Hallo! Ich habe gerade günstig eine Menge Lithium-Ionen-Akkus erstanden und wollte damit ein wenig basteln. Es sind jeweils zwei Zellen enthalten und Lade-/Schutzelektronik. Ich frage mich nun, ob die Eletronik vernünftig ist und Load Balancing etc. betreibt so dass ich einfach 8.5V zum Laden anklemmen kann oder ob ich das von Außen regeln muss. Der Mittelanschluss zwischen den Zellen ist zumindest an de Elektronik herangeführt, ansonsten sind darauf einiges an Kleinkram, ein Doppel-FET 9926A und ein Chip mit der Aufschrift "1412 GV6" zu dem ich nichts finde. Falls das nicht weiterhilft, kann ich irgendwie die Elektronik testen ohne dass mir gleich der Akku explodiert? Grüsse Moritz
Moritz schrieb: > Ich frage mich nun, ob die Eletronik vernünftig ist und Load Balancing > etc. betreibt Kann sein, muss nicht sein. Bei Laptop-Akkus ist sowas oft drauf, das Teil redet dann mit dem Host smart battery protocol. > Der Mittelanschluss zwischen den Zellen ist zumindest an de Elektronik > herangeführt, Das muss er auch für eine einfache (unintelligente) Schutzschaltung bereits sein, denn sie muss in jedem Fall die Zellen einzeln überwachen können. > ansonsten sind darauf einiges an Kleinkram, ein Doppel-FET > 9926A und ein Chip mit der Aufschrift "1412 GV6" zu dem ich nichts > finde. Das klingt eher, als wäre es nur eine simple Schutzschaltung, die insbesondere gegen Überspannung und zu hohe Ströme, zuweilen auch gegen Unterspannung schützt.
Danke schonmal für die Hinweise... Kann ich das jetzt irgendwie überprüfen? z.B. einige Sekunden 10V anlegen und messen was an den Zellen ankommt, oder ist das schon gefährlich bi LiIon? Wenn ich einen externen Laderegler brauche, gibt es dann eine praktikable Lösung um viele Akkus gleichzeitig zu laden? Ich habe 15 davon und wollte sie eventuell als Spannungsquelle für eine LED-Leuchte verwenden. Serielles oder paralelles Laden ist beides mist soweit ich das sehe. Gruß Moritz
Der 1412 dürfte ein 2s Li-Ion Protection IC von Mitsumi sein. Einfach nach MM1412 googeln. Gruß Mario
