Problem mit Plotter (an RS232)
OP (Firma: Q3) #1514237
ich arbeite zur Zeit an einem Plottprogramm, welches SVG einlesen kann
und einen Schneid- oder Zeichenplotter per HPGL steuert. Die Tets
während der bisherigen Entwicklung habe ich mit einem alten
Sekonic-Flachbett-Plotter gemacht und nie Kommunikationsprobleme gehabt.
Ich entwickle am Mac und verwende einen Prolific-USB-RS232-Adapter. Nun
ist das Projekt langsam so weit, dass ich auch hin und wieder mal Folie
schneiden möchte. Dazu habe ich einen kleinen Refine-Schneidplotter (MH
365) ohne irgendwelche Unterlagen aus einer Konkursmasse.
http://images.asia.ru/img/alibaba/photo/51491107/Vinyl_Cutter___Plotter.jpg
Während der Sekonic jedes HPGL-Kommando sofort ausführt, ist das bei dem
Refine irgendwie unvorhersehbar. Machmal fährt er sofort los, manchmal
erst nach etlichen Sekunden, manchmal garnicht. Testweise habe ich im
Anschluss an meine HPGL-Kommandos hunderte von Chr$(0) nachgesendet,
dann beginnt er meist (nicht immer) mit Zeichnen/Schneiden (Puffer
voll)?
Woran kann das liegen und wie behebe ich das Problem? Für HPGL gibt es
m.W. kein Abschlusskommado, so wie etwa "showpage" in Postscript ...
Frank
PS. Die RS232 betrebe ich ohne Flusssteuerung. Das ist in der
"Plotterbranche" wegen der geringen Datenmengen eigentlich üblich.
Könnte das die Ursache sein, muss ich mit irgendwelchen Leitungen
"Zappeln" um das Plotten zu starten?
Persönliche Seite #1514249
Das Hardwarehandshake ist nicht nötig, um dem Plotter mitzuteilen, daß
er plotten soll, sondern es ist erforderlich, damit der Plotter Dir
(bzw. Deinem Programm) mitteilen kann, ob er gerade Daten empfangen
kann. Wenn das Gerät nur über einen sehr bescheidenen Empfangspuffer
verfügt, könnte es sein, daß der von Dir "überfahren", also schneller
gefüllt als vom Plotter geleert wird.
Gerade bei sehr langsamen Ausgabegeräten ist das Hardwarehandshake
wichtig, oder Du musst die Baudrate auf sehr niedrige Werte
herabsetzen.
OP (Firma: Q3) #1514276
Prinzipiell gebe ich dir recht, aber in meinen Tests habe ich simpelste
HPGL-Codes aus weniger als hundert Bytes gesendet ... sowas wie:
IN;
PA1000,1000;
PD;
PA1000,2000;
PU;
PA0,0;
selbst da zuckt sich oftmals Nichts, wärend der Sekonic sofort brav
losschnurrt. Die Baudrate steht auf 9600-N-1.
Frank
Gast #1514338
>Machmal fährt er sofort los, manchmal ...
1.Oben stand USB-RS232-Adapter. Da würde ich Deine Versuche nochmals an
einer nativen RS232-Schnittstelle versuchen zu testen. Evtl. verschluckt
der Adapter irgendwas ?
2.Bevor ich irgendwo große Klimmzüge mache, drucke ich eigentlich immer
ein Statusblatt aus zum Vergleich. Ob Dein Schneidplotter da was
ausspuckt?
OP (Firma: Q3) #1514346
Hmm ... irgend sowas muss es ein. Aber warum sollte der Adapter nur am
Refine verschlucken und nicht auch am Sekonic?
Beide sind auf 9600-N-1 eingestellt und die Portkonfiguraton in meiner
Software wird nicht verändert.
Frank
#1514496
Das muss überhaupt nichts heißen.
> ... sowas wie:
> IN;
> PA1000,1000;
> PD;
> PA1000,2000;
> PU;
> PA0,0;
Hast du ein Terminalprogramm, mit dem du per Hand das HPGL über die
Schnittstelle schicken kannst?
Das würde ich als erstes versuchen. Wenns dort geht, dann überfährst du
die Schnittstelle (ein Mensch kann nicht so schnell tippen, wie die
serielle bei 9600 übertragen kann, von daher spielt hier das Handshake
die geringste Rolle)
Könnte es auch sein, dass der Schneidplotter so etwas wie
'Verfahrwegoptimierung' macht?
Schick mal ein
PG;
hinten nach. PG ist das Kommando zum Auswerfen des Blattes.
OP (Firma: Q3) #1514652
Ich habe jetzt mal mit ZTerm für Mac OS X herumprobiert. Sobald eine
Verbindung aufgebaut ist, sendet der Refine-Plotter ununterbrochen
Daten, die im Terminalfenster überwiegend aus "S" bestehen, ab und zu
ist ein "I" dazwischen ... ?
Der Sekonic macht sowas nicht.
Frank
OP (Firma: Q3) #1514818
Teillösung!
Warum aus der Schnittstelle nur Unfug zurück kommt, habe ich nicht
herausgefunden, ist auch nicht wichtig, ich will ja eigentlich nur
hinein schreiben.
Aber woran es liegt, dass der Plotter so unberechenbar ist, das steht
nun fest: er kann kein HPGL, sondern nur DMPL (Houston Intruments). Die
wilden Zuckungen waren Fehlinterpretationen, die sich zufällig aus
meinen HPGL-Kommandos ergaben.
Ich habe es entdeckt, nachdem ich mit die Plottsoftware SignCut X2 als
Demo heruntergeladen hatte. Die konnte sofort mit dem Plotter umgehen.
In deren Verzeichnis war auch eine Sammlung von Ini-Files für die
verschiedensten Plotter-Modelle. Als ich mir eines für Refine-Plotter
mit dem Texteditor angesehen habe, stand da "DM/PL" ...
Frank
Gast #1514840
Merkwürdig schon, aber er wird doch das gleiche Kabel an den anderen
Plotter stecken.
Meine Glaskugel tippt eher auf ein Rückmeldungsproblem.
Das könntE auch eine fehlende Brücke bei RS232 sein, die der
Schneidplotter noch braucht ? Da gibt es bei RS232 noch ziemlich viele
Möglichkeiten was falsch zu machen. Die RS232 habe ich meist erst dann
eingerichtet wenn ich genau wußte, daß es mit der LPT funktioniert hat.
Belegung da http://de.wikipedia.org/wiki/EIA-232
Persönliche Seite #1514853
> den anderen Plotter stecken.
Das Problem scheint ja schon gelöst, aber das mit dem Kabel kann
durchaus von Gerät zu Gerät unterschiedlich zu handhaben sein. Die
serielle Schnittstelle, die es als Zusatzmodul zu einem älteren
NEC-Nadeldrucker (P60) gab, war auch nur mit einem speziell verdrahteten
Kabel am PC zu nutzen; ein 1:1-Kabel (Stecker-Buchse) brachte totale
Funktionsverweigerung.
Gerade Druckerhersteller haben oft sehr eigene Vorstellungen davon
gehabt, wie sie mit seriellen Schnittstellen umgehen; warum sollte das
ausgerechnet bei Plottern anders sein?
