Forum: Gesperrte Threads Verhütung wie am besten?
von Soylent Green (Gast)
Wie kann ich Verhüten dass ein uPC durch Elektrostatische-Entladung
hinüber geht?
Ich will das Board nicht verpacken, da es als anschauungsobjekt dient
und im Betrieb befingert und gedreht werden soll. Also von einer
Schulklasse?
von mhh (Gast)
Alle Pins mit Masse verbinden und die Masse erden oder alle Schüler
erden ^^
> hinüber geht?
Du baust einen ein, der schon kaputt ist.  Der kann dann nicht mehr
durch die ESD kaputt gehen. :-)
Im Ernst: das geht nicht, zumindest nicht so, dass es 100 % sicher
ist.  Entweder du verpackst den Kram ordentlich ESD-gerecht, oder
du riskierst, dass es irgendwann einer schafft, genügend Ladung zu
akkumulieren, dass er doch was auf dem Brett abschießt.
Nicht umsonst muss man bei den Fertigern solcher Boards mit ESD-
Schutzausrüstung rumlaufen: Schuhe, die die Ladung des Körpers
ableiten, natürlich entsprechenden Fußbodenbelag, einen Kittel, der
ein Geflecht aus Metallfasern eingearbeitet hat, etc. pp.
von rene (Gast)
Um die Leiterplatte vor zuviel Befingern zu schuetzen wuerd ich sie aus
schwarzem/rostbraunem Maschinenoel ziehen. Sie muss noch richtig
tropfen... Oh, sie sollte noch funktionieren ?
von Timmo H. (masterfx)
Kann man das ganze ding nicht mit irgendeinem Isolationslack oder so
beziehen?
von faustian (Gast)
Wollte gerade sagen... ESD-Armbaender austeilen (und bei Nichtverwendung
Schienbeintritte) und ESD-Schutz zum sekundaeren Referatsthema machen.
Wobei, alles ausser den mit Z-Dioden gesicherten Anschluessen mit
Plexiglas abdecken?
von Thilo M. (Gast)
Wie mhh schrieb: DIL-Gehäuse und alle Pins an GND, darunter ein gleicher
µc in SMD.
Dem Rest mit PU-Lack dick einsprühen.
von Karl H. (kbuchegg)
Ich würde 2 Boards einsetzen.
Das eine als Anschauungsobjekt und das andere für den Betrieb.
Gleichzeitig dazu sagen, dass das in Betrieb befindliche Board genau aus
diesem Grund eben nicht rumgereicht wird, damit es nicht den ESD Tod
stirbt.
Dann lernen sie wenigstens gleich, dass man Platinen eben nicht mit den
Patschehändchen überall antatscht. Das stinkt mir sowieso: Selber
greifst du Platinen am Rand, möglichst so dass man keine Bahn berührt
und dann gibt es so Zeitgenossen (durchaus auch PC-Techniker), die jede
Karte grundsätzlich an den PCI-Anschlüssen angreifen.
Die beste Verhütung ist Schwangerschaft.   ;-)
Übertragen auf die Elektronik heißt das:
mach deine Platine einfach selbst kaputt, dann weißt du, wer schuld ist,
und es kann nichts mehr passieren.
BTW:
Irgendwie habe ich aus der Prototypenphase immer ein paar
Anschauungsmuster herumliegen, die keiner mehr will...
von Billy (Gast)
Ich wäre auch für ein ESD Armband...
Wobei der Jörg schon recht hat, bezüglich der kompletten Ausrüstung.
Aber selbst bei einer kompletten ESD gerechten Umgebung, kann nicht zu
100% garantiert werden, dass es nicht zu Ausfällen kommt.
von Bernd Wiebus (Gast)
Hallo Soylent Green.
> Ich will das Board nicht verpacken, da es als Anschauungsobjekt dient
> Schulklasse?
Alle (wirklich alle) Pins sollten mit relativ niederomigen Pullup- oder
Pulldown- Wiederständen versehen sein (4k7 bis 15k).
