Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Leistung einer LED an ihre Temperatur anpassen
von Detsch (Gast)
Hallo Zusammen
Gesucht wird eine Schaltung die den Betriebstrom einer
LED ihrer Temperatur anpasst. Die Schaltung
sollte möglichst klein und kostengünstig sein.
Sie soll den Eingangsstrom von ca. 700 mA bei 20° (Platinen-Temp.~
LED-Temp.) bis zum Erreichen der maximalen Platinen-Temp. (ca. 90°C) in
Stufen auf 350mA begrenzen. Der überschüssige Strom sollte wenn möglich
nicht in Wärme umgewandelt werden.
Vielen Dank voraus
Detsch
von Ben _. (burning_silicon)
das heißt PWM. sollte analog zu schaffen sein, würde ich glatt mit einem
TL494 (ist ein vollwertiger PWM-controller) probieren. betriebsfrequenz
hoch genug, daß der strom durch eine spule dreieck-förmig wird, die LED
in reihe zu der spule damit sie diesen strom abbekommt.
stromshunt/tiefpass um den strom in eine spannung umzuwandeln, diese an
den fehlerverstärker des TL494. in diese spannung kann man dann
eingreifen um den strom zu reduzieren, der TL494 bietet z.b. eine 5V
referenzspannung die man über einer NTC in diesen zweig einkoppeln
könnte.
nachteil: der schalttransistor liegt im plus-zweig der
versorgungsspannung.
von Detsch (Gast)
Danke für die Infos, leider kann ich mangels entsprechender Vorbildung
die Angaben nur teilweise nachvollziehen dich will ich mich trotzdem ein
zwei Fragen zur Schaltung versuchen.
1. Welche Eingangsspannung benötigt die Schaltung
2. Welche Bauteile werden neben dem TL949 benötigt
3. Was werden die zusätzlichen Bauteile in etwa kosten ?
Vielen Dank voraus
Detsch
