Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Umformung hex->dec mit 14 bit
von Ben _. (burning_silicon)
ich muß mich jetzt endlich mal mit der korrekten umwandlung von zahlen
im hexadezimalen format ins dezimale format beschäftigen.
das problem ist, daß es diesmal 16 bit zahlen sind (mindestens 14 davon
auch genutzt). das mag ich nicht über einen murks wie eine wiederholte
addition machen, sondern ich möchte wissen wie es die profis auf dem
gebiet anstellen.
anwendung soll eine spannungsmessung auf einem atmega32 sein, 9-16V
messbar. das grundprinzip ist mir klar, die 7V messbereich mit dem ADC
messen ergibt einen 10 bit wert, auf diesen die 9V offset aufaddiert -
fertig. kein problem, kann man alles hexadezimal machen. aber wie bekomm
ich das ergebnis möglichst effizient nach dezimal gewandelt um es
auszugeben? und wie gehts auch in die andere richtung? "auflösung"
wollte ich drei stellen nach dem komma, d.h. aus 16V werden 16000
dezimal. zwei stellen wären immer noch 1600... zwei stellen nach dem
komma wären auch noch in ordnung, aber nur eine stelle wäre zu wenig.
wenn einer ideen oder codeschnipsel für sowas hat wäre ich echt dankbar
dafür.
von Er (Gast)
fprintf, sprintf etc. "%d.%d" falls integer oder %f fslls flot resp.
double
Alles weitere in einem C Buch Deines Vertrauens.
Diese Ausdrucksweise zeigt ein hier und anderswo unter Laien weit
verbreitetes Missverständnis. Zahlen und Symbole werden im Computer
"binär" und nicht etwa hexadezimal, dezimal, als Zeichen oder ähnliches
repräsentiert.
Hexadezimal, dezimal Zeichen etc. sind Repräsentationen die wir Menschen
benutzen. Computer sind nur so gnädig sie uns an passenden Stellen zu
präsentieren. Dazu rechnen sie die binäre Darstellung in andere
Repräsentationen um.
Rechnungen werden also nicht hexadezimal oder anders ausgeführt, sondern
immer nur binär (mit evtl. einem Vorzeichen oder Infos zur Stellung des
Kommas, bzw. Unterscheidung von Exponent, Mantisse, etc.)
Da wir Menschen dem Computer allerdings nicht Binärzahlen geben wollen
sondern irgendwie einfacher handhabbare Grössen muss es sogenannte
"Literale" geben. Das sind dann 0x89 oder 'a' etc. Diese werden wieder
vom Computer in binäre Darstellungen umgewandelt.
oops... ich vergaß das wichtigste. ich brauch das in assembler. sorry!
aber dafür reichen integer-werte, floating point brauche ich nicht.
beim PC wär's auch etwas einfacher, die x86 prozessoren haben befehle
für solche umwandlungen, die AVRs leider nicht.
mit "in hexadezimal rechnen" meine ich daß für die eigentlichen
berechnungen und kontrollaufgaben keine derartige umformung erforderlich
ist (wahrscheinlich haben diese µCs genau deswegen keine befehle für die
umformung). wie das ding intern arbeitet ist mir schon klar, braucht man
hier aber nicht aufzuschlüsseln weil es für das problem nicht sonderlich
relevant ist.
von Er (Gast)
>ist
;-) Das mag sein, das Du das damit meinst, aber das was Du schreibst
bedeutet nicht was es heisst.
Es gibt keinen Vorgang oder eine Tätigkeit die man sinnvoll mit "in
hexadezimal rechnen" bezeichnen kann.
In Assembler jedenfalls bleibt Dir die übliche Methode mit Division
durch zehn bzw. 2 und 5 und Ausgabe des Restes.
von Horst H. (horha)
Im Prinzip ist es ja nur eine Basisumwandlung
Für Ganzzahlen in einer Schleife:
<c>
Falls Zahl = 0 dann
  Zeichenkette = '0'
sonst
  Vorzeichen merken
  Zahl positiv machen
  Wiederhole:
    Rest %= 10
    Zahl /= 10
    /* Alternativ mit temp Variable
    temp = Zahl / 10
    Rest = Zahl - 10*temp
    Zahl = temp
    Zeichenkette = char(Rest+'0')+ Zeichenkette
  Bis Zahl = 0
  IF Vorzeichen = Minus dann
    Zeichenkette = '-'TZeichenkette
</c>
Mist, da kommt ein oops... ;-)
http://www.avr-asm-tutorial.net/avr_de/quellen/konvert.asm
von Er (Gast)
Ach, was!
