Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik LiPo-Lader mit DAC und Fet
von zaphod_beeblebrox (Gast)
Hallo Leute,
ich habe mich dursch Forum und Inet gewühlt, aber keine
LiPo-Ladeschaltung gefunden, die die Ladespannung per DAC einstellt.
Da ich hier noch zwei 12 Bit DACs liegen habe (hatte ich mal für ein
anderes Projekt sampeln lassen), würde ich die gerne dafür verwenden.
Aufbau habe ich mir so gedacht:
uC -> DAC -> OpAmp -> Fet -> Akku
Ladestrom und Spannung messe ich erstmal 10 Bit, was genaueres hab ich
gerde nicht da.
An sich sollte das funktionieren, oder?
Beste Grüße,
Matthias
von min (Gast)
Nimm lieber den 10bit ADC vom µp und PWM zum takten des (logiclevel)
FETs.
Der Sinn des 12bit DACS ist mir nicht klar?
der DAC soll die Ladespannung einstellen. Warum ist das unklar? Ist das
so ungewöhnlich?
Beste Grüße,
Matthias
von Hagen R. (hagen)
Jo, weil man bei LiPo iA. mit fester Ladespannung arbeitet und den
Ladestrom begrenzt.
nun ich dachte mir das so:
Annahme max Ladestrom = 1A
Immer gilt: U_lad < 4.2V
1. Ladestrom I_l messen,
2.a) I_l < 1A --> U_l erhöhen (um ein Bit z.b.),
2.b) I_l > 1A --> U_l verkleinern (um wieviel muss ich dann mal sehen).
So sollte sich der Ladestrom auf das gewünschte Maß einstellen lassen.
Beste Grüße,
Matthias
von min (Gast)
Naja gut - der Opamp als Spannungskomperator könnte die Ladespannung mit
12bit auf auf 4,2V einstellen. Ich denke aber, dass die 10 bit des ADCs
vom µproc ausreichen. Damit bekommt man doch locker eine Genauigkeit von
5mV hin - das reicht doch zum Laden eines Lipos.
wir reden leider etwas aneinander vorbei (durch mein eben geanntes
Beispiel noch durch mich verschlimmert).
Annahme: Lader für LiPos, mit einem Ballancer wie hier für die einzelnen
Zellen: http://www.richard-dj1pi.de/Liposymetr1_1.jpg
Es kann also mehr als eine Zelle geladen werden (ich möchte gerne max
4S).
Der Lader soll auch NiCad und NiMH können, da ich davon noch sehr viele
Akkuwerkzeuge habe.
Die DAC -> OpAmp -> Fet soll nicht auf 4,2V regeln. Sie soll U_l für das
Pack regeln. Daher der OpAmp, um zb. auch 16,8 erreichen zu können. Der
Fet als Längsregler ist dahinter dann nciht gerade das Effizienswunder,
aber das ist eine andere Baustelle.
Ich hoffe nun ist klar, was ich möchte. Ich hatte mich eben nicht klar
ausgedrückt, sorry.
Beste Grüße,
Matthias
von min (Gast)
mit dem DAC kann das schon auch funktionieren.
Bei Lipoladern mit µproc denke ich aber eher an sowas:
http://www.seattlerobotics.org/encoder/200210/lithiumion.htm
von Michelle K. (Firma: electronica@tdnet) (michellekonzack) Benutzerseite
> 4S).
> Akkuwerkzeuge habe.
Warun willste das selber basteln und riskieren das die Akkus
explodieren?
Dafür gibt es fertige Multi-Chemistry Lade-Chips (auch in TSSOP Gehäuse
und Hobby-Elektroniker-Tauglich) von Maxim (von mir bevorzugt), National
und vielen anderen Herstellern
Grüße
Michelle
jau hast schon recht, Schaltregler ist natürlich eine gute Sache. Aber
ich hab' den DAC halt hier schon ne ganze Weile liegen und bevor der
anfängt zu rosten, möcht ich damit mal was bauen ;-)
Ich fang dann mal die TAge an zu basteln.
Beste Grüße,
Matthias
Maxim (und auch andere) vergibt auch kostenlose Muster-Exemplare wenn DU
denen mitteils das Du Student bist...  :-D  Und was EDU-Mäßig entwickeln
willst.
Grüße
Michelle
Ja, ich bin Student (im letzen Semester ;-) ) und hab auch ne Firma. Die
Sample des DAC sind schon  Maxim.
Ich möchte das bauen, weil ich a) akuten Bedarf habe, b) die Teile für
den Lösungsweg, so wie ich ihn oben beschrieben habe alle habe c)
endlich mal die ganzen Sampels verbauen möchte. Und programmieren lernt
man durch programmieren.
Sicherlich gibt es Bausteine, die mit weniger Aufwand das gleiche Ziel
-- womöglich sogar ein höheres -- erreichen.
Ein Grund für den selberbau ist auch, dass ich Ladeprofile für Akkus
hinterlegen möchte. Wenn das Gerät nämlich funktioniert, würde ich
meinem Vater gerne einen Akkupfleger für seine Werkzeugakkus schenken.
Und der muß sehr einfach in der Bedienung sein. Also optimalerweise: Ich
hinterlege für jeden Akku ein Profil, er klebt sich Nr. auf seine Akkus
und drückt dann nur die Zahl am Lader.
Beste Grüße,
Matthias
Hallo Matthias Du zukünftiger Weihnachtsmann!  :-D
Glaubste das Du das bist zum 24ten schafst?
