Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik LED Weihnachtsbaumbelechtung
Autor: Reborn2Conquer (Gast)
n'abend!
Hab mir so gedacht dieses jahr mal ne tolle led-weihnachtsbaumbelechtung
zu bauen und dazu bräuchte ich mal euren rat.
Hab nen Stabilisiertes, verstellbares Netzteil(1A) welches ich als
Stromquelle nutzen werde. --> vorraussichtlich 3V
Dann Schalte ich 100 Low-Current LED's mit klingeldraht parallel.(1,8V
UF)
Bei 2mA LED's müsste ich also nen gesamtstrom haben von 0,2A
Nun brauch ich noch nen Vorwiderstand. Um die restlichen 1,2V zu
verbraten also nen 6 Ohm Widerstand --> 5,6 Ohm aus der E24er reihe
Da komm ich auf ne Leistungsaufnahme von ein bisschen über 0,25W.
______________________________________________________________________
__
kann ich da noch nen 1/4W Widerstand nehmen bzw. kann man die lange am
"Leistungslimit" betreiben? macht das denen was aus?
was haltet ihr von der idee mit dem klingeldraht? wird das klappen?
grüße
Autor: mhh (Gast)
Ein halber Widerstand könnte auch schon reichen.  :D
LED mal lesen.
Autor: avr (Gast)
Led parallel gab es hier schon genug absagen!
Wenn dein Netzteil 20 Volt kann:
10 LED + 1 Widerstand 1 kOhm in Reihe mit den 20 Volt versorgen.
Solch kpl. Reihen (also mit Widerstand) kann man dann
parallel betreiben.
avr
das ist fein... dann hat sich das wohl geklärt.
da kann ich also meine led ruhig mit ein bisschen mehr spannung
betreiben
gibts sonst noch was zu meckern? kommt mir der widerstand von 10m
klingeldraht in die quere?
sorry avr, deine antwort versteh ich nicht so richtig.
willst du mir sagen dass meine idee total verwerflich und nicht
umsetzbar ist wenn ich baugleiche led's nehme?
Autor: mhh (Gast)
Genau das wollte er Dir mitteilen, wie ich übrigens auch. :)
ach... das muss doch gehen :D
hat vielleicht irgendwer andere vorschläge??? :P
Autor: avr (Gast)
Ich hätte auch deutlich schreiben können:"Der 1001 Beitrag
mit der selben besch... Idee!".
Aber Netiquette hat mich abgehalten.
Also deutlich: Jede LED will ihren eigenen Widerstand.
               LEDs in Reihenschaltung sind wie eine LED,
               die Flussspannungen addieren sich dabei.
avr
ich weis dass sich in der reihenschaltung die flussspannungen
addieren...
ich will aber keine reihenschaltung. ich hab maximal 12V zur verfügung.
ich könnte auch led's mit integrierten widerständen parallel schalten
aber da weis ich nicht ob das evtl. den maximalstrom von meinem netzteil
überschreitet.
Autor: Kai Klaas (Gast)
Warum ist das nur so schwer zu kapieren mit den LEDs?????
Würdest du 100 Dioden parallelschalten, wenn du möchtest, daß durch alle
ungefähr der gleiche Strom fließt? Warum macht man das wohl nicht?
Kai Klaas
ich weis garnicht warum ihr alle so ausfallend werdet, wenn ein leihe
fragen stellt...
das forum ist ja anscheinend für menschen die schon alles wissen, wenn
alle so agressiv drauf reagieren wenn man mal was falsches fragt...
Vielleicht liegt es daran, daß viele der heutigen LEDs viel viel weniger
steil sind als früher und das Parallelschalten oft sogar unbeschadet
überleben? Ist es am Ende vielleicht sogar pure Absicht der Industrie,
die LEDs immer weniger steil zu machen, um das Parallelschalten
irgendwann zu legalisieren??? Vorteile hätte das ja.
>fragen stellt...
Oh, das war bis jetzt doch nicht ausfallend, oder?
Kai Klaas
jetzt verwirrt mich nicht noch mehr mit solchen fragen.
versteh ich das richtig dass du eine chance darin siehst dass die sache
klappt - "weil die LEDs nicht mehr so steil verlaufen" ?
ich versteh nur bahnhof
Autor: spess53 (Gast)
Hi
>fragen stellt...
Dieses Thema ist hier schon bis zum Abwinken behandelt worden.
Irgendwann fängt es an zu nerven.
MfG Spess
PS.  leihe = Laie ?
leihe... genau laie.... du hast das schon verstanden :D
Autor: avr (Gast)
Ich habe ja nett geantwortet und tue das wieder.
Wenn dein Netzteil max. 12 Volt kann gehen keine 10 LEDs
in Reihe. Aber es gehen 5 Stück.