wäre schön wenn mir genau das einmal jemand erklären könnte... :)
division hat der AVR auch nicht on-chip. division durch 2/4/8/16/32 usw.
ist durch bit-shifts noch einfach und schnell machbar, aber 5 und 10 ist
doof. ;)
edit: das tutorial ist gut, da arbeite ich mich mal durch! danke!
von Er (Gast)
Es gibt da so eine App-Note von Atmel mit einem Code für die Division.
http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc0936.pdf
mit Code:http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/AVR200.zip
>doof. ;)
Ja, das ist wirklich ein Problem. Lässt sich leider nicht änder.
von Peter R. (pnu)
Im Anhang eine Routine, abgeleitet von einer Atmel-AN, das Erweitern von
10 aif 14 Bit müsstest Du selbst machen.
hmmm mal schauen, der umweg über BCD könnte was bringen. bleibt halt die
fragen was dann letztendlich am schnellsten ist. oder eben wirklich
jedes gesetzte bit einzeln aufaddieren. sind erstens 11MHz, nur zwei
werte die zu wandeln sind und auch maximal zwei abfragen je sekunde.
auf jeden fall danke für eure anregungen!
von Rolf Magnus (Gast)
Was heißt "Umweg"?
> bleibt halt die fragen was dann letztendlich am schnellsten ist. oder
> eben wirklich jedes gesetzte bit einzeln aufaddieren. sind erstens
> 11MHz, nur zwei werte die zu wandeln sind und auch maximal zwei abfragen
> je sekunde.
Bei 11 Mhz kannst du locker ein paar Hunderttausend davon pro Sekunde
machen, auch wenn's nicht ganz optimal programmiert ist.
PS: Deine Shift-Taste klemmt anscheinend.
negativ. die ist defekt! ;)
okay kommt halt drauf an ob man BCD mit einer oder zwei ziffern je 8bit
register verwendet. der x86 könnte beides. ich meine den weg über eine
ziffer je register, sonst wird bei der ausgabe eine weitere umformung
erforderlich, um das addieren von 30h kommt man sowieso nicht drumrum.
von Er (Gast)
Sage mal, was ist los mit Dir? Einerseits will man Dir nicht gleich
verbal eine reinwürgen, aber die zarte Tour verstehst Du auch nicht.
Den Respekt hier, wie in einem Brief auch, die Regeln der Gross- und
Kleinschreibung einzuhalten hast Du nicht, aber Hilfe willst Du?
Guten Tag sagen, Türen aufhalten und sowas machst Du auch nur wenn Du
bezahlt wirst, oder was?
Bauer!
klar, für jeden beitrag hier wo ich anderen helfe schicke ich hinterher
eine angemessene rechnung raus wenn ich selbst keine hilfe brauche...
**grummel**
sorry ich bin nunmal verfechter der
ist-doch-egal-ob-groß-oder-kleinschreib-fraktion. und ich stehe dazu.
ich denke damit schade ich niemandem.
von Er (Gast)
Nun, wenn der Schaden auch nicht gross ist, aber doch: Du schadest mir
und jedem der Deinen Text liest. Es kostet nämlich mehr Zeit, wenn
Hauptworte und Eigennamen nicht auf einen Blick erkennbar sind. Das
gliedert den Satz und macht ihn leichter lesbar.
Aber gut. Wenn Du es mir unnötig erschwerst Dir zu helfen, helfe ich Dir
nicht mehr.
von Peter D. (peda)
danke peda! genau sowas hab ich gesucht. ich hoffe nur ich verstehe auch
irgendwann wie es funktioniert.
> nicht mehr.
das steht dir frei. aber soll ich nun deiner wegen niemandem mehr helfen
der hier "großschreibt"? ooch komm das ist doch babyka**a sowas! für
mich liest sich beides absolut identisch schnell.
von Er (Gast)
>aber soll ich nun deiner wegen niemandem mehr helfen der hier >"großschreibt"?
Das wiederrum steht Dir frei. Es geht hier nicht um Rache oder sowas.
Sondern darum, das Du Dich weigerst es anderen leichter zu machen Dir zu
helfen. Wenn auch der Nachteil der mir dadurch entsteht minimal ist, so
zeigt Deine Reaktion, das Dir die Tatsache das überhaupt ein Nachteil
entsteht völlig gleichgültig ist. Und das ist mein Motiv, Dir nicht mehr
zu helfen.
