Ich plane einen Radiowecker. Ein Mega8 mit Uhrenquarz an XTAL1/2 für Timer2 als Zeitbasis ist kein Problem. Der Tunerbaustein (Silabs 4705) benötigt eine Referenz von ebenfalls 32,768 kHz, aber als Rechteck. Wie kann ich die Quarzfrequenz vom Mega einfach abgreifen und in ein Rechteck mit <0,3xVcc >0,7xVcc Duty 50:50 wandeln. Natürlich ohne Verstimmung. Mit OPV als Komperator ist klar, aber geht es noch leichter? Danke für Tips und Links Hans
die normalen quarzelemente mit widerstand 1 megohm zwischen den pins, jeder pin mit 15pF kondensatoren gegen masse. dann noch ein inverter zwischen die zwei quarzpins (einer als eingang des inverters, einer am ausgang). dann kannste mit nem zweiten inverter am ausgang des ersten die Flankensteilheit verbessern.
@Flo Das mit einem Oszillator ist mir auch klar (trotzdem Danke). Mein Problem ist, dass ich den Quarz ohne Beschaltung (auch ohne C) am Mega hängen habe. Da schwingt er auch aber mit kleinen Pegeln. Und diese Frequenz will ich jetzt als Rechteck weiterverwenden. Hans
