Guten Tag, so der Betreff sagt schon um was es geht. Ich bin daran ein Disco Stroboskop auf Basis von High Power LEDs zu bauen. Mir schwebt der Leistungsbereich von ca 30W vor. Aufgebaut aus 9x3W Luxeon Star III LEDS. Folgender Aufbau ist vorgesehen: - Es ist eine Eingangsspannung von 12V geplant (ATX Netzteil). - 3 LEDs in Reihe - 3 oder 4 Reihen parallel - Die Reihen werden über MOS-FETs geschalten - µC oder NE555 Impulsgeber 1-10 Blitze pro Sekunde ggf Beatgesteuert Nun stehe ich vor der Frage vor der klassischen Fragen wie begrenze ich den Strom. Laut Datenblatt können die Star III einen Kontstantstrom von 1A abhaben. Da ich für das Strobo eine recht hohes Pausenverhältnis habe würde ich ggf mit Impulsen um 1,5 A die LED treiben. Ich versuche garde die beste Möglichkeit ab zu wägen: - Vorwiderstand - Transistor Kontsantstromquelle - Linearregler Kontwantstromquelle - Getaktete Kontstantstromquelle Ein Vorwiderstand wäre die einfächste Lösung, aber bekomme ich damit auch das maxium an Helligkeit bzw die genauigkeit bei Hochlastwiderständen ist nicht so prickelnd. Transistor als Kontstantstromquelle habe ich verworfen da die Verlustleistung zu hoch wäre. Bei Linearregeler bzw getakteter Kontsantstromquelle bin ich am Grübeln ob mir der hohe Lastabwurf die ganze Sache zum schwingen bringt. Und ggf bei der Anregelzeit hohe Peakströme auftreten die mir die LEDs zerstören. Wie schnell ist die Ausregelzeit getakteter Kontstantstromquellen? Wenn ihr mir ein paar Tipps geben könnten wäre ich dankbar. LG Smarti
Dir ist aber bekannt, dass bei den 3 Linearen Strombegrenzungen (Wid. Trans. Lin.Regler) die Verlustleistung dieselbe ist? Da du nur ca. 1.2V hast, die abfallen dürfen, würde ich auf einen fertigen Linearregler verzichten, da du einen Low Drop Regler benötigst, der unverhältnismässig Teuer sein kann. Persönlich würde ich zu einem Leistungswiderstand mit Mosfet schalter greifen, auch wenn mich jetzt einige Verurteilen werden. Denn der Helligkeitsunterschied zwischen den LEDs wirst du nicht sehen, selbst bei Wid Toleranz von 10%.
Hallo Smartie, ich bin an einer ähnlichen Sache, nicht Strobe sondern Projektion. Im Anhang findest du ein sehr helles LED. Als Treiberbaustein schau dir den LM3409 an. Michael
@ Smarti (Gast) >Laut Datenblatt können die Star III einen Kontstantstrom von 1A abhaben. >Da ich für das Strobo eine recht hohes Pausenverhältnis habe würde ich >ggf mit Impulsen um 1,5 A die LED treiben. Naja, grenzwertig. Ich würde LeistungsLEDs nicht grossartig über Nennstrom betreiben wollen. Ausser sie sind EXPLIZIT dafür gebaut. Sie die aber sicher nicht. >- Vorwiderstand Würde ich machen. >- Transistor Kontsantstromquelle >- Linearregler Kontwantstromquelle Wozu? Bringt hier keine Wärmevorteile. >- Getaktete Kontstantstromquelle Viel zu aufwändig. >Ein Vorwiderstand wäre die einfächste Lösung, aber bekomme ich damit >auch das maxium an Helligkeit Warum nicht? > bzw die genauigkeit bei Hochlastwiderständen ist nicht so prickelnd. Ja und? 5% reich dort locker. >Transistor als Kontstantstromquelle habe ich verworfen da die >Verlustleistung zu hoch wäre. Nöö, ist identisch mit dem Vorwiderstand. >Bei Linearregeler bzw getakteter Kontsantstromquelle bin ich am Grübeln >ob mir der hohe Lastabwurf die ganze Sache zum schwingen bringt. Im Extremfall schon. > Und ggf >bei der Anregelzeit hohe Peakströme auftreten die mir die LEDs >zerstören. Kann auch passieren. > Wie schnell ist die Ausregelzeit getakteter Kontstantstromquellen? Kann man nicht pauschal sagen, 1..100us, da ist alles möglich. Nimm einem MOSFET und Vorwiderstände, fertig. MFG Falk
Ein Strobo mit LED's wird wohl im Vergleich zu einem Blitzröhrengerät nicht besonders hell sein, aber für den Partykeller reicht es vielleicht.
hi, ich würde mir die Sache noch mal genau überlegen. Weil LEDs viel zu wenig Helligkeit liefern aber ziemlich teuer sind. Wenn du das Kompensieren willst durch längeres Einschalten der LEDs wird der "Stroboskopeffekt" schlecht. Ich glaube mit einer kleinen Blitzröhre und und wenig Elektronik hast du am Schluss mehr Spass...
@ Johnny B. (johnnyb) >Ein Strobo mit LED's wird wohl im Vergleich zu einem Blitzröhrengerät >nicht besonders hell sein, Das auch. Strobo heisst eben hohe PULSleistung, und da sind die Schick-Micki LEDs keine Konkurrenz zu Blitzröhren. MFG Falk
Hallo, vielen Dank für die schnellen Antworten. Also nochmal vorab, das ganze ist nur für einen kleinen Partyraum gedacht. Nun ich habe die LEDs schon vor mir liegen, außerdem kann ich hier schön im Niedervolt Bereich arbeiten. Bei Blitzröhren bin ich kritisch aufgrund der hohen Spannungen. Ich werde wohl mit Vorwiderständen arbeiten. Außerdem macht es Sinn nur 2 LEDs in Reihe zu schalten da laut Datenblatt die Spannung der LED zwischen 3.03V und 4,47V liegen kann... Bei 700mA typ 3,7V und bei 1000mA 3,9V typ. Desweiteren sagt das Datenblatt: maximale Dauer bzw Pulsstrom für weiß sind 1A. Dann schauen wir mal wie das ganze dann wird, die Reicheltbestellung ist auf dem Weg ;)
Guido Körber schrieb:
> Luxeon III sind alt und unterirdisch...
... und abgekündigt.
Arno
Als Ersatz für Luxeon III gibt es von Everlight oder Edison (heißen "EDIXEON"!) als Ersatz.
Die Seoul P4 passen auch drauf. Die darf man wenigstens auflöten! Du hast wenigstens Stars gekauft und keine nackten Emitter. Trotzdem musst du die Aluplättchen ebenfalls isoliert montieren. Arno
Bei den High-Power LED's, besonders wenn du im Bereich um 1A arbeitest, solltest du bedenken, dass nicht gerade wenig Wärme entsteht. Um die Lebensdauer der LED nicht unnötig durch die Wärme zu verkürzen solltest du die LED's auf Kühlkörpern montieren. Jay