Du brauchst dann einen Widerstand von 500 Ohm damit das
1 Volt (10 - 5 x 1,8) abfällt und 2 mA fliessen.
Pasender Normwert ist dann 470 Ohm oder 560 Ohm oder 2 x
1 kOhm parallel.
Du baust also 20 solche Ketten für deine 100 LEDs.
Diese knnst du dann parallel an dein Netzteil mit 10 Volt
anschliessen.
Positiv: Wenn es zu einem Ausfall kommt fehlen nur 5 LEDs
in der Beleuchtung.
Ich hoffe das es höflich und verständlich genug für dich ist ;)
avr
Autor: mhh (Gast)
Wenn Du das gelesen hättest, wüsstest Du bescheid. Also nochmal:
LED lesen. Klicke mit Deinem Mauszeiger auf LED.
Hi
Nein, geraten.
MfG Spess
okay avr... ich werde deinen ratschlag befolgen und diese led ketten
bauen, auch wenn ein bisschen doof am weihnachtsbaum aussieht.
wenn ich dich richtig verstanden hab sieht mein warenkorb also so aus:
- 20x 470ohm widerstände (reichen 1/4W?)
- 100x low current led's
- klingeldraht ohne ende
dann betreibe ich das ding an 12V und es sollte funktionieren.
Das Netzteil schafft bei 12V aber nur 500mA am ausgang - reicht das?
Das war nicht meine Absicht. Lies mal hier:
http://www.bastel-carstel.de/themen/elektronik/led/led.html
Kai Klaas
>Durch die Parallelschaltung liegen dann aber beide an exakt der gleichen
>Spannung, wodurch eine permanent überlaste wird. Sollte sie zerstört
>werden, stimmt der Wert des Vorwiderstands nicht mehr, alle anderen LEDs
>werden auch überlastet und zerstört. Dieser Fall tritt nur selten ein, ist
>aber möglich und sollte daher vermieden werden.
dieser fall tritt nur selten ein - sag ich doch :D
Autor: avr (Gast)
Ich hatte extra mit 10 Volt gerechnet, damit das Netzteil
nicht am Anschlag ist. Bei 12 Volt müßen 3 Volt verbraten
werden, dann brauchst du nicht 500 Ohm sondern 1,5 kOhm.
Die mW kannst du selber berechnen (P = U x I)
Da durch jede Kette nur 2 mA fließen (dafür haben wir ja den
Widerstand) und dein Netzteil 500 mA kann sind deine 20 Ketten
noch keine Überlastung ;)
Der Link von Kai ist kla(a)se für das Verständnis.
avr
ich kann das netzteil doch aber nicht stufenlos einstellen... sondern
nur auf 12V, 9V oder kleiner.
also muss ich wenn ichs auf 12V einstelle die 1,5k Widerstände nehmen
Autor: avr (Gast)
Treffer ;)
Und das nächste mal bitte gleich solche sachen wie
die Spannungsversorgung beschreiben.
Die meisten die Helfen wollen, wollen keine Nachfragerei
starten sondern Fakten, Fakten, Fakten.
Dann werden Sie geholfen ;)
avr
@AVR
Immerhin sperrt er sich nicht gegenerell gegen die Widerstände, wie
andere, die gerne schon mal behaupten, der "Kunde" hätte vorgegeben, daß
die ganz Schaltung nicht mehr als 75Cent kosten dürfe und man deshalb
auf die Widerstände verzichten müsse...
Kai Klaas
alles klar... danke euch
Viel Glück! Nimm unseren Zynismus nicht zu persönlich...
Kai Klaas
Autor: avr (Gast)
@Kai Klaas
Bei 20 Widerständen a 1,5 kOhm ist der Widerstand auch
noch nicht so groß. Rechnerisch gehen auch 100 x 5,1 kOhm.
Da hätte er wohl länger gezögert ;)
avr
Autor: Helmut Lenzen (helmi1)
Man sollte noch ein extra Forum "LED" hier einrichten.
Dann könnte man alle diese Beitrag ala brauch ich wirklich einen
Widerstand sammeln.
Was die Leute immer nur gegen Widerstände hier haben.
Autor: Tobi W. (todward)
Ich war auch mal der festen überzeugung das man bei Ugesamt-Uled=0
keinen Iderstand braucht (!!!VORSICHT!!! Uled gibt es nicht, da sie über
strom gesteuert wird). Naja dann aht man mich in einem anderen Thread
eines besseren belehrt.
Ein Unterforum von <<µC & Elektronik>> würde ja eigentlich schon
reichen.
tobi
Autor: Besserwisser (Gast)
>> reichen.
Sein Hobby/Beruf ernst nehmen reicht hier völlig aus!
Autor: Gastino G. (gastino)
Na ja, es geht schon, sofern man die Spannung sehr genau einstellen
kann. :)
...und ist und bleibt Murks!