Wo das nicht geht, weil z.B. der Quarzozillator eines PICs nicht mehr
schwingen würde, wenn man ihn so belastet, dann diese Schaltungsteile
unter einem Schluck Heißkleber verschwinden lassen.
Zusätzlich zur Supressordiode über die Versorgung ebenfalls noch mal so
4k7 bis 10k als Last.
Gegen "normale" ESD hilft das. Aber ich kenne auch seltene Fälle, wo man
die Entladung wie einen Weidezaun spürt.....ich glaube, dann hilft das
auch nicht mehr.
Mit freundlichem Gruß: Bernd Wiebus alias dl1eic
http://www.dl0dg.de
von Edmund Jonasson (Gast)
Erfahrungsgemäß ist das rumreichen in der Klasse völlig problemlos.
Ich habe in meinem Unterricht ein Demoboard mit einem ATMega,
LCD-Display und diversen LEDs, das regelmäßig durch 30 Hände geht und
das so schon gut 2 1/2 Jahre überstanden hat. ESD ist in der Praxis,
zumindest meiner Erfahrung nach, kein Problem.
von special swine flu (Gast)
Nicht so pessimistisch bitte !
Wenn die Jungs das Board killen wollen, dann schaffen die das
auch.(Schraubenzieher , Taschenmesser , Feuerzeug...)Es muss ja nicht
unbedingt per E-Statik passieren. Uebrigens, welcher Chip hat heute
keinen Schutz an den Eingaengen ? (mindestens 2 Dioden)?
Das ist doch der ideale Test um festzustellen ob die Klasse 'gesund' und
ob es ein QualitaetsBoard ist...oder nicht.
bei der Gelegenheit ..... Sexualaufklaerung:
Verhütung wie am besten?  Kondom !
(gewiss wichtiger als ne Platine.. ;-)
von Thilo M. (Gast)
 Basteln im Keller ist die beste Verhütung, genau wie Apfel essen
(anstatt, nicht davor oder danach). :)
von Falk B. (falk)
Der Preis für die irreführenste Überschrift ist dem OP sicher!
von Manfred von A. (dipol)
Was soll an der Überschrift irreführend sein?
Sie macht neugierig. In bester Bildzeitungsmanier.
von Bullshit Bingo (Gast)
Beitrag "Kondome schützen nicht vor AIDS!"
Hier steht, dass Kondome nichts nützen...
von ... (Gast)
Naja, ich brauch ja schon große...aber so große die über µPC passen, hab
ich noch nicht gesehen ;)
von jep (Gast)
Doch, gibts beim Bund: Ganzkörperkondom gegen Chemie...? ach schon so
lange her!
von Herr Schütz (Gast)
ESD Varistoren oder Transildioden
von Lay-OUTer (Gast)
was sind denn exildioden
du meinst Asyldioden !
von Ben _. (burning_silicon)
achso das sind leute wo man nur geld reinsteckt aber nichts mehr
rausbekommt. genauso wie hartz4 empfänger und bankenmanager ;)
von ... (Gast)
Autor: Ben _ (burning_silicon)
Datum: 16.12.2009 11:38
> rausbekommt. genauso wie hartz4 empfänger ...
Könntest du deine menschenverachtenden Ansichten woanders loswerden?
von DingDong (Gast)
Mit einem Condom.
von Alexander F. (alex1702)
kondom nicht condom. und das hatte wir heir schon, ist zu klein. xD
aber ich würd auch mal sagen das macht nicht so viel aus, wenn das durch
die klasse geht.
es ist einfach zu übertrieben mit ESD Armbändern so wie in der schule
hände waschen wenn man geniest hat, nur weil irrgendjemand meind es gäbe
schweinegrippe.
ich würd da keine pullup oder down widerstände oder dioden rein machen,
die könnten die funktion beeinträchtigen, aber auf sennsible stellen
heißkleber, das wäre eine gute idee.
(Und wer es grade merkt das dürfte mein erster Beitrag hier sein xD)
von Jiro (Gast)
Wie wäre es mit 2-3 Schichten Plastikspray ?
von Andreas S. (andreas) (Admin) Benutzerseite
Bitte nächstes Mal einen sinnvollen Betreff wählen.
