! Danke
Ent weder über einen nichtretriggerbaren Monoflop, der evt. Einfacher über einen eingachen Hochpass also Kondensator in Reihe und Widerstand parallel. Dann aber ggf. darauf achten daß bei der abfallenden Flanke kein negativer Impuls deine Eingangsstufe killt (Diode). Mfg Udo
Das geht sehr einfach mit einen Monoflop. ZB mit dem bekannten 555, im Datenblatt sind Schaltbeispiele. Mit einem Kondensator und Logicgatter geht es auch, braucht aber möglicherweise noch einen Transistor als Treiber je nachdem wie der zu steuernde Eingang beschaffen ist.
uuups, sorry zu schnell getippt deshalb die vielen Rechtschreibfehler, muss weiterarbeiten. Udo
