Hy Leute Ich versuche verzweifelt ein eigenes Modell für einen Transistor zu erstellen, doch leider will es einfach nicht funktionieren. Ich habe das Subcircuit nur mit Widerständen getestet, das funktioniert einwandfrei: .subckt test 1 2 3 RC 2 4 0.4 RB 2 4 1000 RE 4 3 10000 .ends test Wenn ich das gleiche mit einem Transistormodell versuche: .subckt test 1 2 3 RC 2 4 0.4 Q1 4 2 3 mynpn .model mynpn npn (BF=1000) .ends test dann erscheint folgende Fehlermeldung: Analysis: Time Step too small trouble with t1:mynpn-instance q:t1:1 Der selbe fehler erscheint, wenn ich nur einen npn Transistor einfüge: trouble with npn-instance q1 Erst wenn ich durch Pick new Transistor einen Transistor auswähle funktioniert die Schaltung. Was mach ich denn falsch? Danke, mfg Edwin
.subckt test 1 2 3 RC 2 4 0.4 Wolltest du an Pin 1 nichts anschließen und warum legst du zwischen Kollektor und Basis 0,4Ohm? Wenn du nicht weiterkommst, dann häng die .asc an. Da werden sie geholfen. :-)
Hy Danke für die schnelle Antwort. Sorry, hab mich vertippt. Soll natürlich: RC 1 4 0.4 heißen. Es soll ein Cuk Konverter werden und der Regler wird mit einer PWM und einen Transistor realisiert, doch der Transistor will einfach nicht. cuk.asc hab ich angehängt. Danke, mfg Edwin
Gar nichts. Manchmal muss man mit den Modellen ein wenig
experimentieren. Ein zu kleiner Time-Step deutet meist auf ein Problem
mit dem Solver hin, der hat da Probleme eine Lösung zu finden. Spice
(also egal ob LT-Spice oder was anderes) ist nunmal nicht perfekt
weshalb immer noch dran rumgestrickt wird. ;)
Hy Das soll jetzt was heißen? Soll ich Werte des Transistors verändern? Oder muss ich Bauteilwerte ändern? Wenn das schon bei so einer kleinen Schaltung spinnt, was ist dann wenn man etwas umfangreicheres simuliert? mfg Edwin
Edwin L. schrieb: > Hy > > Das soll jetzt was heißen? Soll ich Werte des Transistors verändern? > Oder muss ich Bauteilwerte ändern? Wenn das schon bei so einer kleinen > Schaltung spinnt, was ist dann wenn man etwas umfangreicheres simuliert? > > mfg Edwin Hallo Edwin, es liegt an dem idealen Diodemodell das keinerlei Kapazität hat. Das scheint in der Schhaltung ein Problem zu machen. Entweder nimm ein reale Diode (1N5818) oder mach ein Modell das z.B. ein Cjo=10p hat. Alternativ mach einfach einen C mit 1pF parallel zur Diode.
