Hallo, ich baue gerade eine kleine Schaltung mit 2 Ledś smd (2,9-3,4V und 30ma) Meine Stromquelle sind 2 AA. (3V) Ich habe dazu einen Neigungsschalter. Jetzt würde ich gerne eine kleine Platine oder ähnliches mit integrieren. Wenn der Schalter EIN ist, sollen die Ledś leuchten, und wenn der Schalter AUS ist sollen sie erst nach ca. 2 Min. aufhören zu leuchten. Wenn innerhalb der 2 Min der Schalter aber wieder auf EIN ist, soll keine Unterbrechung folgen. Habe vergeblich versucht eine kleine fertige Platine zu finden, oder bei Conr.. eine Bastelplatine. Freu mich über jeden Tip. VG xeta
Da gab es doch nen Restposten: http://www.pollin.de/shop/dt/MDE5OTgxOTk-/Bausaetze/Diverse/Mini_Timer_B191.html avr
@xeta (Gast) >Wenn der Schalter EIN ist, sollen die Ledś leuchten, und wenn der >Schalter AUS ist sollen sie erst nach ca. 2 Min. aufhören zu leuchten. Der NE555 ist dein Freund. MfG Falk
@falk ich habe mir den Ne555 mal angeschaut. Da steht, das er min. 4,5V benötigt. Geht es auch mit 3V? @avr Der Mini-Timer ist auch toll. Nur da wird ne Eingangsspannung von 9V gefordert. Was mache ich? :-o
Den LMC555 benutzen + einen kleinen Fet zum Schalten benutzen. Du solltest andere LEDs nehmen da die Spannung sonst zu knapp wird weil du noch einen Widerstand für die LED einbauen musst. Wenn du nicht weißt warum du einen Vorwiderstand benutzen musst dann suche hier mal im Forum nach "Led + Vorwiderstand". Da gibts im 1 Wochen-Takt ständig riesen Diskussionen deswegen ;)
@TrippleX Du untertreibst masslos! Deine Suchbegriffe auf eine Woche eingeschränkt => 34 Treffer Ohne Einschränkung kommen noch mal 3300 dazu. avr
Hi TrippelX habe den hier gefunden: IC TS 555 IN STM Hersteller-Artikel-Nr.: TS 555 IN 2-16V Ich weiß das man nie Ledś ohne Widerstand betreiben soll. Habe ich mal vor einiger Zeit gelesen. Dazu habe ich mir ausgerechnet. 3V habe ich. 2,6 benötigen die Ledś minimal. Die 4 werden parallel geschaltet. Dann habe ich gerechnet: (3V-2,6)/0,03A -> 13 Ohm, daher dachte ich an einen Kohleschicht widerstand mit 10 Ohm. Habe ich soweit alles richtig gemacht? Von Fet habe ich im Zusammenhang mit Led lampen schon einige Beiträge gelesen, aber was Fet ist, da bin ich noch nicht hinter gestiegen.
Bei AA-NiMH-Akkus kannst Du das komplett vergessen, da liegst Du bei
2,4-2,6V. Bei Batterien hast Du die 1,5 V nur im einigermaßen vollen
Zustand. Ich persönlich hasse Geräte, die bei 1,4 V Zellspannung schon
nicht mehr funktionieren.
Vielleicht über eine Zelle mehr nachdenken, oder eine Lithium-Batterie
(3,6V) oder gleich einen Step-Up-Regler?
Servus
Michael
> 3V habe ich. > 2,6 benötigen die Ledś minimal. AUA. Datenblattlesen kann weh tun. Sagst du bei deinem VW auch, der fährt 180km/h, wie soll ich da vor einer Ampel halten? Schonmal über die Bedeutung von Maximal und Minimalwerten nachgedacht? Deine LED leuchett mit voller Helligkeit wenn 30mA durch sie hindurchfliessen. Dazu brauchst due einen AUSREICHENDE Spannung. Wie hoch die ist, kann dir der Hersteller nicht sagen, das hängt von der LED, deren Temperatur, und dem Wetter ab, aber so zwischewn 2.9 und 3.4V werden es sein, sagt er. Da reichen deine 3V nicht, die zudem gar keine 3V sind, sonder nur it vollen Batterien 3V (du erinnerst dich an dein Auto? 180km/h auch nur mit vollem Tank, oder zumindest nicht mit leerem) bei fast leeren Batterien sind es eher 1.8V (nicht pro Stück, sondern zusammen, pro Stück 0.9V). Bevor du dir über so was simples, wie eine Schaltverzögrung um winzige 2 Sekunden Gedanken machen kannst, musst du also erst mal nachdenken, wie du eine LEDm, die viellicht 3.4V braucht, aus 1.8V versorgen kannst. Direkt gar nicht. Entweder du nimmst 2 weitere Batteriezellen, und kommnst auf 3.6V minimal, oder du brauchst einen Spannungswandler, der 30mA liefert. Also, trapsel mal los und schu hier im Forum oder im Web nach vermulich 100000000 Vorschlägen, wie man bei zu wenig Spannung eine LED doch zum leuchten bekommt, dann wird für die die 2 Sekunden Verzögerung das kleinste Problem werden. Alternative: Kauf eine Taschenlampenglühlampe für nominell 2 Batteriezellen.
