Hallo. Ich suche ein Frequenzband, das ich benutzen darf, hab weder Amateurfunkterlizenz noch sonstwas. Gibt es zwischen 1MHz-19MHz etwas das jeder nutzen darf? Ich möchte eine 10m-20m Funkstrecke bauen (ein Signal im Haus verschicken). Als Info: Ich möchte mit einem 74HC4046 eine PLL aufbauen, die mir ein Audiosignal frequenzmoduliert.
das vergiss mal lieber. problem ist daß du nicht weißt wo die harmonischen reinstrahlen wenn du das ausgangsfilter nicht gut hinbekommst und das ding einen ganzen kamm sendet.
test schrieb: > Gibt es zwischen 1MHz-19MHz etwas > das jeder nutzen darf? Gemäß Vfg. 30/2006 kannst du den Bereich von 13,553-13,567 MHz für nichtöffentliche Funkanwendungen geringer Reichweite mittels einer Allgemeinzuteilung benutzen, wenn: . du in 10 m Abstand nicht mehr als 42 dBµA/m Feldstärke erzeugst, . du die Bestimmungen des FTEG einhälst, . sowie du die Bestimmungen der ETSI EN 300 330-2 einhälst, die insbesondere auch die zulässigen Nebenaussendungen regeln. Für die angedachte Reichweite wäre vermutlich eine UHF-Funkstrecke auf 868 MHz mit einem fertigen Funkmodul die sinnvollere Lösung.
test schrieb: > Ich suche ein Frequenzband, das ich benutzen darf, ... Das das ja nun eine FAQ ist, habe ich mir endlich mal die Mühe gemacht, die zutreffenden Regelungen der einzelnen Vfgs hinsichtlich digitaler Datenübertragungen mal in einer Wiki-Seite zusammenzustellen: Allgemeinzuteilung Wann immer also so eine Frage kommt, einfach drauf verweisen. ;-)
