Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik M12 Stecker spannungsführend?
von Bruno (Gast)
Hallo zusammen.
Durch eine Doppelbelegung stehe ich vor der Frage ob ich einen
Spannungsführenden M12-Verbinder auch als Stecker ausführen darf
(24V/~300mA)? Schön ist das nicht, aber gibt es eine Norm die das
untersagt?
In der 50178 habe ich beim Überfliegen nichts gefunden.
Gruß Bruno
von space (Gast)
Moin,
aus Gründen des Berührungsschutzes und des Schutzes vor
einem Kurzschluss sollte man niemals Spannungen auf
Stecker legen.
Das braucht in keiner Norm stehen, das gebietet die Logik.
Viel Erfolg
Stefan
von Uwe (Gast)
Hi!
Dann erkläre mir doch bitte mal die Logik die hinter einer RS232
Verlängerung steht. Hat Stecker, Buchse & kann auf 1 Seite angesteckt
sein, egal welche. Also kann auf den Stiften Saft sein.
Watt denn nu?
Ausschlaggebend sollten die 24V sein.
Schön ist es nicht, aber manchmal nicht zu vermeiden.
Viel Erfolg, Uwe
von S. T. (cmdrkeen)
Wenn du schon nach einer Norm fragst, die das untersagt, dann brauchst
du das sicher nicht fürs Hobby ...
sind deine 24V nicht kurzschlussfest und deswegen vielleicht sogar mit
einer Schmelzsicherung versehen, dann würde ich dem gerät auch gleich
noch eine 100er Tüte von den Dingern beilegen.
von space (Gast)
Moin,
ich HASSE es mich für Sachen zu verantworten, die andere
verbockt haben!
Aber bist Du nicht der Meinung, dass hier Äpfel mit Birnen
verglichen werden?
Der M12-Stecker führt nicht nur Spannung, sondern Versorgungs-
spannung. RS232 führt zwar Spannung, aber das sind Signale.
Du kannst jedenfalls davon ausgehen, wenn ich eine Maschine
oder Anlage projektiere und lege eine Versorgungsspannung
auf einen Stecker gibt es nicht nur Mecker von Eckat und
vom Meister.
Schönen Sonntag noch
Stefan
von Michelle K. (Firma: electronica@tdnet) (michellekonzack) Benutzerseite
Interessante Frage, denn ich verwende die M12 mit CANiA/CANopen und da
ist überall Spannung drauf.
Abgesehen davon, müssen bei CAN die Daten- und Stromversorgungsleitungen
kurzschlußfest sein.  (Ich verwende einen TI ISO1050 + Recom RSZ-3350)
Grüße
Michelle
von Uwe (Gast)
Hi!
Jetzt muss ich aber mal hardnäckig werden.
@space
Du schreibst:
Und nur das zählt momentan.
>verglichen werden?
>>Der M12-Stecker führt nicht nur Spannung, sondern Versorgungsspannung
Wie jetz, Spannung ist nicht = Spannung?
Es geht momentan um 24V/300mA. Ein Brandschutz FI hat 300mA.
Was also willst du uns sagen?
Das es nicht schön ist? Wissen wir.
Das es verboten ist? Das weise mal nach.
(es geht momentan nicht um Exanlagen)
Schaue dir mal den Niederspannungsstecker einer Wandwarze an.
Sind die alle verboten?
Und zum Schluss, schaue dir mal einen M12 Stecker an, das ist kein
Schukostecker. Ein gewisser mechanischer Schutz ist schon vorhanden.
Bevor du also irgendwas behauptest zeige/nenne bitte die entsprechenden
Stellen in irgendwelchen Verordnungen mit gesetzlichem(oder wenigstens
quasigesetzlichem BGV, Versicherung....) Charakter.
Das dein Meister das nicht mag, ist eine Einstellungsfrage. Wenn es aber
hard auf hard kommt macht auch der einen Rückzieher.
Schönen Tag noch, Uwe
von Bruno (Gast)
Um dem Ganzen mal den Wind aus den Segeln zu nehmen. In der DIN 50178
steht folgendes:
Wenn die maßgebende Spannung nach 5.2.13 nicht höher als AC 25 V oder DC
60 V ist (siehe Bild A.1 a) in
A.5.2.8) und sich das Betriebsmittel in einem Bereich mit
Potentialausgleich befindet, ist ein Schutz gegen direktes
Berühren nicht erforderlich.
Aber die Spannung muss gewisse Kriterien erfüllen (sichere Trennung
usw.).
von space (Gast)
Moin,
vielleicht kannst Du Dich bezüglich der 24V auf Sicherheits-
kleinspannung beziehen und bist somit aus dem Schneider.
Wie sieht es aber nun mit der Produkthaftung aus?
Ein kleines Beispiel aus der Praxis:
Ich wurde zu einer Anlage gerufen, in der ein Not-Aus-Kreis
scheinbar defekt war. Ursache war die Belegung eines Steckers,
auf den 24V geführt wurden. Diese 24V wurden in den Not-Aus-
Kreis eines Nachbarmoduls eingespeist. Das Problem wurde
erst sichtbar nach dem der Not-Aus betätigt wurde und das
betreffende Modul weiterlief!
Kannst Du eine solche Situation definitiv ausschliessen, wenn
Du Spannung auf einen Stecker gibst? NEIN!
Vielleicht solltest Du Dich bei der Auswahl von Steckverbindern
mal mit der FMEA auseinandersetzen.
Bezüglich Meister: Es sollte ein Querverweis auf die Werner-Filme
darstellen. Meister Röhrich versucht auch Probleme wegzupfuschen
und steht anschliessend regelmässig vor einem "Scherbenhaufen".
@Michelle
Bei den CAN-Bus-Modulen, die ich kenne wird es richtig gemacht:
Die Spannungsführenden Steckverbinder sind Kupplungen.
Es ist auch so, dass für den CAN-Bus Steckverbinder verwendet
werden, die durch ihre Codierung (bei M12 Steckverbindern) gar
nicht zu Sensorsteckern passen.
Einen schönen Tag wünscht
Stefan
von Mitbastler (Gast)
@ Bruno:
Du schreibst "durch eine Doppelbelegung".
Was ist damit gemeint? Dass die Versorgungsspannung an 2 Steckern
anliegt oder angelegt werden kann?
In diesem Fall sollten idealerweise beide Versorgungsanschlüsse separat
abgesichert werden. Alternativ / zusätzlich könnte man auch Schutzkappen
verwenden, mit denen nicht benutzte Steckverbinder abgedeckt werden.
Bei M12 Steckverbindern ist das meiner Meinung nach nicht sehr kritisch,
da dort bei den Steckern die Kontakte etwas zurückversetzt liegen und
man durch bloßes berühren mit einer Metallfläche keinen Kurzen
hervorrufen kann.
von Bruno (Gast)
Es wird ein Gehäuse für 2 verschiedene Geräte mit unterschiedlichen
Funktionen an einem Stecker geben. Mit einer Doppelbelegung würde das
Werkzeug wesentlich billiger werden. Aus diesm Grund gibt es eine
Doppelbelegung.
@space
Bei dem Stecker handelt es sich vielmehr um eine Ansteuerung von einem
Lüfter und würde somit als Spannungsquelle für einen Not Halt Kreislauf
nicht in Frage kommen.
Hallo Stefan,
space schrieb:
> @Michelle
Weist Du
1) welche Codierung bei den M12 dann verwendet wird?
2) WIe die normgerecht belegt werden müssen?
Habe danach gesucht, aber nicht gefunden.  Auch auf CANiA in den Docs
steht nichts drin.
Grüße
Michelle
