Hallo, der Nios II/e (economy) scheint mittlerweile frei zu sein und in Quartus II integriert worden zu sein. Ich hab mir die Performance-Werte [1] angeschaut und verwundert festgestellt, dass der ein MHz/Mips Ratio von in etwa 0,11 (Cyclone II) hat. Er taktet zwar mit 195MHz (ebenfalls C II), kriegt damit aber nur 22Mips zusammen. Sehr econom-isch kommt mir das aber nicht vor ... Was haltet ihr davon? Wieso sollte man den Nios verwenden und nicht was x-beliebiges anderes, was schneller ist bei niedriger Taktfrequenz? Gibt es zu dem Ding wenigstens kostenlose Peripherie, wie UARTs, PCI, DDRAM Memory Controller, Ethernet, USB? Grüße, Gast [1]: http://www.altera.com/literature/ds/ds_nios2_perf.pdf
Das ist eben die economy-Version. Die normalen haben viel bessere WErte, ggf. auch Instruction/Data-Cache, HArdware Multiplizierer und so weiter. Kostenlos gibt es alles, aber dann eben als Evaluation-Version, aber da kann man auch andere NIOS II Versionen verwendet. SDRAM-Controller, UART und andere kleine Cores kann man ohne Evaluation verwenden, für DDR-RAM-Controller und höher muss man dann zahlen. Wieso man NIOS verwenden soll und nicht was anderes? Hmm... Wieso soll z.B. ich mich mit anderen Cores auseinandersetzen, Toolchain einrichten und so weitern, wenn mit dem NIOS alles out-of-the-box funktioniert? Kleinere NIOS Version würde ich sowieso nur da einsetzen, wo ich keine Geschwindigkeit brauche (I2C, SPI, UART...) Grüße, Kest
