Hi, ich wurde gebeten auf einfachste Weise solch ein Wecklicht zu bauen, welches einen am Morgen auf das Aufstehen vorbereitet indem es 30 min lang hochdimmt. Da ich für das Ganze nur einen Nachmittag Zeit habe und alles auf Lochraster soll, wird es nur wohl nur eine gekaufte elektronische Zeituhr werden und eine Ikealeuchte wo nen kleines Platinchen dafür sorgt, dass die Lampe nach dem Einstecken langsam an geht. Ich würde jetzt einfach einen Tiny45, einen kleinen Trafo plus Gleichrichter/Kondensatoren und ein geeignetes Schaltendes Element aufbauen. Habt ihr dafür einen Vorschlag was am schnellsten zu realisieren ist? Solid-State Relais oder evtl. nen fertiger Baustein der über I²C gedimmt werden kann? Oder evtl. noch viel einfacher? Wenn nicht nutze ich einfach Auszugsweise die hier im Forum herumschwirrenden komplexen Projekte mit integriertem Wecker, etc. und nutze deren Dimmeraufbau. Aber evtl. hat ja gerade wer etwas zur Hand... Bucky
Auf die gefahr hin, dass hier die Standard-Antwork kommt : ELV DI300 anschauen..... Ich habe es bei meinem Schrank mit einem Mega8 (Hat noch ein paar mehr funktionen), 12V SChaltnetzteil+ PWM Dimmung gemacht, und ordentlich Elkos, damit die Spikes nicht das Netzteil zu stark belasten... Das kannst du rucki-zucki auf ner Lochraster Platine ohne Gefahr aufbauen, da Kleinspannung. Alles andere würde zu lange dauern zu erklären, wegen Phasenan/Abschnitt etc.
Das ist doch schonmal ne schöne Möglichkeit, wenn auch einen Tick teurer als der Selbstbau. PWM? Du benutzt dann also nicht den Controller des Dimmers mit seinen vermutlich rel. groben Dimmstufen sondern gehst mit dem Atmel direkt an den Leistungsteil des Dimmers? PS: Beziehe mich gerade auf den DI200 der wohl nachfolger des 300er ist laut ELV...
Basti dimmt also seinen Schrank mit 12 V. Gut! :-) Es gibt auch 1..10 V dimmbare EVG für LSL die man mit Optokoppler und PWM benutzen kann. Startet direkt bei 5% oder so, hängt aber an der Zeitschaltuhr.
Der Leistungsteil bei mir ist ein FET, Der kann bei geringer PWM Frequenz (mit Vorwiderstand) direkt am Controller betrieben werden. Ohne großes Treiber hin und her. Ich verwende IRF530. Der is guenstig, kann 14A schalten und wird in meiner Anwendung (ca 1A -10W Halogenlampe) nicht mal lauwarm (er bleibt eiskalt) PWM erzeugt der Controller in Hardware, ist nichtmal Software dazu nötig, du configurierst den Timer und Startest ihn, die Ports fangen an zu Toggeln :-)
es gab vor vielen jahren mal einen bausatz beim großen C der genau das konnte, funktionierte mit einem zähler und einem phasenanschnitt-IC, alles rein analog. vielleicht findest du den schaltplan davon im netz.
schnellstens, einfachst, billigst & optimal....immer noch nicht fertig ?
Bucky 2k schrieb: > ich wurde gebeten auf einfachste Weise solch ein Wecklicht zu bauen, > welches einen am Morgen auf das Aufstehen vorbereitet indem es 30 min > lang hochdimmt. Eine schlechte Energiesparlampe benutzen. :-) SCNR...
rofl... tiefkühlen, dann wird sie morgens langsam hell und abends geht sie dann langsam kaputt. :D
Danke soweit, es sind ja bereits zwei Dinge hinzugekommen die ich nicht direkt bedacht habe. Dafür war der Beitrag gedacht. Einen elektronischen Dimmer einsetzten oder das Ganze in eine 12V Halogenlampe einsetzten und mit PWM dimmen, ohne auf der Netzseite herumzuhampeln. Das genügt schon als Anregung... Werde heute Abend Teile bestellen und dann hoffentlich nächsten Freitag nachmittag vollständig aufbauen können. Zum nächsten Jahr Weihnachten gibt es dann ein Upgrade mit vernünftiger Platine inkl. Wecker, etc., also was "optimales" und nicht mehr nur "günstiges" und "schnelles" Gruß, Bucky
die 12V variante mit direkter PWM ist auf jedenfall die schnellste. starke halogenbirnen sind in der helligkeitsänderung träge, wähle eine niedrige pwm-freqenz nicht über einem kHz, vielleicht sogar nur 500Hz. das verhindert mögliche probleme bei der ansteuerung des FET.
Bedenke: 25 W Halogen reicht nicht aus (36 W LSL geht) Gleichrichtwert überlastet Glühlampe bei 12 V und 25 W: dicker Kühlkörper aufgrund der Gleichrichterverluste
Jawoll Jörg! Der war gut. :-))
MfG Paul
Offtopic Ich habe im übrigen mit Energiesparlampen, die SCHNELL HELL werden nur negative Erfahrungen gemacht. Die teuren, die länger halten gehen langsam an. Das war weder Produktiv, noch fachlich korrekt. Wenn du 12V machst, musst du das Netzteil möglichst nah am Verbraucher platzieren. Ich habe schon von Halogenlampen gehört, die nur noch 9V nach 3-4M Leitung bekamen...
wenn man klingeldraht für etliche ampere benutzt kein wunder.
Wer hätte das erwartet, mit dem Smiley hinten dran ;)
...warum dimmst du nicht mit einem MiniRolladen ? Schrittmotor genuegt!
Wann bitte stehst Du auf, dass Du derzeit das Sonnenlicht nutzen könntest? Mein gedanke ging eher in die Richtung eines Standarddimmers gekoppelt an eine aufgezogene Eieruhr und nem E-Magnet als Arretierung... Hat den Vorteil das es auch nochmal klingelt wenn das Licht dann an ist^^
nicht Sonnenlicht ...sondern Leds hinter dem Rolladen ;-) capito ?