>für mich liest sich beides absolut identisch schnell.
Du irrst Dich.
von Anja (Gast)
für Deinen Fall (Assembler) folgende Idee:
(Divisionsfreies Verfahren mit 16*16 Bit Multiplikation)
das mit möglichst wenigen Takten zum Ergebnis kommt
Multiplikation mit einem Umrechnungsfaktor:
in Deinem Fall 9-16V Meßbereich mit 10 Bit
Als Zielwert sollte eine möglichst große 32 Bit-Zahl herauskommen
deren 1. Digit deiner 1. Zehnerzahl entspricht
also z.B. 0x1XXX XXXX für maximalen Endwert 16
(die übrigen Ziffern XXXXXXX berechnen sich bei 16 als 0.6 *0x10000000)
also Gesamtzielwert für 16V = 0x1999 999A
9V entsprechend 9/16*0x1999999A = 0x0E666666 abgezogen ergibt
0x0B333334 als Zielwert für die Multiplikation.
geteilt durch 1024 Maximalwert vom ADC ergibt sich 0x0002CCCC als
Faktor.
(ist leider größer als 16 Bit also muß die Multiplikation aufgeteilt
werden
als 0x02CCCC = 0x4 * 0xB333
also folgende Rechnung
Beispiel für 14000 mV = ADC-Wert (14-9) /(16-9V) * 1024 = 731 dez =
0x2DB
ADC-Wert * 4 (2* links-Shift)
0x2DB << 2 = 0x0B6C
Multiplikation mit Faktor 0xB333
0x0B6C * B333 = 0x07FECA84
Offset 0x0E666666 + Rundungsoffset (0.0005V * 0x10000000/10V = 0x00346)
also insgesamt 0x0E6669AC addieren ergibt:
0x07FECA84 + 0x0E6669AC = 0x16653430
Im höchsten Nibble steht als BCD-Zahl bereits die 1. Ziffer des
Ergebnisses
diese wird entfernt, der Rest mit 10 multipliziert R = ((R<<2) + R) << 1
1. Ziffer = 1
0x06653430 * 0x0A = 0x3FF409E0
2. Ziffer = 3
0x0FF409E0 * 0x0A = 0x9F8862C0
3. Ziffer = 9
0x0F8862C0 * 0x0A = 0x9B53DB80
4. Ziffer = 9
0x0B53DB80 * 0x0A = 0x71469300
5. Ziffer = 7
Dieses Verfahren hat den Vorteil daß die Ziffern in der Reihenfolge
anfallen wie sie auch üblicherweise ausgegeben werden.
> das Dir die Tatsache das überhaupt ein Nachteil entsteht völlig
> gleichgültig ist.
das ist das problem was ich damit habe - ich sehe da keine nachteile.
für niemanden. zumal sich das im IRC/chat allgemein und (fast) allen
foren mehr als eingebürgert hat. sogar schon in emails. nur offizielle
dinge werden da noch groß/klein geschrieben um etwas form reinzubringen.
vielleicht ein generationskonflikt?
weißt du was ich viel schlimmer finde was ich auch überhaupt nur sehr
schwer lesen kann und nicht weiß ob dir das besser gefällt oder auch
nicht weil du es gar nicht mehr entziffern kannst was mir eigentlich
auch egal sein kann aber ich sags dir trotzdem ist wenn einer keinen
punkt und kein komma über seinen gesamten absatz setzen kann und wenn
ich das jetzt gerade mal mit absicht mache hoffe ich daß du keine
herzattacke davon bekommst sondern einfach nur verstehst was ich dir
damit sagen möchte
> Und das ist mein Motiv, Dir nicht mehr zu helfen.
wenn du das brauchst betrachte es als mein weihnachtsgeschenk für dich.
ich finds arm, aber das sind halt getrennte meinungen.
> Du irrst Dich.
**lol** wie willst du das denn beurteilen wie ich was lesen kann?
wow das ist mal eine erklärung anja... alle achtung und danke dir dafür!
von Peter D. (peda)
Das ist die Subtraktionsmethode.
Man zieht Zenerpotenzen ab, angefangen von der höchsten und zählt mit.
D.h. pro Digit sind es nur maximal 10 Schritte und damit ist diese
Methode sehr schnell (auf MCs ohne Division die schnellste).
