Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Schrittmotorplatine Pollin Problem
von Matthias (Gast)
habe diesen Schrittmotorbausatz von Pollin zusammengelötet und wollte
nun den Vexta Schrittmotor anschließen.
http://www.pollin.de/shop/dt/NTY1OTg2OTk-/Motoren/Schrittmotoren/Schrittmotor_Vexta_PXB44H_02A.html
Die beiden Mittelanschlüsse habe ich auf Masse gelegt.
Der Schrittmotor kann nicht per LPT gesteuert werden, sondern zieht wenn
ich die beiden Mittelanschlüsse auf Masse lege einen sehr hohen Strom
von ca. 2,4 A.
Was mache ich falsch?
Vielen Dank für die Hilfe
von Bernd (Gast)
Hallo
Lass die Mittelanschüsse tot. Da du die Polarität der wicklungen änderst
kannst du den mittleren Anschluß nicht brauchen.
Hast du zu wenig Drehmoment erhöhe die Spannung
Gruss Bernd
von Horst H. (horha)
vielleicht hilft ein Blick auf die Ansteuerung hier:
http://www.stepperworld.com/Tutorials/pgBipolarTutorial.htm
http://www.stepperworld.com/Tutorials/bdiag1.gif
http://www.stepperworld.com/sp2.htm
2.4 A ist ja das 4-fache des normalen bei 6 Volt, als wären alle Spulen
bestromt.
Gruß Horst
von Matthias (Gast)
Ich lass die Mittelanschlüsse offen, dann bewegt sich der Motor nicht.
In der Software kann ich auf 3 LPT Ports zugreifen.
Dann startet das Programm und der Motor bewegt sich nicht, zieht keinen
Strom. Wahrscheinlich muss ich den LPT Port überprüfen, habe an meinem
Rechner aber eigentlich nur einen Port.
von Ingolf O. (headshotzombie)
Schau nach, welche Portadresse Deine aktive LPT hat und ändere ggf. im
BIOS die Voreinstellungen für LPT1 -> Bi-drektional und 378 bis 37Fh.
von Bernd (Gast)
Hallo Mattias
Was hast du für einen Treiber (Hardware)
Gruss Bernd
von Matthias (Gast)
Das Programm gibt jedoch die LPT Ports vor: LPT378H, LPT278H
von Matthias (Gast)
@Bernd
Naja LPT Treiber ist der STandard Normal von Windoof bei der normalen
Installation
von Bernd (Gast)
Mattias
Welches Leistungsteil verbindet deinen Druckerport mit dem Schrittmotor
Das glaube ich Dir auf´s Wort, aber trotzdem wird sicher Wert auf die
bidrektionale Betriebsweise gelegt, also nicht SPP, EPP oder ECP etc.!