Ich wünsche Dir jedenfals viel Glück damit.
Michelle
Hallo, wieso Weihnachtsmann? Ich wollt doch Taxifahrer werden ;-)
Ne, das wird noch ne ganze Weile brauchen. Am 31.12. muß die
Masterarbeit fertig sein... Und da ist noch ein leichtes Inhaltsdefizit.
Ich berichte dann aber später über meine (Miss?)erfolge.
Beste Grüße,
Matthias
von Frank (Gast)
Hallo Michelle,
welchen MAXIM_ic würdest du empfehlen? ich stehe nämlich genau vor dem
gleichen Problem..
Frank
Welche anforderung hast DU genau?
Wieviel Zellen?
Stand-Alone?
USB oder Adapter Lader? (nur für eine Zelle)
Grüße
Michelle
von Stephan H. (stephan-)
also ich würde davon abraten und nen richtigen Chip dafür nehmen.
LiPo und LiIon sind doch sehr empfindlich auf Über bzw. Unterspannung.
Das muss wirklich SEHR exakt sein.
Da sind 100mV Ungenauigkeit schon zu viel !!
Für Deine NiCd und NiMh kannst Du gern sowas bauen, auch ohne DAC.
von Marko B. (glagnar)
Ueberspannung ja, aber Unterspannung macht nun wirklich gar nix aus
(ausser dass die Zelle nicht ganz voll wird, dafuer aber laenger haelt).
In militaerischen Anwendungen wird eine Ladespannung von 3,92V benutzt
von Frank (Gast)
@ Michelle:
Meine Anforderungen gehen dahin, dass ich einen vorhandenen NiCd Akku
mit 14,4 V durch 4 LiPo Zellen je 3,7V ersetzen will (viellicht mit
einer kapazität von ~1000mAh). Neben dem eigentliche Ladevorgang muss
auch noch die Unterspannung berücksichtigt werden, sodass eine komplette
Elektronik sinnvoll erscheint, die Ladegerät und Unterspannungsschutz
mit Abschaltung zusammen bringt.
mfg
 Frank
Also ich würde Dir den Maxim MAX1737 empfehlen
    http://www.maxim-ic.com/quick_view2.cfm/qv_pk/2217
Wenn Du jede einzelne Zelle kontrollieren willst, brauchste sowas wie
den MAX11068/80 (gibt es auch von angderen Anbietern kleiner) welche
aber bei deine kleinen Accus nicht in frage kommen wegend dem Preis.
Einzelzellen Überwachung ist erst rentabel, wenn die Zelle 10Ah
überschreitetund Du 4 oder mehr Zellen hast
Grüße
Michelle
von Zaphod B. (brezel) Benutzerseite
Leute, LiPos NIE ohne balancer! Ich bin Modellbauer hab schon einige
Erfahrung damit. Wie gesagt bringen die 100mV zu viel die Zelle um die
Ecke.
Bei NiMh und NiCd kann man nur deshalb auf den balancer verzichten, weil
alle Zellen ein wenig überladen werden können, wodurch auch die Zellen,
die vielleicht im Werk ein paar mAh zu viel abbekommen haben, oder von
deren Kapazität noch am meisten übrig ist ;) auch noch voll werden.
Überladung verbraten insbesondere NiCd praktisch vollkommen zu Wärme,
aber auch NiMhs macht das nicht viel aus. LiPos sehen das GANZ anders!
Schon mit 17 anfangen Standpauken zum Thema Sicherheit zu halten, nich
gut :)
So, das war das Wort zum Freitag...
Schönes Wochenende und wenig platzende LiPos wünscht brezel
Ich verwende die Maxim MAX11068 und MAX11080.
Der MAX11068 läßt sich auch über SPI bequem
von jedem Microcontrolelr auslesen.
Abgesehen davon ist Deine Aussage sehr interesant,
denn ich kenne keinen einzign Laptop-Akku (auch
nicht Sony oder Samsung), der einen Balancer drin hat.
Grüße
Michelle
Das glaub ich erst wenn ich Fotos sehe ;)
Jeder Laptop-Akku, selbst die alten NiXX, hat eine kleine Platine mit
allen möglich Vielbeinern drauf drin. Ich fress nen Besen wenn da kein
Balancer mit dabei ist!
Aber KEINE EINZELZELLENÜBERWACHUNG.
Da ist ein 1W/I²C Temperatursensor und
ein Protection-Chip und sonst nichts.
Grüße
Michelle
von Michael R. (dj_motionx)
Hallo !!!
Habe auch gerade für eine Modellbauanwendung die selben Anforderungen.
Würde dir auch von ner eigenbaulösung abraten. Hab schon mal nen
explodierten LiPo gesehen und mir nur gedacht - na da möcht ich nicht
grade danebenstehen. War echt ein Chaos. Also Finger weg von FET und Co.
Lieber nen professionell entwickelten lade IC verwenden. Ich hab mir
meine Lösung bei
http://www.elv-downloads.de/service/manuals/LIPO4/62118-LIPO4.pdf
abgeguckt. Verwendet MAX1758. Ladestrom wird laut Bild2 automatisch
nachgeregelt. Hab dann noch nen kleinen Controller auf die Platine
raufgepackt um Ströme und Spannungen zu messen und diese per SPI an nen
master zu schicken.
L.g. und viel Erfolg beim Entwickeln Michael
Eben das ist ja was ich sage...
Das Risiko einer Eigenkonstruktion ist zu groß
Grüße
Michelle