Um nicht nach jedem Digit wieder den zuviel abgezogenen Wert addieren zu
müssen, wird abwechselnd subtrahiert und addiert.
Dadurch ist auch der Code sehr klein im Vergleich zu anderen Methoden.
Wenn man sich Zahl als Ganzzahl im Zweierkomplement denkt, versteht man,
warum das funktioniert.
Peter
von Er (Gast)
Wie kann eine Entscheidung die ich gegen Dich treffen muss, um mich zu
schützen, ein Geschenk von Dir an mich sein? Es wäre mir lieber zu
kooperieren. Du bist es der die Kooperation verweigert und
kontraproduktiv handelt.
Es geht hier nicht um Meinungen sondern um Naturwissenschaften,
insbesondere um Psychologie und Physiologie.
>> Du irrst Dich.
Wenn Du im selben Kulturkreis wie ich aufgewachsen bist, dann ist Dir in
der Schule eine bestimmte Schreibweise als "korrekt" beigebracht worden.
Abweichungen davon sind Dir als Fehler von den Lehrern und Eltern
rückgemeldet worden. Psychologisch gesehen ein negativer Reiz, den Du
gelernt hast zu vermeiden.
Dies hielt über mehrere Jahre an. Daher ist das Vermeidungsverhalten,
vor allem weil es in sehr frühem Alter eingeprägt wurde, nicht mehr
bewusst zu kontrollieren.
Wenn Du also jetzt einen Text liest, dann gibt es jedesmal eine kurze
Verzögerung, weil Dein Gehirn einen Fehler meldet, den es erstmal
korrigieren muss.
von Ohne Aufwand (Gast)
Ihr macht das für mich alles viel zu kompliziert.
Man braucht doch nur eine Routine, die 1 zu einer BCD-Bytefolge addiert.
Erst die Summe löschen und dann sooft aufrufen, bis die Binarzahl auf 0
heruntergezählt ist.
Diese Lösung versteht jeder und arbeitet schneller, als man das Ergebnis
lesen kann :-)
@peda:
witziges Verfahren, aber es bleibt bei dem +- addieren.
Aber es ist extrem schnell:
"55555" sind 5*5 2-Byte Additionen geschätzte 5*(2+5*3)=  85 Takte
Es müsste sogar in etwa die gleiche Laufzeit für "12345" oder "77777"
haben.
Leider werden viele Register belegt.
@anja:
Seit der Atmega den MUL-Befehl hat, ist Multiplikation ja nicht mehr
Rechenzeit mordende Angelegenheit.
R = ((R<<2) + R) << 1 kostet dank MUL viel zuviel Zeit.
Du skalierst ja gleichzeitig das Ergebnis, was ja ohnehin noch gemacht
werden muß.
Sehr praktisch und sehr genau.
@Ohne Aufwand:
Das dauert ja eine Ewigkeit bis 16000 in BCD zu zählen bei geratenen 10
Takten pro Durchgang.O.K. es ist sehr kompakt ;-)
Es geht sogar ganz ohne Shift/Mul und Div, aber das ist etwas langsam:
Man erzeugt nacheinander alle Zweier-Potenzen zu der gewünschten Basis.
Und wenn das entsprechende Bit in der AusgangsZahl gesetzt ist, wird die
Zweier-Potenz auf das Ergennis addiert, wieder unter Berücksichtigung
der Basis.
<c>
AusgangsZahl = ???
Ergebnis = 0
ZweierPotenz = 1
wiederhole für alle Stellen aufsteigend:
  Maske = 1
  wiederhole für alle Bits der Stelle
    Falls AusgangsZahl[Stelle] AND Maske <> 0 dann
       AddiereZurBasis(Ergebnis,ZweierPotenz,Basis)
    AddiereSichSelbstZurBasis(ZweierPotenz,Basis)
    Maske = Maske+Maske
</c>
Das braucht aber noch mehr Speicher für Zweierpotenz, ist aber für
beliebige
Stellenzahlen und doch etwas scheller als immer 1 zu addieren
von Peter D. (peda)
> haben.
Am längsten dauert 50900.
Nö, man muß ja nicht alle Digits in Registern speichern. Du kannst die
Digits einzeln ausgeben oder im SRAM ablegen. Dann wird nur ein Register
mehr, als die Zahl benötigt.
Peter
die register kann man ja vorher auch einfach auf den stack schmeißen.
