Hi, ich bin gerade dabei ein Layout für eine Schaltung mit einem AT902313 zu erstellen. Meine Frage ist wie ich das Reset PIN am einfachsten beschalte. Ich möchte kein externen REST oder der gleichen ausführen. Der µC soll nur nach dem einschalten der VCC starten und ackern. ;-) Kann man das Reset PIN einfach offen lassen oder solte man es dann auch einen bestimmten Pegel legen? Gruß AVRli
Offen lassen wäre möglich, aber man sollte ihn an +5V hängen, damit er keine Störungen einfängt und einen Reset macht...
Hi... Ich lege ihn über Widerstand 3k3 nach Plus. Damit kann ich jederzeit in der Schaltung per ISP das Programm updaten, denn kaum ein Programm ist so perfekt, dass man es nicht verbessern könnte... Da der 2313 (wie andere Classic-AVRs) kein BOD hat, wäre für Anwendungen, bei denen es auf sicheren Betrieb ankommt, ein externer Reset-Baustein erforderlich, sonst kann unsaubere Betriebsspannung schon mal Blödsinn ins EEPROM schreiben... Daher nehme ich für neue Projekte auch keine Classic-AVRs mehr... Gruß... ...HanneS...
Hallo! Der 2313 ist da anscheinend etwas empfindlich. Gerade wenn man auch das EEPROM verwenden möchte. Ich hab's irgendwann aufgegeben und einen integrierten Resetgenerator verwendet. Den kann man aber auch mit ein paar Widerständen/Transistoren aufbauen. Da gibt's soviel ich weiss Application Notes dazu. Ansonsten wie gesagt der Pull-up und noch einen Kondensator nach GND, damit beim Power-up ein kurzer Low Puls anliegt. (Resetgeneratoren gibt's auch im SOT23, also wirklich nicht allzu groß -> LM809 ) Martin
