Hallo, ich habe eine allg. Frage zu Spulen. bzw. deren Einsatz in Schaltnetzteilen. Meine Frage ist: Was genau tut die Spule wenn man die Versorgungsspannung von ihr trennt? versucht sie einfach den vorher geflossenen Strom zu erhalten? was würde passieren wenn man die spule dann mit einem kurzschlussbelastet? würde dann trotzdem der gleiche strom fließen? http://www.sprut.de/electronic/switch/schalt.html als beispiel habe ich jetzt einfach mal den stepdown konverter genommen.. wobei das vermutlich nicht viel mit der schaltung sondern lediglich mit dem verhalten der spule selbst zusammenhängt gruß
Max schrieb: > Meine Frage ist: Was genau tut die Spule wenn man die > Versorgungsspannung von ihr trennt? > versucht sie einfach den vorher geflossenen Strom zu erhalten? was würde > passieren wenn man die spule dann mit einem kurzschlussbelastet? würde > dann trotzdem der gleiche strom fließen? Exakt das. Und wenn man den Stromfluß unterbricht und die Spule nicht belastet, dann "springt" die Spannung, da die Spule "versucht" den Stromfluß zu erhalten und bei einem unendlich großen Widerstand entsteht eine unendlich hohe Spannung wenn Strom fließt. Ist das gleiche Verhalten wie beim Abschalten eines Relais. Wenn man hier keine Freilaufdiode spendiert, über die der Strom der Spule weiterfließen kann, sieht der Halbleiter, der die Spule geschaltet hat eine sehr hohe Spannung und geht ggf. kaputt. Gruß, Bernd
@ Max (Gast) >Meine Frage ist: Was genau tut die Spule wenn man die >Versorgungsspannung von ihr trennt? >versucht sie einfach den vorher geflossenen Strom zu erhalten? Ja. > was würde >passieren wenn man die spule dann mit einem kurzschlussbelastet? Naja, im prinzip das Gleiche. > würde dann trotzdem der gleiche strom fließen? Der Kurzschlussstrom, nur echt mit drei s ;-) >wobei das vermutlich nicht viel mit der schaltung sondern lediglich mit >dem verhalten der spule selbst zusammenhängt Sicher. Aber die Schaltung verhindert, dass ein hoher Kurzschlussstrom fliesst, denn das überlebt der Transistor nicht lange. MFG Falk
> versucht sie einfach den vorher geflossenen Strom zu erhalten? ja. > was würde passieren wenn man die spule dann mit einem kurzschlussbelastet? > würde dann trotzdem der gleiche strom fließen? ja. Theoretisch (supraleiter), würde der Strom auch nicht abklingen. In der Praxis haben natürlich sowohl spule als auch Leitung einen gewissen Widerstand, der die Spulenergie E = 0.5 I L² langsam in Wärme P = R I² umwandelt. Dadurch sinkt der Strom mit der Zeit bis auf null ab.
Eine Sache schwirrt mir noch im Kopf rum. Wenn die Spule den Strom immer versucht konstant zuhalten und man dies auch nicht durch Veränderung der Last beeinflussen kann, dann muss die Entladezeit einer Spule eine Konstante sein, oder?
@ Max (Gast) >Wenn die Spule den Strom immer versucht konstant zuhalten und man dies >auch nicht durch Veränderung der Last beeinflussen kann, dann muss die >Entladezeit einer Spule eine Konstante sein, oder? Wi kommst du darauf? tau = L/R. Je grösser R umso kleiner der Strom aber umso höher die Spannung beim Entladen. Schliesslich ist die ENERGIE endlich.
Aber dauert die Entladung über ein großes R länger? Denn ein großes R treibt die Spannung hoch. Das der Strom nicht immer auf dem ursprünglichen Niveau gehalten werden kann ist logisch. Sonst wären die Dinger auch verdammt ...toll :D
@ Max (Gast) >Aber dauert die Entladung über ein großes R länger? Denn ein großes R >treibt die Spannung hoch. NEIN, KÜRZER!!! Das ist ja der Witz! Ne Spule ist das Gegenteil zum Kondensator, dort ist tau = R*C. MfG Falk
Jetzt wo du es so sagst... Und ich dachte schon, ich hätte die ultimative Konstante gefunden :P
Das lässt sich wieder mit der Energiebetrachtung schön anschaulich machen enthalten: E(I) = 0.5 L I² Verbraucht wird: P(I) = U * I = R * I² also ist mit hohem R die Leistung, die du rausziehst, größer. Damit ist der Energievorrat schneller verbraucht. dE = P(t) dt Eine quantitative Rechnung wird mit der Betrachtung aber eher kompliziert, da I natürlich zeitabhängig ist...
Ich habe da mal ein Video zu gedreht. Vielleicht interessiert es Euch ja. http://et-tutorials.de/744/warum-man-mit-einer-freilaufdiode-nicht-bremsen-kann/
