Forum: HF, Funk und Felder wlan und rs232
von Wesam C. (fay79)
hallo zusammen,
weisst jemand, wie die Geschwindigkeit einer Serill schnittstelle auf
eine Wlan Datenrate beeinflusst. Ich schicke Daten zur WLAN hardware
durch Seriell schnittstelle.
ich danke euch
von oszi40 (Gast)
Deine rs232: allgemein 115 Kilobit pro Sekunde
siehe http://de.wikipedia.org/wiki/Serielle_Schnittstelle
Ein schlechtes WLAN erreicht evtl. 1 Mbit. oder auch rein theoretisch
54Mbit/s WENN es nicht gestört wird.
Wenn ich allerdings Hochschule lese, wird Dein WLAN nicht das Einzige in
der Luft sein. Durch Störungen auf 2,4 GHz sind evtl. zahlreiche
Paketverluste zu beklagen, was die nutzbare Datenrate wesentlich
verschlechetren kann oder zu totalen Verbindungsabbrüchen führen kann.
Daher der Spruch: Wer Funk kennt, nimmt Kabel.
estmal danke,
so eine Erklärung weisse ich schon.
aber ich finde deine Spruch ist rechtig
von Peter (Gast)
bei wlan kommt noch die höhere Latenz dazu, wenn du die bytes einzeln
schickt dann hast du viel zu viel overhead. Eventuell geht es schon viel
schneller wenn du ein paar bytes voher pufferst.
danke Peter
