hi freaks, ich habe keine ahnung wo ich sowas am besten herausfinden kann, drum schreibe ich hier: ich suche einen geeigneten FET für meine PWM-Anwendung die ich mit einem Atmel realisieren möchte. Die PWM-Frequenz beträgt maximal etwa 40kHz. Er soll Spannungen bis ca. 26V schalten können. Der durchschnittliche Stromfluss wird vermutlich 3A nicht übersteigen. Ich würde den FET gerne direkt an den Atmel anschliessen ohne große Treiber-Geschichten oder so... (Logik-FET???) Zu guter letzt sollte er auch noch leicht erhältlich sein (Reichelt, Conrad). so, nun bin ich mal gespannt... freundliche grüße proXon
Wurde schon ermüdend oft hier besprochen. Nutz mal die Suchfunktion. Wär auch mal ne Idee, da was drüber ins Wiki zu schreiben. Vielleicht steht dazu ja sogar schon was. Winfried
bin ja schon den ganzen abend dran die suche zu bemühen, finde auch einiges, werde aber nicht wirklich schlau draus. werd mir mal das datenblatt vom BUK100-50GL ankucken... könnte mich auch dazu durchringen einen gatetreiber zu verwenden. was gibts denn da noch so ausser z.b. MAX626, der iss bischen teuer danke robin
Gatetreiber: ir2104, ir2111 - sind aber ähnlich teuer. Günstigeres kenne ich nicht. Es sei denn, du bastelst dir selber was - ein paar digitale Leistungsgatter parallel geschaltet wäre eine Möglichkeit. Aber nur Gatter in einem Chip parallel schalten. BUK100 sollte aber auch so gehen, wenn ich es richtig überblicke. Winfried
Hi, ich habe in , zugegeben, älterer Literatur gesehen, dass dort ein 40106 (6xSchmitttrigger) vor den Mosfet geschaltet wurden. einfach mal probieren, die dinger schalten bei halber Betriebsspannung, dann kann man mit 9Volt arbeiten, den AVR mit 5 Volt betreiben und einen "normalen" MOSFET nehmen... AxelR.
40kHz und logic-level-Fet direkt am AVR ist schon zumindest grenzwertig, wobei ja wiederum 2-3A nicht allzuviel sind, einen Versuch wäre es wert. Mit dem Scope mal die Flanken am Drain anschauen - sieht man deutliche Flanken, ist die Ansteuerung zu schlapp. Mit ein paar parallel geschalteten Gattern sollte das aber auf jeden Fall gehen, dann aber gleich HC/HCT nehmen. FET-Treiber: MIC5011 nehme ich häufig.
vielen danke für die vielen tipps. werd jetzt mal alles nach und nach durchschauen. vermutlich wirds aber ein buz11 werden mit pullup gegen 10v und nen bc547 der ihn auf masse zieht... werd aber auch mal nen buk100 mitbestellen und testen @sebastin: eigentlich egal, normalerweise lowside... freundliche grüße
Hi hab das eben mal mit einem IRLR2905 (da hab ich ein SPICE-Modell) durchsimuliert. Bei 125 Ohm Treiberwiderstand (also max. 40mA Ladestrom für das Gate) gibt das eine RMS-Verlustleistung von über 2W am Transistor. Parameter: 26V Schaltspannung 3A Einschaltstrom Matthias
