[Pollin Atmel-Programmer] Testtoll läuft nicht
OP #1514857
Hallo liebe Gemeinde,
ich bin noch ein ziemlicher Anfänger zum Thema Microcontroller. Ich habe
das Pollin-board und einen Atmega32. Als ich das leicht umgeschriebene
Testtool mit PonyProg auf den µc übertragen habe, hieß es, dass alles in
Ordnung ist. Alles ich es allerdings getestet habe, ging nur die
Taster2-LED2 Geschichte. Hier mein Code:
 $regfile = "m32def.dat"
 $framesize = 32
 $swstack = 32
 $hwstack = 32
 $crystal = 16000000
 $baud = 9600
Dim A As Byte                                               'dimensionieren der verwendeten Variablen
Dim B As Byte
Ddrd = &B11100000                                           'definieren der verwendeten Ports ( 1 = ausgang; 0= eingang)
Portd = &B00000000                                          'definieren der einzelnen Pins an einem Port ( 0= low level; 1= high level)
Main:                                                       'Hauptprogramm                                                  'Anfang der Schleife
  If Pind.2 = 1 Then                                        'Wenn an Pin 2 von Port D ein high level anliegt, dann...
  Toggle Portd.5                                            '...setze Pin 5 von Port D von high auf low oder umgekehrt
  Bitwait Pind.2 , Reset                                    'warte bis an Pin 2 von Port D wieder ein low level anliegt
  End If                                                    'Ende der Bedingung
23
  If Pind.3 = 1 Then                                        'Wenn an Pin 3 von Port D ein high level anliegt, dann...
24
25
  Toggle Portd.6                                            '...setze Pin 6 von Port D von high auf low oder umgekehrt
26
  Bitwait Pind.3 , Reset                                    'warte bis an Pin 3 von Port D wieder ein low level anliegt
27
28
29
  If Pind.4 = 1 Then                                        'Wenn an Pin 2 von Port D ein high level anliegt, dann...
30
31
  Gosub Beep                                                '...gehe zum Untermenü "Beep"
32
  Gosub Textausgabe                                         '...gehe zum Untermenü "Textausgabe"
33
  Bitwait Pind.4 , Reset                                    'warte bis an Pin 4 von Port D wieder ein low level anliegt
34
35
  End If                                                    'Ende der Bendingung
36
37
Gosub Main
38
39
Beep:                                                       'Untermenü "Beep"
40
41
  Portd.7 = 1                                               'setzte den Pin 7 von Port D auf high
42
  Waitms 500                                                'Warte 500 ms
43
  Portd.7 = 0                                               'setzt den Pin 7 von Port D auf low
44
45
Return                                                      'zurück zum Hauptmenü
46
47
Textausgabe:                                                'Untermenü "Textausgabe"
48
49
  Print "Hallo! Du hast Knopf 3 gedrückt."                  'Sende den Text in den Anführungszeichen über RS232 zum PC
50
51
Return
Vielen Dank schon mal für Hilfe
microcontroller
Gast #1515083
> Weiß denn wirklich niemand was?
Denk' schon, daß die Meisten wissen ;-)
Main:
Gosub Main
ist Krampf, der Code ruft sich rekursiv auf, bis der Stack überläuft.
Mach statt dem Main: ein Do und statt dem Gosub Main ein Loop rein.
Gast #1515106
> Error : 45 Line : 58 DO expected ['] , in File :
Das könnte dann daran liegen, daß Du das "Do" nicht rein geschrieben
hast, so wie ich Dir empfahl.
Lies Dir doch mal für die Grundlagen die Bascom Hilfe durch.
Gast #1517862
> Mir ist gerade der Gedanke gekommen, dass es evtl. an einer unsauberen
> Lötstelle liegen könnte. Wäre das möglich?
Klar.
Gibt es auf pollin.de nicht ein Test-Binary? Hast du das mal
ausprobiert? Du kannst aber auch ruhig noch 5 - 6 Wochen weiter im
Trüben rumfischen. ;-)
Gast #1517930
$framesize = 32
$swstack = 32
$hwstack = 32
' $crystal = 16000000 ist nur wirksam bei entsprechender
' Fuse-Einstellung und angeschlossenem 16 MHz Quarz!
