Hi, hat schonmal jemand von einer komplett ver-"safeboot"-eten platte ein image gemacht und wieder zurückgespielt? Unsere EDV leute sind der Meinung, das ginge nicht, können mir es aber ned erklären..
Ich gehe mal davon aus, du meinst eine mit Safeboot verschlüsselte Platte (wer nimmt denn sowas, wo es Truecrypt gibt)? Nein, das geht natürlich nicht. Die Imagingsoftware muß Zugriff auf das Dateisystem haben, was im verschlüsselten Zustand natürlich nicht möglich ist und auch nicht möglich sein soll. Du kannst lediglich ein sektorgetreues Abbild erstellen, das braucht jedoch mindestens so viel Platz, wie die Platte groß ist.
Das ist mir schon klar, das ist ja der Sinn von einem Image, Byte bzw Sektorweise Kopieren der Platte zB mit dd
Sektorgetreue Kopien macht man eigentlich nur zu forensischen Zwecken, zur Datenrettung von beschädigten Platten oder bei unbekannten bzw. nicht unterstützten Dateisystemen. Ansonsten werden nur die tatsächlich von Daten belegten Festplattenbereiche in das Image aufgenommen, um Platz zu sparen. Wenn du z.B. eine 500-GB-Platte imagen willst, auf der nur 1 GB Daten liegen, dann benötigt die normale Methode weniger als 1 GB Speicherplatz, da zusätzlich komprimiert werden kann. Ist die Platte aber komplett verschlüsselt, dann kann die Software nur ein sektorgetreues Image anlegen. Das belegt dann genauso viel Platz wie die Quellplatte Kapazität besitzt, weil verschlüsselte Daten aufgrund ihrer zufälligen Struktur so gut wie nicht komprimierbar sind.
Naja, jede größere Firma wird von Truecrypt Abstand nehmen. Es ist einfach zu kompliziert im Support. Ja du kannst von Safebootplatten ein Image ziehen. Jedoch funktioniert das nur mit einem Komplettimage der Festplatte. Die Zielplatte sollte jedoch eine identische Geometrie aufweisen, sonst bekommt man nur einen Safeboot Error. Alternativ kann man mit der Safetech Software booten und dann ein Image ziehen. Das ist dann unverschlüsselt, wird aber nach dem Start sofort wieder verschlüsselt. Für Datenrettungen mache ich meist ein Image und versuche daran mein Glück. Die SaftechSoftware rödelt ganz schön auf der Platte rum.
Das ist genau meine Idee, nur hast du das schonmal in eine Datei geschrieben, anstelle einer anderen Platte?
Äh was jetzt? Das Image ziehen wenn man über Safeboot ist? Ja Das Image von der Platte ziehen? Ja Allerdings kann man mit dem Image nicht viel anfangen bevor es auf einer anderen Platte ist.
Ich möchte regelmäßig ein komplettes (80gb ist die Festplatte groß) Image ziehen, das auf einer 320GB platte liegt (ext3, gezogen mit dd) sollte die 80gb festplatte kaputt gehen, kann ich eine neue kaufen, und das Image zurückspiegeln
Ja das sollte gehen, jedoch muss die Zielplatte die selbe Geometrie aufweisen. Meist halten jedoch die Platten ausreichend lange, da wäre eine Neuinstallation besser. Schieb lieber die wichtigen Daten in eine VDISK, das geht schneller.
Acronis Trueimage kann auch sektorgetreue Images als Datei ablegen. Das Dateisystem spielt dabei keine Rolle.
WENN das Programm in diesem Fall mit der Sektorierung zurecht kommt.
Es gab auch HDs die zu exotisch sektoriert waren. Da half bisher auch
kein Linux. Wahrscheinlich macht nur der Versuch klug.
Frage2 ist dann, ob man die andere Ersatz-HD dann wirklich verwenden
kann.
Acronis geht. Man muss allerdings die komplette Platte imagen und nicht nur die Partition.
> WENN das Programm in diesem Fall mit der Sektorierung zurecht kommt. > > Es gab auch HDs die zu exotisch sektoriert waren. Was magst Du damit meinen? Die Sektoren werden von der Festplatte verwaltet und über ihre Blocknummer adressiert. Solange die Platte nicht komplett defekt ist, ändert sich daran auch nichts. Ganz früher mal, als noch MFM- und RLL-Festplatten verwendet wurde, war es durch ein sogenanntes "Low-Level"-Format möglich, an Parametern wie der Sektorgröße und deren Verteilung auf der Festplatte zu schrauben, aber das ist mit der Einführung des "zone bit recording", das unterschiedliche Sektoranzahlen auf Spuren unterschiedlichen Durchmessers zulässt, gestorben. Seitdem werden die Sektoren mit der Herstellung festgelegt und sind nicht veränderbar.
nicht veränderbar.
Genau da sind 2 kleine Sachen:
1.Nicht jeder Contoller im PC kommuniziert mit der HD 100% gleich.
2.Der MBR muß nicht immer auf Spur 0 liegen. Er gibt Sonderfälle wo er
aus Geschwindigkeitsgründen in der Mitte liegen kann bei Videogeräten
z.B. oder wie bei W2k8 weiterentwickelt wurde.
Daher bleibt für mich Frage2 ob er sein Safeboot-Image auf der anderen
/größeren Ersatzplatte überhaupt wieder gesund lesen kann.
Nö, größer geht nicht funktionsfähig. Muss identisch in der Sektoranzahl bzw. LBA sein. Falls nicht, kann man nur noch die Daten retten, booten wird das Image nicht mehr.(Auch wenn man Windows dazu bekommt die neue Platte zu erkennen.)
