Hallo! Leider hab ich nichts hier gefunden, wonach ich suche, deshalb die Frage: Wie kann man im AVR Studio alternative Files erzeugen, also zB mit anderem Namen(Versionsnummer) das c- File abspeichern. Ich dachte das geht mit "source file- create new source file", aber da bin ich nicht weitergekommen, ein unfindbares .elf file war der Grund. Also wenn ich jetzt mal nach langem Rätseln mal einen Code ohne Fehler compiliert hab, will ich den mal sichern und unter anderem Namen (zB xxx_1a.c) weiterarbeiten. Ausserdem wärs oft praktisch Funktionen in c in ein gleichnamiges Sourcefile auszulagern, damit das ganze übersichtlicher wird. Wie geht das? Und wie könnte man dann die komplette Address- Ansicht ausschalten bei den verschiedenen Source-file Fenstern? Danke!
>Wie kann man im AVR Studio alternative Files erzeugen, also zB mit >anderem Namen(Versionsnummer) das c- File abspeichern. Es gibt keinen Weg das so zu machen, wie Du das vorschlägst. Wenn Du in das Projekt eine Datei einfügst (oder neu erzeugst) dann hat die Datei für immer diesen Namen. Eigentlich macht man Versionskontrolle auch nicht mit der IDE. Dazu benutzt man Versionskontroll-System wie svn, cvs etc. Aber ich habe ähnliche Probleme (weil ich manchmal auf einem System kein svn habe). Ich speichere dann die Datei(en) in einen Unterordner, den ich nach Datum und Uhrzeit benenne. Es gibt sicherlich noch andere Möglichkeiten der Benennung. Die einzige formal richtige Möglichkeit wäre jedesmal ein neues Projekt anzulegen, bzw. die ursprüngliche Datei aus dem Projekt zu löschen und die neue (bzw. die alte mit dem neuen Namen) wieder in das Projekt aufzunehmen. >Heisst das vielleicht, der code ist so mies geschrieben, dass debugging >sowieso keinen Sinn macht? Das könnte man, etwas pointiert, so formulieren. Aber der Kernpunkt ist, das Fehlermeldungen bedeuten, das eben Fehler in der Beschreibung des Programmes existieren. In welche Anweisungen aber sollte der Compiler ein fehlerhaftes Programm übersetzen? Das geht nicht. Wenn jemand Dir vorschlägt "mal den Käse zu schlafen", dann wirst Du auch nicht versuchen, das zu probieren. Der Satz macht für uns keinen Sinn. Wir haben nichtmal irgendeinen Ansatzpunkt es zu "probieren". Ebenso hat der Compiler garkeine Möglichkeit auch nur im entferntesten zu vermuten, was die Programmbeschreibung nun "eigentlich" bedeuten soll. Er geht streng formal vor und was nicht der Syntax oder grundlegenden semantischen Regeln entspricht kann er nicht in ausführbaren Maschinencode übersetzen. Debuggen ist in diesem Zusammenhang nichts anderes als "ausführen". Nur das man bei jedem Schritt anhalten und Variablen anzeigen kann.
Na das hasse ich ja. Fragen einfach aus dem ursprünglichen Post zu löschen. Dann beantworte Dir Deine Fragen gefälligst selbst. Sch...dreck, sowas. Mach Deinen Kram in Zukunft alleine.
Na da ist wohl einer sauer.. Ich habs deshalb gelöscht, weil ich selber drauf gekommen bin (eigentlich peinliche Frage)und wer vermutet das um 3 Uhr früh jemand noch auf ist. ...ausserdem ist die erste Frage viel wichtiger und die steht ja noch da. Aber danke für die Antwort, ich find das schade, dass das so umständlich ist mit den Files, da müsste man dann jedes Funktionierende c File dann wohl extra Sicherheitskopieren (copy/paste). Kann man Funktionen in neue Source- Files auslagern?