$crystal = 16000000
$baud = 9600
Ddrd = &B11100000  ' 1=Ausgabe
Portd = &B00000000 ' 0=Ausgabe low bzw. Pull-up Widerstand aus
'Hauptprogramm
DO
  If Pind.2 = 1 Then
    Toggle Portd.5
  End If
  If Pind.3 = 1 Then
    Toggle Portd.6
  End If
  If Pind.4 = 1 Then
    Gosub Beep
    Gosub Textausgabe
  End If
LOOP
'Unterprogramm Beep
Beep:
  Portd.7 = 1
  Waitms 500
  Portd.7 = 0
Return
'Unterprogramm Textausgabe
Textausgabe:
Return
Gast #1518317
Taster: JP3, JP4 und JP5 sind gesteckt?
LED: JP6, JP7 sind gesteckt?
Backe zunächst ein kleineres Brötchen.
Beobachte das Board: Wie oft blinkt dieses Programm in 16 Sekunden:
$crystal = 16000000
'Hauptprogramm
DO
  Gosub Beep
LOOP
'Unterprogramm Beep
Beep:
  Portd.7 = 1
  Waitms 500
  Portd.7 = 0
  Waitms 500
Return
Gast #1519550
Das ist ein gutes Ergebnis, weil es zeigt: Dein AVR läuft nicht mit 16
MHz.
Wahrscheinlich läuft er noch mit dem internen RC-Oszillator mit 1 MHz,
d.h. in der Werkseinstellung.
Wenn du das ändern willst, musst du dich mit dem Datenblatt und dem
Artikel AVR Fuses befassen.
Tipp: Bevor du dann die Fuses umprogrammierst, komme wieder her und hole
dir Meinungen deinem Vorhaben ab.
Gast #1519595
Moment... von welcher LED reden wir hier? Sch***se, wenn der
Fragesteller keinen Schaltplan mitliefert und man selbst zu strack zum
Nachschlagen ist. Auf dem Pollinboard ist Portd.7 doch die Ansteuerung
für den Summer! Das hätte tröten müssen.
Jedenfalls ist eine leuchtende/zuckende LED mit obigem Programm sehr
komisch! Welche LED war's - NetzLED oder LED1 oder LED2? Zucken der
Netz-LED könnte auf Überlastung hindeuten. Wird der 7805 richtig warm
(nicht mehr anfassbar)? Zucken einer der anderen LEDs könnten
Lötprobleme sein.
Nochmal testen! Jetzt mit dem richtigen Anschluss für eine LED (LED2):
$crystal = 16000000
'Hauptprogramm
DO
  Gosub Beep
LOOP
'Unterprogramm Beep
Beep:
  Portd.6 = 1 ' <==== GEÄNDERT!
  Waitms 500
  Portd.6 = 0 ' <==== GEÄNDERT!
  Waitms 500
Return
Datenblatt
http://www.pollin.de/shop/downloads/D810038B.PDF
Gast #1519615
Wenn es nicht getrötet hat, dann keine Sorgen machen!
In Pollin ATMEL Evaluations-Board steht:
"Summer. Es scheint verschiedene Bestückungen zu geben. Selbstständig
schwingend oder simpel. Achtung! Zumindest eine Sorte "Summer" ist ein
Lautsprecher mit 50 Ohm. Anstatt des Jumpers eine LED aufstecken
vermindert die Belastung des Prozessors erheblich, und man hat zugleich
eine optische Kontrolle."
Wenn dieser sog. AC-Summer ein simpeler Piezosummer ist, muss der viel
viel schneller als mit 500ms Halpperiodezeit abgesteuert werden. Die
Resonanzfrequenz liegt so in der Gegend von 2-3 KHz, d.h. Wartephasen
von 1 bis 2ms sind da nötig, um richtig Sound rauszubekommen. Das sollte
man erst in Angriff nehmen, wenn die Sache mit dem $crystal=... geklärt
ist.
Gast #1522044
Daniel P. schrieb:
> Stefan B. schrieb:
>> Ein Atmega32 kann - laut Atmel Spezifikation im Datenblatt - mit bis
>> zu 16 MHz getaktet werden, wenn eine externe 16MHz Taktquelle
>> angeschlossen ist und diese Taktquelle per AVR Fuses eingestellt
>> ist.
> Ich hab ger keine externe Taktquelle angeschlossen. Wären also die
> vorgegebenen 8MHz richtig?
Nein, wenn du die Fuses nicht angefasst hast, hat er 1MHz intern. Die
drei Links unten liest du bitte mal durch, oder du schickst jemanden Das
Board zu und lässt den gleich deine ganze Arbeit machen. ;-)
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR_Fuses
http://www.wiki.elektronik-projekt.de/mikrocontroller/avr/fusebit_tutorial
http://www.engbedded.com/fusecalc/
